SV
- Turku
- 12.4.2007 11:32
Ookkei niin olin järkeillytkin, täytyy kattoo miten sen sitten laittaa niihin johtoihin kiinni.
Jumatuse
- Luvia
- 5.10.2008 13:44
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16954http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17526Tuossa muutama halpa kierroslukumittari. Huom! Ei postikuluja. :)
Itse ajattelin joskus alemmasta tehdä. Johdot ilmeisesti kaksi johtoa johonkin mistä tulee virtaa, yksi maahan ja yksi johonkin cdi-boksin johtoon, mutta mihin? Samaan kuin rajoitin? Tuleeko valoille tasavirtaa, kun tuo sellaista näyttää haluavan. Vai onko edes vaikutusta millaista virtaa saa?
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
itselläni lähtee gileran kiekka mittarista 2 johtoa... kuuluisiko olla 3? no mutta mihin nuo johdot kuuluvat. olis mukava laittaa se kuntoon
keskiö
- Suzuki pv vm-89
- Turku
- 12.8.2009 18:19
Mahtaiskohan pv:seen saada viritettyä jonkunnäkösen kierroslukumittarin? Jos saa, onko helppo asentaa ym..
tunman
- Yamaha Tzr 125, Talvimopo Tunturi hopper...
- Rauma
- 20.10.2008 21:53
Saa viriteltyä, katsoppas tuolta ---->
http://www.suzuki-pv.tk/ ja sieltä rakennus ja kierroslukumittari
Talviprojektina Yamaha Tzr vm.92. Galleriasta voipi edistystä seurailla ---->
Klik!
keskiö
- Suzuki pv vm-89
- Turku
- 12.8.2009 18:19
tunman kirjoitti:Saa viriteltyä, katsoppas tuolta ---->
Kiitokset! Aika monimutkaiselta näyttää :/
Throttle
- Tuntureita
- Jossain siellä
- 29.12.2008 16:18
Voiko Dieselin koneelle tarkoitettua kiekkamittaria kärjelliseen sytytykseen?
Diesel ottaa lukemansa laturilta, eli pappiksessa johto tulppajohtoon ajaisi sama asian?
Lulz
- 13.8.2009 22:13
Saakos tuohon X-raceen kierroslukumittaria asennettua? Vaikka Xtreme SM:n mittaria?
tunman
- Rauma
- 20.10.2008 21:53
Krg kirjoitti:Voiko Dieselin koneelle tarkoitettua kiekkamittaria kärjelliseen sytytykseen?
Muistaakseni tästä oli puhetta tällä foorumilla aikaisemmin ja ainakin väitettiin että ei toimisi
Klik!
Pappis79
- -tön
- Äänekoski
- 22.8.2008 16:24
Dieselin mittarin toimintaperiaate on hieman erilainen. Mopon koneessa tieto mittarille otetaan puolasta lähtevältä johdolta. Tästä siis saadaan pulssi, jonka mittari tarvitsee. Dieselissähän ei sytytystä ole joten kierrokset luetaan usein laturilta tai sitten erillisellä tunnistimella kampuran päästä. Loppujen lopuksi Dieselin mittarin asentaminen mihin tahansa bensavehkeeseen on aika turhaa touhua, kun myös bensalaitteisiin on saatavana mittareita.
Jumatuse
- Luvia
- 5.10.2008 13:44
Siis kuuluisiko sen ottaa se pulssi tulpanjohdon läpikin? Jos kietoo vain siihen? :nolo:
Throttle
- Tuntureita
- Jossain siellä
- 29.12.2008 16:18
Pappis79 kirjoitti:Krg kirjoitti:Voiko Dieselin koneelle tarkoitettua kiekkamittaria kärjelliseen sytytykseen?
Ok, eli derbistä voi ottaa tunaan kiekkamittarin? (kärjettömästä kärjelliseen)
Pappis79
- -tön
- Äänekoski
- 22.8.2008 16:24
Jumatuse kirjoitti:Siis kuuluisiko sen ottaa se pulssi tulpanjohdon läpikin? Jos kietoo vain siihen?
Tulpanjohtoon sitä ei laiteta. Joku puolalta lähtevä johto se on, mutta ei ole tarkempaa tietoa moposta niin paha sanoa mikä. Tuskin osaisin sanoa vaikka tietäisinkin. Siis ihan liitos pitää tehdä, ei kietomiset riitä...
Jumatuse
- Luvia
- 5.10.2008 13:44
^ Jossain mikroauton mittarissa oli riittänyt, mutta nyt löydettiin oikea johto. Ainakin DERBEISSÄ VIHREÄÄN cdi-boksin johtoon. Koitan omaan betaan tässä joskus. Mittari näytti oikein, kun tausta oli kerrottu kahdella ja sylinteri määrä oli kahdeksassa eikä neljässä? :o Vai kuuluko ollakkin kahdeksassa?
elr
- tön :(
- Tois puol jokkee
mistä tommosii Stage 6 kierroslukumittareita saa ja saako semmosen laitettuu derbi x raceen?
