Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Olisiko niin että staattori ei anna 12 volttia siellä tyhjäkäynnillä, mutta sitten kovilla kierroksilla antaa sen 12 volttia ja yli minkä jännitesäädin sitten laittaa tasan 12 voltiksi?
Jos saan mittarin, tai vanhan toimii niin täytyypä mitata.
SoFast
- DRD Pro R 50cc
- 31.12.2010 17:14
Muistaako joku ulkomuistista kun ei oo usb-johtoa tallessa.. että miten menee takavalon ja vilkkujen johdot akusta tuleviin johtoihin? Koitin äsken laittaa valoja paikalleen mutta ei sitä oikeeta kohtaa löytyny, ku en älynny kuvaakaan ennen ottaa..
rauski34
- Derbi sendan x-race -08
- Espoo
- 17.8.2012 19:58
Mikähän Derbissä on vikana kun etu- ja takavalot ei toimi. Jarruvalo ja pitkät valot + vilkut toimivat normaalisti. Sulake on kunnossa samoin ku kaikki polttimot.
Tuleeko johtoihin virtaa?
rauski34
- Espoo
- 17.8.2012 19:58
Siis mitkä johdot? Kaikki muut sähköt toimivat normaalisti paitsi nuo valot. Lampun kantoihin tulee sähköt kun laittaa pitkät tai painaa jarrua.
Niin siis tuleeko virtaa lyhyille ja takavalolle?
rauski34
- Espoo
- 17.8.2012 19:58
No sitten lähe mittailemaan virtalähteestä eteenpäin että mihin virta katoaa. Kannattaa myös tarkastaa onko valojen katkasin rikki, että vaan pitkät toimis.
miiggz
- Honda FMX 650
- salo
- 11.8.2009 20:22
Noniin taas sama jatkuu, oon tossa mh:ta laitellut kasaan. Ei anna kipinää. Maadotuksetkin tsekattu ohmi-mittarilla pultin kannasta ja lukemaksi antoi 2,6. Alkaa ideat loppumaan.
Jezzez
- 24.7.2009 21:01
Miten kytken jännitteensäätimen am6 minarelliin ? magneetosta menee tällähetkellä johdot suoraan ducatin cdi boxii... mistä löytäis jonku halvan tarvike jänniteensäätimen minkä vois siihe sit kytkee? :S
Onko joku ottanu säätimen pois?
Jezzez
- 24.7.2009 21:01
Kaikki revitty poes ja myyty koska halusin tehdä mahdollisimman yksinkertaiset sähköt eli sytytys, etu/takavalo ja virtalukko
No mistä tulee virtaa niin ryöstä johto säätimelle.
derbikirso
- Derbi X-Race 2007
Mikä on pielessä kun käynnistäessä mopoa tyhjäkäynnila mopo pätkii eli melkein sammuu mutta sitten se tyhjäkäynti silti jatkuu sekä hyytyilee kovilla kierroksilla. uskoisin että vika on sähköissä tai kaasarinsäädöissä. vika on ilmestyny aina sateella ja nyt kun on tämä vittumainen syksy niin ei pääse ees liikkeelle joten joka viikonloppu on pilalla.
