Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
kersti91
Re: Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
ViestiKirjoittanut kersti91 » 30.7.2014 19:58
Valon kytkentä:
Jos halogeenivalo, niin akun toisesta navasta piuha polttimon toiseen napaan ja toisesta navasta nappulan kautta toiseen napaan. Halogeenilla ei ole väliä napaisuudella.
Tarkista kampiakselin stefa.
Ryder
Derbi senda X-treme -09
ViestiKirjoittanut Ryder » 2.8.2014 12:15
Olisi tulevaan Yamaha TZR:ään ideana laittaa ledivalot katteiden taakse osoittamaan maahan. Onnistuisiko tällatteistä rgb ledeistä vai pitäisikö käyttää suosiolla yksivärisiä?http://www.dx.com/p/jrled-60w-3600lm-300-smd-5050-led-rgb-car-light-strip-w-30m-remote-controller-12v-5m-276426#.U9ykv_pdaSM. Jos noilla onnistuu niin miten kytkisin? Ja kun molemmille puolille olisi tarkoitus laittaa niin miten yhdistäisin ne samaan johtoon? Ja jonkunlainen nappi tankoon olisi vielä kätevä.
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 2.8.2014 21:46
No siis tuohan on valmis paketti, eli kuten yhdestä kuvasta näkyy, mukana tulee pieni ohjausboksi johon ledinauha kytketään. Eli kytket vain akulta (virtalukon kautta) plussan ja miinuksen tuon ohjausboksiin ja kaukosäätimellä hoidat loput. Aika helppo. Senverran pitkä nauha, että ei pitäis olla ongelmia vetää molemmille puolille sama nauha, kummiskin 5metriä tuota nauhaa (sen voi katkaista lyhyemmäksi).
Huomaa sitten että tuo on ihan paljasta nauhaa, ilman mitään sääsuojausta. Eli hommaa Etolasta akryyliputkea (tai muuta läpinäkyvää putkea) jota kuumailmapuhaltimella muotoilet sopivaksi ja tunget tuon nauhan sinne putkeen, päät silikonilla umpeen. Voi olla lyhyt ilo tuo nauha jos vesi raiskaa ledit sököksi.
peussi poju
ex suzuki pv "90m ex masai db 08. nykyinen skyteam monkey 08
outokumpu
ViestiKirjoittanut peussi poju » 8.8.2014 22:14
mikä vikana mankis kun jänniitteen säätimen kaksi ylempää johtoo vaihtaa paikkaa toisin päin tulee jnt 40v ja toisin n15v arvot siis mitattu tyhjäkäynnillä ja kun jänniitteen säätäjän vaihtaa toiseen niin ei tult kun 0,05v tyhjä käynnillä kun vääntää kaasun pohjaan tulee yli 20v :x :x
Kermamies
ViestiKirjoittanut Kermamies » 14.8.2014 22:38
Elikkäs mitä suosittelisitte tuohon led takavaloon kun edelline meni rinki eli kannattaako jotain vastuksia ym. laittaa sinne väliin?
tuuninkiX
Yamaha Aerox -04, Peugeot XPS -04
ViestiKirjoittanut tuuninkiX » 5.9.2014 15:22
Nyt olisi tälläinen kysymys, eli meneekö vaakaminarellin (Aerox), Italkitin kisasähköt suoraan AM6 kiinni?
Ainakin magneetto näyttää Googlailujen perusteella identtiseltä Italkitin Roxiin tarkoitetuissa sähköissä verrattuna AM6-Italkitin sähköihin.
Ja tarvitsisi nopeita vastauksia! KIIIIITOS!! :)
Yamaha50R
ViestiKirjoittanut Yamaha50R » 6.9.2014 13:29
Mites tuommonen kytketään mopodetsiin? http://www.moposport.fi/fi/led-takalyht ... Arg5_l_t8E
Ei vissiin tarvi mitään vastuksia tai mitään?
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 8.9.2014 11:46
Yksittäiset ledit vaativat vastukset. Tuo takavalo on valmis tuote eikä yksittäinen elektroniikkakomponentti - kytket kiinni ja sillä selvä.
Jaska112
Derbi senda xtreme special edition
ViestiKirjoittanut Jaska112 » 13.9.2014 19:22
Minkälaisia lisävaloja suosittelisitte derbi sendaan ja kytkenkö ne suoraan akkuu?
Jos vikaa ei ole niin puretaan se kyllä sieltä joku vika löytyy.
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 13.9.2014 21:00
Ihan mikä tahansa e-hyväksytty valomaski. Spottisumuvaloxenon-räpellykset eivät aiheuta muuta kuin pahaa mieltä itselle ja/tai muille tienkäyttäjille. Lisäksi ne takuuvarmasti kiinnittävät myös poliisien huomiota.
Keskustelufoorumin säännöt
Yamaha50R
ViestiKirjoittanut Yamaha50R » 19.9.2014 18:01
Mites ku kaaduin mopolla ja meni etujarruvalon tunnistelija poikki. Ei voi kunnolla korjatakkaa. Muttakun jarruvalo palaa kokoajan nyt. Sammuu jos sitä tunnistelijan piuhaa heiluttelee siinä mistä se katkesi. Mopohan on YAMAHA DT 50R 08.
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 19.9.2014 23:54
Voi olla että tunnistimen saa purettua ja tutkittua mikä mättää mutta uusi katkaisijakaan ei liene kovin kallis.
Yamaha50R
ViestiKirjoittanut Yamaha50R » 20.9.2014 12:33
Vauhtiviivatarra kirjoitti:Voi olla että tunnistimen saa purettua ja tutkittua mikä mättää mutta uusi katkaisijakaan ei liene kovin kallis.
Juu. Mistäköhä semmoisia löytyisi? Olen yrittänyt etsiä mutta ei ole löytynyt. Eri hakusanoilla mut ei perkele löydy :|
Yamaha50R
ViestiKirjoittanut Yamaha50R » 20.9.2014 12:49
Yamaha50R kirjoitti:
Edit: Avasin sen piuhan pään ja siellä oli 2 liitintä otin toisen vaan irti ja teipillä siihe ettei ota kosketusta niin jarruvalo ei pala kokoajan nyt :)Oisha se ihan hyvä saada kyllä kuntoon kun etujarrukahva on jo tulossa uusi kun sekin katkesi.
Detsimiähii
Husqvarna sm-07
ViestiKirjoittanut Detsimiähii » 26.9.2014 22:15
Jos ostan käytetyn johtosarjan Derbiin,tarviiko mun muuta tehdä kuin ottaa vanhat johdot pois ja laittaa uudet kiinni? Siis olettaen että johtosarja käy Ducatin sähköille? :s
