Kierroslukumittarit
Jumatuse
Luvia
ViestiKirjoittanut Jumatuse » 19.8.2009 22:21
DERBEISSÄ CDI-BOKSIN VIHREEÄN se impulssijohto!!!
pommikone
Kameliderbi, KTM GS, Peugeot SV
E-Tampere
ViestiKirjoittanut pommikone » 10.9.2009 21:58
Eli ymmärsinkö oikein? Bilteman mittarin saa toimimaan mopossa kun laittaa johdot oikein (se onnistuu luultavasti multa) mutta sitten toi mittarin tausta? Siihen siis pitää vaihtaa se tausta niin että numerot on aina 2x jos ymmärrätte :D Eli esim vakio taustassa on 7000rpm niin siihen kohdalle 14000rpm =)?
Kameliderbillä voittoon!
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/52832
Saa tarjota Peugeotin skoottereihin viriosia ja KTM GS 125 osia!
Veli-Vihannes
Salainen projekti X
Kouvola :(
ViestiKirjoittanut Veli-Vihannes » 11.9.2009 14:22
Juuri toisinpäin ne numerot. :)
Jeejee
_TecH_
Derbi Senda X-treme SM -02
ViestiKirjoittanut _TecH_ » 12.9.2009 15:19
Mistä/miten sais derbii sellasen kierroslukumittarin et näyttäis ihan oikeet kierrokset? Mietin ostaa biltemasta jonku halpis mittarin mut sit kuulin jotai että ei näyttäs yhtää oikeeta lukua...
Minä kysyin : Paljonko derbini kulkee?
Oraakkeli vastasi : "Kerran kokeiltiin nopeusnäyttöä, se sanoi 115 km/h."
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 13.9.2009 2:02
Roni_94 kirjoitti:Mistä/miten sais derbii sellasen kierroslukumittarin et näyttäis ihan oikeet kierrokset? Mietin ostaa biltemasta jonku halpis mittarin mut sit kuulin jotai että ei näyttäs yhtää oikeeta lukua...
Eikös se derbin vakio kelpuuta? Kyllähän tuo bilteman vehjekkin oikein näyttää, siihen vain pitää vaihtaa mittarintausta.
_TecH_
ViestiKirjoittanut _TecH_ » 15.9.2009 18:16
Toi on just se malli missä tota kierroslukumittarii ei ole :D No kai siihen jotain pitää keksiä. Mistäs tollasii taustoja saa? Biltemast?
tunman
Yamaha Tzr 125, Talvimopo Tunturi hopper...
Rauma
ViestiKirjoittanut tunman » 15.9.2009 20:37
Valitettavasti niitä mittarin taustoja ei myydä tietääkseni erikseen ollenkaan, eli joudut muokkaamaan sitä taustaa mikä siinnä mittarissa on ;)
Talviprojektina Yamaha Tzr vm.92. Galleriasta voipi edistystä seurailla ----> Klik!
L4zze
ViestiKirjoittanut L4zze » 16.9.2009 14:00
Millasia osia toi bilteman mittari kätkee sisälleen ja mites helppo tollanen on purkaa ihan kokonaan?
Tuomari
Gilera SMT '09
Turku
ViestiKirjoittanut Tuomari » 16.9.2009 16:14
Soveltuuko 4-tahti mittari 2-tahti koneeseen?
TemeM
ViestiKirjoittanut TemeM » 16.9.2009 22:13
Kuinkas tommosen saa Tunturi Tiger Aquaan kiinni, kytkentäkaaviota tai jotain muuta vastaava tarviaisin.
Veli-Vihannes
Salainen projekti X
Kouvola :(
ViestiKirjoittanut Veli-Vihannes » 17.9.2009 20:10
Topicin nimi oli..? Mototissa on erikseen sähkötopic, sinne hus.
Jeejee
Throttle
Tuntureita
Jossain siellä
ViestiKirjoittanut Throttle » 26.9.2009 12:01
Ostan biltemasta rpm mittarin, vaihdan taustan ja valmis? Onko näin?
Veli-Vihannes
Salainen projekti X
Kouvola :(
ViestiKirjoittanut Veli-Vihannes » 26.9.2009 14:00
Krg kirjoitti:Ostan biltemasta rpm mittarin, vaihdan taustan ja valmis? Onko näin?
Mopossasi täytyy olla 12V sähköjärjestelmä ja mielellään myös akku. Vaihdat taustan sellaiseksi, jossa numerot ovat nykyyistä 2x vähemmän, eli ennen 10 000rpm, nyt 5000rpm. Pitäisi toimia, muista olla huolellinen asennuksessa! ;)
Jeejee
Throttle
Tuntureita
Jossain siellä
ViestiKirjoittanut Throttle » 27.9.2009 0:07
Hä?TUntureissa on yleensä 6V sähköt, supersportissa oli lisävarusteena kiekkamittari, joka kiinnettiin sytytysjohtoon ja maihin, toimii.
Miksei saa toimimaan ilman akkua?
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 27.9.2009 0:31
Krg kirjoitti:Hä?TUntureissa on yleensä 6V sähköt, supersportissa oli lisävarusteena kiekkamittari, joka kiinnettiin sytytysjohtoon ja maihin, toimii.
Ohhoh, kiinnostaisi tietää lisää tuosta supersportin kiekkamittarista varsinkin jos oli sähkökäyttöinen ja väität sen toimivan tasan kahdella johdolla. Kuvia tms.
Katsos kiekkamittarit vaativat useimmiten 12volttia, 6voltin mittarit ovat todella harvassa. Mittari vaatii kaikenlisäksi tasaista jännitettä, puolilta kun tulee hyvin heittelehtivää ja epäpuhdasta virtaa joka saa mittarin näyttämään aivan päin helvettiä, jos nyt edes käyntiin lähtee. Akku antaa tasaisen jännitteen jota mittari vaatii.
