tezarii
- Yamaha Tzr 50 -06, Masai db 50 -08
- Pori
- 18.5.2013 12:22
sarvinen kirjoitti:Osta tuo alempi sanoisin. Taitavat olla jotain 2 euron luokkaa ebayssa, joten ei maksa vaivaa tehdä itse. Johto tuosta pään tapista akun plusnapaan, ja noista siivekkeistä miinusnapaan.
Sitä en sitten tiedä, kuinka turvallinen tuo on puhelimen kannalta, en ainakaan kamalan kallista puhelinta lähtisi lataamaan.
Tommosen alemman omistan jo, mietin vaan että vois itekkin tehdä kässässä.
Niin ja oon testannus tota autossa ja pelitti joten kai se mopossakin
Paljonkohan kuluttaa akkua
nevssons
- Espoo
kännykän laturi lattaa max. 1A virralla(yleensä reippaasti alle) ja jännitteellä 5V. 5W Teholla siis. Ei kuluta merkkitävästi. 12V 4Ah akun imee tyhjiin vähän alta kymmenessä tunnissa. Eli älä yöksi kuitenkaan kiinni jätä.
Laturin hyötysyhteista en tiiä, mutta ei liene hirveän oleellista tässätapauksessa sitä miettiä.
Jos ryhdyt värkkäilemään niin laita sulaketta väliin. Muistaakseni suosittelevat 4A sulakketta tupakansytyttimen liitäntään.
Putkea väsäämässä?
tehariterpi
Elikkäs ostin tuossa paripäivää sitten mopoon
http://www.motoplaza.org/mp-tuotteet/ta ... 65/222-209 tuollaisen valon. Nyt ajattelin kysyä viisaimmilta miten olisi helpois vetää sähköt tohon? vedänkö vain akulta vai varastanko töötiltä ym?
Mikksu
- Fantic Motor Caballero 50, Pappatunturi 1961, PV Trike projekti
- Ulvila
- 11.4.2011 15:48
Nyt tarvisin apua v-facen liitäntöjen kanssa. Eli Fanticista pöllittiin v-face ja ostin uuden, mutta vanha maski otettiin irti keskellä johtoa olevasta liittimestä eli se maskiin tuleva liitin meni siinä mukana.
Maskiin tulee pyörästä neljä johtoa, ja räjäytyskuvan mukaan yksi johto näyttäisi haarautuvan eli päävaloon menee kolme johtoa ja parkkivaloon kaksi. Nyt tarvisin apua sen kanssa että mikä noista on se maajohto, joka ymmärtääkseni haarautuu molemmille valoille ja miten nuo muut johdot tulevat kiinni maskiin.
Tossa linkit kuviin liitännöistä ja räjäytyskuvasta kun en saanut jonkun takia niitä näkyviin
http://i1269.photobucket.com/albums/jj5 ... e42ab.jpghhttp://i1269.photobucket.com/albums/jj5 ... e8765d.jpghttp://i1269.photobucket.com/albums/jj5 ... 8cebe4.png
amih_
tietääkö kukaan kuinka saan mopoon vilkut kiinni underiin sillein ettei ne ole kilventelineesä kiinni
Zuppox
- Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Onkos Riejusta jännitteen säädin paskana kun laittaa uuden etu polttimon niin se polttaa sen heti. Vai ottaako joku johto maihin? Muut valot toimii normaalisti
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Ootko varmasti ostanu oikeenlaisen polttimon? Ite joskus vahingossa tökkäsin nääs 6V polttimon 12V sähköihin, se polttimo ei kauaa kestänyt
Zuppox
- Aura
- 25.4.2012 19:21
No en oo varma
nimittäin kun oltiin kattomassa tota niin vanha omistaja löi polttimon kii ja se palo heti
Noh saatiin roima alennus sen vuoksi. Täytyy hakee vielä yksi polttimo. Millä kannalla toi riejun polttimo on? Vanha omistaja sanoi että se on H4?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Jos on H4, niitä tuskin saa 6 volttisena?
Kannattaa mittarilla kattoa paljonko sinne etuvaloon tulee jännitettä ennen kun noita polttimoita enemmän tuhoaa. Jos sinne tulee ihan törkeesti, ei ole mitään järkeä laittaa polttimoa sinne räjähtämään.
Zuppox
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Eli jos sitä virtaa tulee ihan törkeesti niin jännitteensäädin on paskana?
Vegemon
TunturiDT
- 25.8.2012 10:14
Mihinkäs piuhaan kytketään nappirajoitin Yamaha DT50R -07 mallissa? senverran tiedän että sinivalkoiseen piuhaan ledin kytkemällä kierrosmäärä kasvaa poraamattomassa moricissa, eli voisko olla että sinivalkea ois oikea johto myös napille? napin ohjeessa puhutaan vaan semmosesta että kytketään se staattorin ja cdi:n välillä kulkevaan valkopunaiseen johtoon mutta kun moric:han ei sama asia kuin cdi? aukaisin magneeton kopan ja vauhtipörän oikeassa alalaidassa olevaan osaan (onko tämä staattori) tulee punavalkea johto. Moricilta lähtee kaksi punavalkoista johtoa (toinen valkoinen näyttää hieman tummemmalta) ja yksi sinivalkea
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Moric on Cdi yksikkö. Ja napin asennuksesta niin laita punanen johto sinivalkoseen jollain rosvoliittimellä ja musta alum miinusnapaan .
PS. Voisit etsiä haku toiminnolla löytyy mm. Motot netistä samantien
aamojj_
- Rieju MRT '12
Morjes!
Minivilkkujen hommaamisen jälkeen seuraavana olisi vilkkurele ja mites on, käykö perus 3-napainen rele esim. Bilteman suoraan riejun sähköihin ja missä järjestyksessä johdot vai samoin kuin alkup.? Ensimmäistä kertaa vilkkuja laittamassa eli jos joku yleispätevä ohje on olemassa
nallekto
- rieju mrt power up
- Paimio
Onko mahdollista saada mopoon kahta cdi:tä? Eli laittaisin kaksi cdi:tä vierekkäin ja molemmosta tulemaan johdot jotka menee jonkunlaisen kytkimen kautta loppuihin johtoihin. Kytkimen ideana olisi vaihtaa cdi:tä rajoitetun ja poratun dellorton boksin välillä.
