Vakuutuskeskustelu #2
skootteristi-78
Re: Vakuutuskeskustelu #2
ViestiKirjoittanut skootteristi-78 » 6.6.2012 22:36
Kiitokset jälleen vastauksista :).
Lienee siis parempi että jätän arvuuttelun tältä erää ja käyn pohjantähden konttorilla kysymässä todellisen lukeman näihin vakuutuksiin. Sielä ne tietää alueelliset vaikutukset, keskittämisalennukset ja kaiken muun oleellisen :).
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 6.6.2012 23:00
Vakuutusten kilpailuttaminenkin on nykyään varsin yleistä ja tarjouksen voi useimmiten pyytää myös sähköpostilla jos ei yhtiön konttori osu sopivasti matkan varrelle.
ruupee kirjoitti:Muutes mites, kun mälläsin mopon lunastus kuntoon ja se meni lunastukseen, niin pystyykö ne vakuutukset siirtämään mun uuteen mopoon vai pitääkö ostaa taas uudet vakutuukset, kun ei kiinnostas että joutuu taas uudestaan maksaan sen 350e? Vakuutuksina mulla oli siis kasko ja liikennevakuutus.
Mopon vakuutus on päättynyt kun vakuutusyhtiö on sen lunastanut, mutta uutta vakuutusta ottaessasi sinulle hyvitetään jäljelläoleva aika jo maksetusta vakuutuskaudesta. Laskusta näet miltä ajalta vakuutusmaksua on maksettu ja jäljellä olevista kuukausista saat rahat takaisin.
Keskustelufoorumin säännöt
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 6.6.2012 23:04
Juissade kirjoitti:
Reetuhai2 kirjoitti:Mopoa ei saa seisontaan, vaan se pitää ottaa pois kilvistä. Joten ei ole mahollista. Paitsi aina ottamalla pois kilvistä ja laittamalla toinen kilpiin.
Eli periaattessa kävisin vain keväisin ja syksyisin konttorilla vaihtamassa kilvet? Tuleeko tästä käytännössä muuta haittaa kuin vaiva viedä kilvet vai jotain lisämaksuja kenties?
Kyllä. Kilpien palattaminen/rekisteröinti maksaa aina 12€. Myös saattaa tulla eteen ongelma, että ne ihmettelee miks otat kokoajan pois käytöstä ja otat käyttöön.
MK96
ViestiKirjoittanut MK96 » 8.6.2012 12:51
Tulipa tässä sit kauapan parkkipaikal ajettua noin 25-30kmh kaveria kylkeen roxilla, ite lensin siitä sitte auton kautta asfaltille ja roxi löyty puoliks jonku auton alta. roxissa underi halki, etu sivukate iha paskana, penkki halki tai siis se pinnote, taka-kate kans täynnä naarmuja samoin kuin peili. myös pieniä naarmuja kaikkialla ja underi ei pysy kunnolla kiinni. itellä on täys-kasko, mutta mites tässä asiassa pitäisi toimia, olisiko pitänyt soittaa poliiseile kolaripaikalla ? itellä jalassa syvä haava ja muualakin pientä asfaltti ihottumaa. kaverikla kans pientä asfaltti ihottumaa siis sillä ketä päin ajoin. eli saanko rahat paskaksi menneistä osista vai saanko uudet osat suoraan? meneekö lunastukseen, roxin katteethan maksavat jonkun 300e uutena. pitää ilmisesti soittaa vakuutus-yhtiölle ja kertoa tapahtumat. eli kertokaas miten pitää menetellä ja miten lunastukseen mopo voi edes mennä ja paljonko saan rahaa suunnilleen? kiitos.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 8.6.2012 15:33
Soita sinne vakuutusyhtiöön. Kyllä ne sitte neuvoo siellä mitä teette.
Lassukka
Yamaha DT50x-07
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Lassukka » 8.6.2012 21:30
Sitte menee ainaki lunarii ku runko on väärä. Rahan määrä riippuu moposta. Jos ei mee lunarii vaa korvaa ni riippuu vissii yhtiöstä et antaako rahaa vai uudet osat
Urheilu on vaarallista
Tetson
Zonerii
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Tetson » 19.6.2012 20:24
Paljos on tuo pelkkä liikennevakuutus nykyään vuodessa?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 19.6.2012 21:20
Suunnilleen 120-180. Riippuu hirveesti.
-villee-
Husse ja derbi (p)rojuja
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut -villee- » 25.6.2012 21:58
Morjesta! Tuli tos kynnettyä detsil ja naarmua tuli mopon joka puolille nii mites vakuutus suhtautuu ku ne on joka puolilla ? Ja kasko löytyy.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 25.6.2012 22:07
Jos on täyskasko ni eiku soittamaan vakuutusyhtiöön.
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 25.6.2012 23:49
Ei niillä vaurioiden laajuudella mitään merkitystä ole kunhan osaa järkevästi selvittää miten ne ovat syntyneet.
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 26.6.2012 1:01
Mites kun meinasin viedä typhoonin kilvet konttorille, niin siellä sanottiin että pitäs olla vuos pois kilvistä ennenku saa takasi? Mut sitte kaveri sano, että voisin tehä niin että vien kilvet nyt konttorille ja sitte vaihettas faijan nimii nii sais kilvet takasi? Varmaan siis syksyllä vasta ottasin takas kilpiin jossei nyt mee kaupaks, että pääsee talvella rälläämää :D
Osaa kaupan!
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 4.7.2012 21:50
Toisessa ketjussa j0mssi kirjoitti:Eli siis, Tänään pääsi käymään sillälailla että olin ajelemassa tuossa, Laitoin vilkun oikealle ja aloin jarruttamaan ja pikkuhiljaa kääntymään oikealle kaverini pihaan kun samaan aikaan perääni ajaa skootteri ja siinä sitten molemmat lenteli skoottereidensa kanssa.. Eli siis syy oli hänen..
Että miten sitten yleensä että maksaako vakuutusyhtiö nuo rikki menneet katteet jne minulle rahana vai laittavatko ne sitten koko vehkeen jonnekkin vakuutusyhtiön piikkiin korjattavaksi? Ja sitten myö että miten vakuutusyhtiö toimii kypärän kanssa kun se onnettomuudessa kolahti maahan ja siihen tuli halkeama ja jännite kypärästä hävisi? Eli siis korvaavatko sen yleensä rahana vai laittavatko minut tilaamaan heidän piikkiin uuden? Kypärä ja skootteri molemmat kuitenkin 3kk vanhoja ja vielä olivat eilen täysin ehjiä..
Syyllisen osapuolen tulee tehdä asiasta vahinkoilmoitus omaan vakuutusyhtiöönsä, joka korvaa sinun moposi vahingot. Vakuutusyhtiöstä riippuen on yleensä mahdollista valita otatko korvauksen rahana vai korjataanko mopo vakuutusyhtiön laskuun. Myös kolarissa rikkoutuneen kypärän ostohinta korvataan, tai saat uuden saman hintaisen kypärän tilalle. Mopon korjauspaikan saat yleensä valita itse, lähin valtuutettu moposi huoltopiste osannee auttaa asiassa.
j0mssi
ViestiKirjoittanut j0mssi » 4.7.2012 21:53
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 4.7.2012 21:57
Keskity nyt hyvä mies vähän. Kuten lukitsemassani viestiketjussa mainitsin, vastaan sinulle tähän topikkiin ja jos vilkaiset hieman ylemmäs, näetkin jo vastauksen kysymykseesi.
