MR4ndom
- Rieju Mrt -11
Mitä varten v-face led maskissa ne ledit on? Eikös ne toimis aika hyvin vilkkuina?:D (ellei ne ole tarkotettu jo vilkuille):D
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Koristeita ne vaan on.
EXC 525 ||
MR4ndom
- Rieju Mrt -11
Mikä v***u on parkki valo? Mulla on v face ja roeju mrt mut en tiiä mikä hitto se on:D
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Sellanen pieni polttimo sen "pääpolttimon" lisäksi.
Tässä esimerkki autosta parkit päällä:
seomiksuu
tietääks kukaa mistä sais racetechin v-face valomaskin umpion ostettua? ku mulla nyt loppukesästä suli iha kunnon reikä sinne umpion kattoo
nii en viittis koko maskia ostaa ja irrottaa siitä umpiota
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Eipä noita oikein erikseen saa, ellei joku yleismallinen umpio ole kyseessä.
Hiukan samanlaisia on Polisportin maskeissa, mutta tuskin käyvät suoraan.
MR4ndom
- Rieju Mrt -11
Miten parkkivalo olisi järkevä laittaa? Virtalukossahan on 3 aSentoa, off, valot pois, valot päällä. Millä taktiikalla parkkivalon sais palamaan tohon virtalukon ''valot pois" kohtaan?:)
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Iihan simppelisti kattelet virtalukosta johdon johon tulee virta valot pois-asennossa ja siihen kytket rinnan parkin.
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Tuli pösöstä umpio tummennettua. 8-)
Ja tänään lopetti aamulla lyhkäset palamasta ja iltapäivällä sit pitkätkin, syynä oli:
Lasi oli ihan irti, hipas vaan ni se putos pois.. Että semmosta laatua noi Sparen wnb kenoni halokeeni polttimot.. Tosin olipa toi tuolla jo toista kuukautta..
hellokitty2013
- 6.10.2013 13:11
Oon laittamassa yamaha dt:see polisporti mmx maskii nii mitä mun pitää tehä et se menee siihe pitääkö mun sahata töötti tai jotai?
Andis
- VW / EX Derbi Senda SM 125 4T -05 / Derbi DRD R/SM -03 / Solifer SM -85 / Rieju RR -01 / EX Yamaha DT50x -06
- Järvenpää
Töötille joutuu tekemään uuden kiinnikkeen, jos irrotat sen telineen, johon vilkut ja alk. peräinen maski kiinnittyvät
Näin ainakin muistelisin, melkee 2 vuotta siitä jo on ku maskia detsiin vaihoin
jontzii
- Tampere
- 29.5.2013 22:07
Meneekö v-faceen ilman ongelmia 60/55w polttimo?
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Menee. Alkuperäinen polttimo näkyy olevan HS1-kannalla (35w) joka on käytännössä identtinen H4:n kanssa, ainoa pikkuero on polttimonkannan leveän nastan leveys joka on HS1:ssä 12mm ja H4:ssä 10mm.
loiskuttaja
- 25.8.2013 17:59
mitenkäs toi v face menee derbi drd pro:n sähköihin kiinni ? suoraan liittimillä vai tarvitaanko jotain h4 kantoja tai vastuksia? kiitos jo etukäteen
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Juu, elikkäs ostat vaikka Motonetistä H4-kannan, leikkaat vanhan kannan irti ja sitten yleismittarilla kattomaan mistä johdoista tulee pitkät ja lyhyet. Sitten vaan maskin mukana tulevasta ohjeesta katot mikä johto kytketään mihinki kannan johtoon.
