Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Siellähän on ruuvi sisällä, ihan kiertämällä lähtee.
motoxi
- 26.3.2013 22:08
Näin lyhyesti elikkä miten tuo takarattaan vaihto tapahtuu ja onko mitään erityistä mitä kannataisi huomioda?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Helppoa kuin heinänteko.
Eipä siinä ole mitään ihmeellistä, huomoit vain, että holkit ja mutterit ei mene hukkateille.
joltsu
- 31.7.2011 20:18
motoxi kirjoitti:Näin lyhyesti elikkä miten tuo takarattaan vaihto tapahtuu ja onko mitään erityistä mitä kannataisi huomioda?
Ihan maalaisjärjelläkin menee, mutta nopeat ohjeet:
1) Takarengas irti
2) Avaat ratasta kiinnipitävät pultit
3) Vaihda takaratas
4) Laita rengas takaisin, muista tarkistaa ketjulinjan suoruus ja ketjujen kireys.
5) Jos et käytä kierrelukitetta, niin kannattaa ~100 km ajon jälkeen tarkistaa ratasta kiinni pitävien pulttien kireys ihan vaan varmuuden vuoksi.
Yam4ha sanoikin loput.
_Dr. Sykerö_
- 2.10.2012 19:48
Paljonko suunnilleen prosenteissa paisuntakammioton putki vie tehoja verrattuna "normaaliin" 2-tahdissa? Jollan pitäisi saada tuon AX:n menoa rauhotettua jos sen kilpiin laittaa ja vakiopytyt on aika kiven alla... Tietysti kuri kiinni vakiputkeen olisi jo jotain, mutta kun putki modataan kuitenkin alakauttaiseksi niin helpoimmalla ja parhaimman näköisen saisi ihan suorasta putkesta.(onhan kyseessä sentään chopper...
Viimenen kerta toden sanoo!
6_pete_9
- Derbi Senda Xtreme R 06, Ovetto ja speedfight 2(exät) ,EX Skyteam lemans club, Aprilia mx50 RACING
- Järvenpää
- 27.8.2009 17:20
HEI! nyt pikasia apuja! Kyseessä olis alakerran laakerien vaihto eli lohkojen irrotus eessä... JOTEN... miten saan lohkot irti toisistaan?? olen tapellut jo tunnin niiden kanssa eikä irtoa mutta liikahtelee kyllä?? Kyseessä Derbi senda Xtreme R 06
NOPEE!!
KIITOS ETUKÄTEEN
if it matters MAX it!
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Kumivasaralla napakoita lyöntejä lohkojen saumaan joka puolelle ja kampuran yhteen päähän. Jos ei lähe ni hyvin varovasti voi koittaa tasapääruuvarilla avittaa auki.
JKaitala
- Yamaha Dt50
- 22.3.2013 22:08
Hei !! En tiedä tuleeko kysymys oikeaan paikkaan sillä olen melko uusi käyttäjä mutta kyse on mbk xlimit -04: stä, kun kipinää ei tule ja tulppa on kuitenkin ihan aineessa... Cdi/puola otettiin yamaha dt -04: stä, mutta ei siltikään. Siitä cdistä ei ole varmaa toimiiko sillä dteeseen tuli oikosulku ja kaikki kärähti...
joten ajattelin tilata uuden. ducati 85ween cdi/puolan. Voisiko olla mahdollista, että staattorissa/magneetossa jotain häikkää??
Kiitos jo etukäteen vastauksista...
Dettsoni.
- 17.6.2013 22:57
Minkälaisia oireita mopoon tulee imuvuodon sattuessa?
Pikaisia vastauksia kiitos
rassi123
kierrokset leijjuu ylhäällä
varpaat_suussa
Kierrokset jää leijumaan, tyhjäkäynti heittelee.
Dettsoni.
- 17.6.2013 22:57
Voiko tämä kierrosten leijuminen tulla ilmi vasta hyvin korkeilla kierroksilla? 8000->
Edit: ja siis yleensä kytkin pohjassa, eli kovasta vauhdista kytkin pohjaan -> kierrokset nousee helvetisti
riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Kaipa tuo voi, tai ainekin pv:ssä kävi niin. Ilmeisesti kävi liian laihalle ilman putsaria. Laitoin ryypyn päälle, eikä enään tehnyt tuota.
larefa
- 1.10.2010 20:17
Huomasin tänään että takakumissa on reikä. Rengas on sisäkumiton joten pystyykö sitä paikkaamaan millään että se kestäisi vai pitääkö ostaa uusi/mennä liikkeeseen vaihtamaan?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Jos se reikä on pieni (esim pistoreikä) ja rengas on muuten vielä käyttökelpoinen, niin ainakin sisäkumilla voi helposti korjata. Luultavasti voi sen reiänkin paikata jossain korjaamolla tai rengaskaupassa
