aamojj_
- Rieju MRT '12
Selvä, kiitoksia vastauksesta, täytyy vaihtaa se orkkis pa*ka pois...
Seppoman
- 28.10.2009 20:19
Sokaiseeko nuo xenon patentit pahastikkin vastaan tulijoita? Onko vaikea saada patentoitua h1 polttimon derbin kissansilmämaskiin tai mmx maskiin joissa siis vakiona bo20d kanta? Onko mitään järkeä 15000k värilämmössä, poliisit tykkää? Yksi vaihtoehtohan ois tehä lyhyet erikseen vaikka vakiopolttimosta vaikkapa pumppuihin kiinni..
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Itselläni oli xenoni vakio-umpiossa, jossa siis vakiona H4 halogeeni. Valokuvio pysyi lähes identtisenä, siirtyi vain jonkin verran lähemmäs mutta jatkuu myös paljon pidemmälle. Pitkät päällä häikäsee vaikka taaksepäin ja sivuteillä olevat tienviitat välkkyvät häiritsevästi, toisin sanoen valotehoa on ehkä jo vähän liikaakin. Pimeällä metsätiellä täydellinen
Zanddu
- -98 Peugeot Trekker Offroad, Derbi Senda Sm, Proju X-Limitti
- Kymenlaakso
- 16.12.2011 21:21
Moro.
Kertokaas fiksumpina, eli jos DT:ssä on alkuperäisenä sellane virtalukko missä on kuusi piuhaa, niin saako siihen laitettua sellasta virtalukkoa missä on 3+1piuhaa(yksi erillinen oli käsittääkseni valoille)? Ja siten siis että se toimisi?
Ja muistaakseni DT:n virtalukossa ei ollut tuota valovaihtoehtoa(?), niin olisiko mahdollista liittää normaali konkkarajoitin siihen piuhaan siten, että kun kääntäisi virtalukosta valot "päälle", niin se laittaisikin rajoittimen päälle?
Aika sekavaa varmaan, mut koittakaa ymmärtää
Mopo muuttaa miestä ja mies mopoa.
Tsekatkaapas
Ilmotukset!!!
mies12345
Terve,
Kytkin CDI boksin uudestaan kunnon kuparijohtimilla; puolalle 1 johto, yksi maahan, 2 magnetoon. Nyt tajusin olleeni sankari ja unohdin virtalukon kokonaan. Osaako joku kertoa mihin nyt kytkeä mikäkin johto?
Virtalukossa on tämän väriset johtimet
http://www.scootertherapy.com/ignition.jpgJos kytken tuon mustavalkoisen rinnan CDI:ltä puolalle menevän johdon kanssa niin toimiiko? Ymmärsin, että mustavalkoinen johdin on tappokytkin (eli kytkeytyy maahan kääntäessä avaimen off asentoon). Tällöin kytkentä vastaisi sitä, että CDI:ltä tuleva sytytys kytketään maahan virtalukon asennosat riippuen. Ajattelin, että CDI boksin luoma sytytyspulssi voi suoraan maahan ohjattuna olla liian suurivirtainen niin, että boksi kärähtää?
Netistä tuntuu olevan vaikea löytää mitään varmaa ja oikeaa värikoodia johtimille.
-mikez-
- 22.3.2012 19:27
Onko kuinka iso homma vaihtaa power up mallin sähköt vanhanmallisiin ducatin sähköihin? Eli vaatiiko muuta kuin magneeton sekä cdi:in vaihdon?
ARZ
- Honda CR500, Yamaha dt 85cc, Minarelli am6 Rivi2 150cc
- Salo
- 6.12.2011 23:17
Ite kyhäsin detukkaan handmade sähkösarjan ducatin sytkän rinnalle
siinä "kytkentäkaavio" jos jotain kiinostaa
Spechelle
- 28.12.2013 4:37
Ostin tuossa mini led-vilkut riejuuni ja kappas enhän niitä sitten osannutkaan laittaa toimintakuntoon.
Ymmärsin tätä viestiketjua hiukan lukeneena, että pelkät led-vilkut ei riittäisivätkään vaan pitäisi ostaa vielä jotain muutakin? Mitä ja mistä mun tulisi ostaa että saisin nuo toimimaan? Kovin on uuttaa puuhaa tämä mopojen laitto ja taidot ei ole huimat...mutta tekemellähän sitä oppii ja kysymällä!
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Saattavat vaatia elektronisen vilkkureleen tai vastukset väliin. Ledit ovat myös tarkkoja virran suunnasta, katso että kytket johdot oikein päin.
ARZ
- Salo
- 6.12.2011 23:17
ledi vilkuthan ei periaatteessa vaadi mitään, asiahan on se että vilkkurele vaatii tietyn vastuksen toimiakseen oikein ja kun ledit ovat niin vähäkulutteisia ne joko vilkkuvat aivan vitun nopeasti/ei ollenkaan, joko "digitaalinen" vilkkurele tai vastukset johtoihin
Mulikka1
- Ktm Exc 125 -02, Yamaha Dt 50R -04 Project
- Lempäälä
- 15.4.2013 23:15
Noniin eli nyt tarttis vastauksen yksinkertaseen kysymykseen. Sopiiko ducatin am6 staattori suoraan dt:n moricillisten sähköjen pohjalevylle?
kiiwi_h
- Keeway hurricane
- 3.11.2010 18:48
Paljonko staattorilta pitäisi tulla voltteja, mittasin nii ihteltä tyhjäkäynillä alle 1v sitte ylipuolikaasulla 4v. Valot eivät jaksa palaa kunnolla joten pimeällä ei näe ajaa, tuo staattori toimi hyvin edellisessä koneessa. Lojui jokusen vuojen tallissa ja nyt erikoneessa mutta ei anna tarpeeksi virtaa ? missä voisi olla vika?
E: Kuinka lähellä käämien pitäisi olla magneton sisäpinnasta?
Raisureikä
Ei nyt välttämättä täysin oikea osio, mutta en viitsinyt uuttakaan aihetta tehdä tätä kysymystä varten. Elikkäs helkama raisuun pitäisi saada nopeusmittari, Mittarihan voi olla mikä vaan? Kunhahn mittarinpyörittäjä on samaa sarjaa mopon kanssa?
Voimakoneella olisi tämmöinen myynnissä: -mittarinpyöritin MP100 pitkät tarttujan sakarat...................................25e Tuon kanssa jos laittaisi:
http://www.huuto.net/kohteet/mittari/296233800 ja siihen vielä sopiva vaijeri jostain, niin pelittäisikö?
keuliikaasusta
- Tunturi Start -74
- 15.1.2012 13:00
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Joo. Polkupyörän mittari helpoin. Katsastuksessa ei tarvita mittaria, jos sitä tällä haet takaa?
En ymmärrä miksi kannattaisi lähteä virittelemään jotain Neuvostoliitto- mittaria, joka näyttää vähemmän oikein tai vielä vähemmän oikein, jos sen sitten joskus saisi viriteltyä kiinni. Polkupyörän mittareita saa kaupasta hakea parilla kympillä. Säästää aikaa sekä rahaa ja saa laajan mittausalueen ton neukkumittarin 0-60km/h asteikon sijaan. 35 euroa+ vaijeri on ihan liikaa mekaanisesta nopeusmittarista, kun niitten tarkkuus mopoissa tiedetään...
