jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Jos teharilla menee 45 eikä yhtään yli niin se on laillinen, jos kurittomalla (en tiiä kurittomasta mutta ainaki tyhjennetyllä) putkella menee yhtään yli 45kmh niin se on laiton
Kolmetoista
- Nelipyöräinen
- Seinäjoki
- 12.9.2010 19:06
Kuriton vakioputkiDerbin vakioputki ei herätä niin paljoa huomiota kuin tehari. Mulla ei ainakaan oo Tecnigas E-Noxin kans ollu ikinä ongelmia poliisin kanssa vaikkei änkässä ollu villoja.
Sako600
- 30.4.2012 12:02
Poliisilla ei varmaan paljoa kiinosta onko kuriton vakioputki vai e-hyväksytty tehari jos mopo kulkee siihen 60 pintaan. Ja niinkuin edellisessä viestissä sanotaan ovat kummatkin putket laillisia 45km/h nopeudelle, mutta eivät yli. Itse laittaisin sen kumpi tuntuu mielekkäämmältä mopossa.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Onko laillista hinata mopolla rossia? Aattelin että moottoripyöräähän ei saa ees taluttaa tiellä, niin eikö siitä pitäs sanktiot tulla. Eikö sanktiot tuu sille joka istuu hinattavana? Koittakaa tajuta
Sako600
- 30.4.2012 12:02
Miksi pitää hinata?
Kanna sitä niin ei voi tulla sanomista
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Oli semmonen tilanne että ei ollu mahollisuuksia käyttää peräkärryä eikä jaksais kovin montaa kilsaa taluttaa ku hinaus on niin paljo helpompaa
MK96
- 20.1.2012 23:41
Siis saahan moottoripyörää taluttaa tiellä jos omistaa moottoripyörä kortin eikä ole humalassa yms, pyörätiellä ei saa taluttaa, eikä niin että istuu sen kyydissä ja sitäkautta lykkiä vauhtia koska se lasketaan ajamiseksi.
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
En kyllä tiiä miten laillista tommonen kaks pyörästen hinaaminen on.. Rossihan ei varmaan ole rekisterissä jollaoin sitä ei kait saa hinatakkaan.. Ainakin autoissa on
miun mielestä niin että sen hinattavankin menopelin pitäs olla rekisterissä. Noin muistaakseni oli Radio Novassa joskus..
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
MK96 kirjoitti:Siis saahan moottoripyörää taluttaa tiellä jos omistaa moottoripyörä kortin eikä ole humalassa yms, pyörätiellä ei saa taluttaa, eikä niin että istuu sen kyydissä ja sitäkautta lykkiä vauhtia koska se lasketaan ajamiseksi.
Ja kaiken muun hyvän lisäks pitäis vielä olla kypärä päässä ja tosiaan tiellä työntää, ei jalkakäytävällä/pyörätielle.
Monta kertaa tosin itte taluttanut hussea pyörätiellä eikä poliisit ole mitään sanonut, vaikka ovat ohi ajaneet. Jos ne jotain rupee itkemään niin sanoo vaikka että avaimet hukku ja pitää taluttaa himaan/kaverille säilöön.
EXC 525 ||
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Joo, ja järkevämmän + turvallisemman olosta se ainakin mulle on työntää siinä jalkakäytävällä. Ite en ainakaan tykkää siitä jos autoja tulee selän takaa, eikä niitä nää. Tosin, liikennettä vastaanhan sitä kannattaakin työntää..
Shape
Kröhön, aiheenahan on laillisuus..
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
miiggz
- Honda FMX 650
- salo
- 11.8.2009 20:22
Onkos etuvaloista olemassa jotain lakipykälää että niiden pitäisi sijaita keskellä keulaa eturenkaan suuntaisesti? vai voiko olla esimerkiksi tangossa kiinni? (peilien lähettyvillä)
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Ei ole suoraa lakitekstiä mut jotai kuitenkin.
http://www.trafi.fi/filebank/a/13251471 ... ayksia.pdf4.1 Lähivalaisimet
Lähivalaisinta käytetään ajoneuvon edessä olevan ajoradan valaisemiseen aiheuttamatta häiritsevää häikäisyä tai häiriötä muille tienkäyttäjille.
Lähivalaisimia saa olla kaksi tai yksi. Lähivalaisimen tulee sijaita ajoneuvon keskilinjalla. Jos lähivalaisimia on kaksi, tai lähivalaisin on sijoitettu jonkun toisen valaisimen viereen, valaisimien tulee sijaita symmetrisesti keskilinjaan nähden. Lähivalaisimen valo
on suunnattava eteenpäin eikä se saa häikäistä kuljettajaa suoraan tai epäsuoraan heijastavien pintojen kautta. Lähivalaisimien heijastavien pintojen välinen etäisyys ei saa
ylittää 200mm.
Lähivalaisimen pystysuuntaisen kaltevuuden tulee säilyä välillä -0,5 – 2,5 °. Vaatimus ei
kuitenkaan koske valaisimen korkeudensäätölaitteella varustettua ajoneuvoa. Lähivalaisimen näkyvän pinnan on näyttävä vaakatasosta 15° ylös- ja 10° alaspäin sekä vaakatasossa 45° oikealle ja vasemmalle. Kahden lähivalaisimen tapauksessa valaisimen
tulee näkyä 45 astetta ulospäin ja 10° sisäänpäin valaisimen valmistajan ilmoittamaan
referenssiakseliin verrattuna. Lähivalaisimien tulee sijaita vähintään 500mm, ja enintään 1200mm maan pinnan yläpuolella.
Ham
Onko laillista pistää kilpi nippusiteillä/saranalla kiinni vai onko pakko olla ruuveilla tai vastaavilla?
Ja toinen että mites nää numeromaskit ku näit on ruvennu näkyy ny, nii mites poliisit tykkää? Meinaan siis
tällasii
Shape
Tuollaiset numeromaskit eivät ole millään tapaa laillisia.
VIP-oikeudet!
