Raisureikä
Näin yhdestä lähteestä, en sitten itse tiedä:
nopeusittari: Pakollinen 01.01.1984 lähtien käyttöönotetuissa mopoissa
Ja sigma ei kuulemma kelpaa.
kiiwi_h
- Keeway hurricane
- 3.11.2010 18:48
kiiwi_h kirjoitti:Paljonko staattorilta pitäisi tulla voltteja, mittasin nii ihteltä tyhjäkäynillä alle 1v sitte ylipuolikaasulla 4v. Valot eivät jaksa palaa kunnolla joten pimeällä ei näe ajaa, tuo staattori toimi hyvin edellisessä koneessa. Lojui jokusen vuojen tallissa ja nyt erikoneessa mutta ei anna tarpeeksi virtaa ? missä voisi olla vika?
E: Kuinka lähellä käämien pitäisi olla magneton sisäpinnasta?
Nyt uus staattori ja se antaa virtaa sen 4v jatkuvaa tyhjäkäynnillä. Se 4v tuli muistaakseni kummastaki johosta staattorilta mitkä liittyy valoon. Takavalo palaa kirkkaasti ja parkki, mutta kun pitkät tai lyhyet laittaa päälle takavalo hiipuu ja etuvalokaa ei jaksa palaa kunnolla.
Kierroksia ku anto nii nousi johonki 5v ja ei vaikuttanu pahemmi valonkirkkauteen. Tossa staattorissa on 2 käämiä se yks mikä liittyy kipinään ja 1 vaan valolle että oisko liia vähä käämejä? Edellisessä oli heti monta käämiä mutta anto siltiki vaa 4v kaasulla..
E: Nyt tota ekaa staattoria koitettiin kaverin koneeseen ja anto semmoset 10-19v.
Miten ihmeessä koneen vaihto voi vaikuttaa virran määrään..
Ois vielä yks staattori jos sitä koittas että antasko se mun koneessa tarpeeksi virtaa..
Viimeksi muokannut kiiwi_h päivämäärä 17.1.2014 1:00, muokattu yhteensä 1 kerran
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Raisureikä kirjoitti:Näin yhdestä lähteestä, en sitten itse tiedä:
Itellä ei ole toiminut yhdessäkään toi mittari kun olen noita mopoja katsastellut, joten en sitten tiiä..
Kallas
- 11.3.2014 23:54
Hei, mulla ois tollane rajattomaton ducatin cdi-boksi jossa on 4 reikää ja mun tavallisessa on 3 ja kyseessä on derbi xtreme 2010 siis pystynkö pistämään tuon rajottomattoman kiinni?
The JuhiZz1
- 16.9.2013 16:36
Viimeksi muokannut The JuhiZz1 päivämäärä 29.3.2023 23:07, muokattu yhteensä 1 kerran
rimpe
- 12.3.2014 14:35
Mistä sais sopivaa sähköjohtoa kun pitäis tehdä sähköt uusiksi?
sasumeil
Ihan mistä vaan? Biltema, motonet, tokmanni, prisma, sähköliikkeet ?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
rimpe kirjoitti:Mistä sais sopivaa sähköjohtoa kun pitäis tehdä sähköt uusiksi?
Kaikista varaosaliikkeistä.
Mulikka1
- Ktm Exc 125 -02, Yamaha Dt 50R -04 Project
- Lempäälä
- 15.4.2013 23:15
Noniin nyt viisaammat kertokaas miten laitan jarruvalon toimimaan omatekemissä sähköissä? Olis tarkoitus tehdä sähköt ton parin sivun takaisen kuvallisen ohjeen mukaan mutta siinä ei muistaakseni jarruvaloa oltu piirretty(?) Mutta kiitos jo etukäteen!
ARZ
- Honda CR500, Yamaha dt 85cc, Minarelli am6 Rivi2 150cc
- Salo
- 6.12.2011 23:17
Elikkäs meikkiksen sähkökaaviohan se siellä
noh vedät akulta johdot jarruvalo katkaisijoille ja niistä yhteen ja takavalon jarruvalo johtoon
Mulikka1
- Lempäälä
- 15.4.2013 23:15
Kiitoksia!
KarsTa
Tietääkö kukaan, mistä saa niitä pyöreitä uros ja naaraspuolisia liittimiä, mitä yleensä näissä mopojen sähköissä käytettään, esim takavalossa ?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Ei ne ainakaan tunnu olevan Suomen-yleismallisia, kun meillä kaikki kaupat tyrkyttää suurempikokoisia Abiko-liittimiä. Ehkä ulkomailta saisi tilattua noita, mutta en usko että täältä löytyisi.
SanePlöö
olisi tarkoitus vetää 05vm detsiin uudet sähköt ilman akkua niin että saisin etu- ja takavalon ja vilkut toimimaan . mutta en tiedä miten johdot pitää kytkeä jännitteen säätimelle kun akkua ei tule ja mistä välistä pitäisi vetää virta vilkuille?(anteeksi jos ette ymmärtäneet)
n1kk0
- Derbi DRD Racing Limited Edition vm. 07
- 18.10.2013 15:13
Mikäköhän vois ola vialla, kun tossa vm. 07 drd racingissa vilkut toimii vaan moottorin ollessa päällä ja sillonkin, kun ne kytkee päälle, niin samalla mittaristo sekoo?
