kiiwi_h
- Keeway hurricane
- 3.11.2010 18:48
Jos jäi kiini kilvet veks ja jölliisit kirjotti siihen lappuun että muutettavaa moottori, kaasari, välit , putki ja takavalo. Niin pitääkö lukee 49cc merkintä, mittaako ne kaasarin ja välit, sekä käykö ne ajamassa tai kierrättämässä mopoa? pitääkö toimia että käy tyhjäkäyntiä eikä pätki kiihdyttäessä tai hakkaa vastaan niinku ois rajotin?
Laitat pytyn missä ei lue mitää tai 49cc merkintä, putki vakio tai E-hyväksytty, vakiokaasari, vakioväit ja kunhan se kulkee 45 ni ei varmaa tuu ongelmia.
YTX
- Yamaha DT50x
- 11.1.2012 13:56
Onko kuinka vakea saada mopo kevariksi ja paljon tällainen projekti maksaa?
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Aivan tarpeeks vaikea, ja aivan liikaa. Ei tule onnistumaan.
YTX
- Yamaha DT50x
- 11.1.2012 13:56
Asia selvä. Ihme mietin että se olis helpoa jos sais muutoskatsastettua kevariksi
jonitzi
- Beta RR50 '07 & Husqvarna SMS125 '05 & Suzuki Pv
- 28.3.2010 13:20
Onhan siitä täälä puhuttu aika paljoki. Aina on päädytty siihen, että tulee maksamaan niin pirusti että kannattaa ennemmi ostaa oikea kevari ja ajella sillä.
Ja siinä on helvetin iso ja pitkä paperisota yms. Pääsee miljoona kertaa helpommalla, ja suunnilleen samalla hinnalla kun ostaa suosiolla kevarin.
Junnujee
- Aprilia sx 125cc, 2x manki, Masai 150cc, Polini 125cc
- Nakkila
- 10.4.2011 14:34
Meneekö pv läpi katsastuksesta , kun sammutusnappia ei ole kun en tiedä mikä siinä on (kiinni on mutta ei toimi) ja sen vieressä on piuha minkä laittaa kiinni ohjaustankoon niin sammuu. Huonosti selitetty mutta toivottavasti ymmärsitte
Bomber
AGK
- Derbi Senda Xtreme & Tiger.
- Jossain pohjoisessa.
Ota se nappi kokonaan pois käytöstä, se ei ole pakollinen. Ainakaan pitäisi olla. Jos se toiminta on epävarmaa, niin ota tosiaa pois ja jos haluat riskeerata sen, että vauhdeissa se vaan sammuu, niin laita sitten katsastuksen jälkeen takasin.
Ja eiköhän se vieressä oleva johto kuulu siihen nappiin, koska jos PV sammuu sillonkun se johto oottaa runkoon eli maihin, niin sehän kuuluu sammuttimeen.
Junnujee
- Nakkila
- 10.4.2011 14:34
Totta, mutta tässä tapauksessa se katkaisin on varmaan rikki kun ihan sama miten sen katkaisija on niin ei käynnisty eli uusi katkaisin tai täytyy käydä kunnolla läpi tuo jos haluan toimimaan.
Bomber
Rotom
- -13 EXC 125 Six Days, Gilera SMT
- Klaukkala
- 15.8.2011 20:06
En ole varma kuuluuko tänne mutta kysyn kumminkin
Eli rekisteriote tippui ajossa eikä löytynyt enää niin saako tuosta katsastuskonttorilta uuden ilman katsastusta? Ja mihin hintaan?
Saa konttorilta uuden, ku todistat että oot mopon omistaja. Hintaa tulee joku 10-15€ vissiin. (Ja miten rekisteriote voi tippua ajaessa?
Rotom
- Klaukkala
- 15.8.2011 20:06
Tasku oli jääny auki
Mutta mopo on veljen/faijan nimissä nii pitääkö jompikumpi olla mukana?
Omistaja pitää olla mukana, ne vissii kattoo koneelta kenen se mopo on, ja sitte kysyy henkkareita omistajalta, ja antaa uuden lapun jos asiat on kunnossa.
