TonykkA
Derbi Senda, MBK Booster, Keeway Matrix project
Jämsä
ViestiKirjoittanut TonykkA » 18.8.2013 22:37
en tiedä kuuluko tämä asia tänne mutta en parempaakaan topikkia löytänyt.
eli laitoin tänään metrakitin kiinni, ja pytyn ja sen metranpään välissä on kait vähän väljää,, tms, meinaaa äänet on aikas kivat, saako siihen jotain massaa tai tiiviste juttua välii joka kestäs kuumuutta? vai pitääkö ottaa irti ja koittaa hakata se jotenki sinne sisään :D? anteeks huono selostus mutta en oikeen tajua näitten päälle :D
arsori
KTM EXC300
JKL
ViestiKirjoittanut arsori » 19.8.2013 20:38
Paljonkos siinä oikein on välystä? Kyllä jos uutena oot ostanu derbittimeen sopivan metran niin luulis tulevan mukana jonkun holkin millä sen putken saa vakiosylinteriin käymään.
TonykkA
Jämsä
ViestiKirjoittanut TonykkA » 19.8.2013 21:55
siiis siinä on hollkki,, mutta tuo pää ei mene kunnollaa pytyn sisään,, alareunaan jää ismopi väli kun ylös,, eli se on vähän vinossa siellä,, ja tuo ääni kuuluu sieltä alhaalta, koska ei ole tiukassa kiinnii,, ?
lli.
ViestiKirjoittanut lli. » 19.8.2013 22:19
Tänään suutimmen vaihdoin kaasuttimeen, jonka jälkeen kaasuvaijeri ei enään liiku yhtä "pitkälle" kuin ennen sitä. Osaako joku sanoa, että mistä johdosta oon vetänyt liikaa, että meni epäkuntoon?
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 19.8.2013 22:25
Kato ny ettei vaijeri kinnaa mistää ja että luisti on kunnolla urassaa. Ei väkivaltaa näiden kans :D
lli.
ViestiKirjoittanut lli. » 20.8.2013 23:35
Kytkinvaijeri kiristyy kun kääntää tankoa vasemmalle. Muuten toimisi kuin unelma, joten auttaako jos pujotan vaijerin jotain toista kautta vain vai pitääkö ryhtyä suurempiin puuhiin ?
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 20.8.2013 23:49
Todennäkösesti riittää että laitat vaijerin kulkemaan eri kautta. ;)
sääxä
Kuopio
ViestiKirjoittanut sääxä » 23.8.2013 17:26
Viittiskö antaa neuvoja termostaatin vaihtoon?
Sellane kysymys vielä että jos haluaa maalata mopon rungon, niin kuinka paljon mopoa pitää "purkaa"?
SX_Henkka
Aprilia SX 09
Nakkila
ViestiKirjoittanut SX_Henkka » 23.8.2013 21:55
sääxä kirjoitti:Viittiskö antaa neuvoja termostaatin vaihtoon?
Valuta jäähdytysnesteet ulos ja ota sylinterin vesikansi irti. Termostaatti on kannessa kiinni kahdella ruuvilla.( Mikäli kyseessä on rabasa ) Ja sitte oma kysymys: Onko kellään muulla ollut airaslin 70cc:n tiivisteiden kanssa ongelmia? Jäähdytysneste pääse kampikammioon. Tiivisteet olivat ihan uudet ja kansi kiristetty tasaisesti ja piukkaan :eek: ?
Aprilia sx 80cc projektina!
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 24.8.2013 12:33
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... ts_id/2907
Mihin tämä siis tulee kiinni?
E: Tulee vakiokiinnikkeeseen.. Onko ideoita mistä sivujalka kun vakiokiinnike kohtaa ei ole?
Andis
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Andis » 24.8.2013 18:43
Kaverilla on Derbissä semmonen yleismallinen sivujalka. Se on kyllä aika herkkä vääntymään eli mopon päälle ei saa laittaa lainkaan painoa silloin kun se on jalalla.
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/1225 Tuollainen jalka kyseessä. Tuohan tulee siihen rungon "väliputkeen" kiinni, eli varmaan saattais sopia detsiinki ;)
MYYDÄÄN DERBI SENDA 125 SM:
larefa
ViestiKirjoittanut larefa » 25.8.2013 13:13
Sanokaas mistä lähden liikkeelle, jos haluan saada käytännössä jarrunesteestä tyhjän etujarrun toimimaan? Vaihdoin siis männän pääsylinteriin ja nyt täytyis saada toimimaan. Uudet tiivisteprikat ja uutta jarrunestettä löytyy.
VacuumCleaner
mh furia max
ViestiKirjoittanut VacuumCleaner » 26.8.2013 22:09
huomasin tossa että taka akseli on iha umpi ruosteessa ni ajattelin pistää sinne jotaki rasvaa ni mitäs sitä kannattais ?
mopoönkel97
ViestiKirjoittanut mopoönkel97 » 27.8.2013 10:42
Elikkäs Rieju MRX kytkinvaijeri kates, ja kytkinvipu lennähti puoliks ulos. Vaihdoin vaijerin mutta miten ihmeessä toi kytkinvipu tonne laitetaa. kyllä se pohjaan asti menee mutta kääntämällä ei mitään "kytkimellistä" vaikutusta.
joonzz
ViestiKirjoittanut joonzz » 29.8.2013 15:19
päätänpä kysyä täälläkin kun ei tuolla muualla vastauksia tunnu tulevan mutta itse asiaan. eli semmonen vika olis derbisssä että kun laittaa kaasun pohjaan niin kierrokset väpättää ja väpättää on hankala selittää mutta se kuulostaa siltä että luisti pomppisi eikä pysyisi ylhäällä mutta kyllä se pysyy vertasin vaan että saisitte jonkunmoisen käsityksen väpätyksestä ja väpättää niin ajossa kuin vapaalla kierrätettäessä. en tiedä ymmärsikö kukaan mutta toivon että saisin vastauksen. derbiin vaihdettu äskettäin 70 airsal 21 lortto barikitin läpät ja enoxi en usko että vika olisi säädöissä sillä suuttimia vaihdettu ja neulaa nostettu/laskettu seosruuvia kokeiltu miten vaikuttaa mutta isoja eroja ei ole löytynyt
