Keuliminen
Valtssuu
Rieju MRX -08, Aprilia SX 125
Re: Keuliminen
ViestiKirjoittanut Valtssuu » 11.2.2013 15:57
Tolla kysymyksellä tarkotin sitä, että onko se kovinkin erinlaista :)
Niin onko se ns. helpompaa tai muutenkin onko smotoilla mukavempi ajella kesällä kuin enduroilla
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Keuliminen
ViestiKirjoittanut XPSsm » 11.2.2013 16:06
Blacklake kirjoitti:Muuten minkä helvetin takia enduroissa on eturengas takarengasta isompi? Mitä helvetin järkeä siinä on? :D
Pääsee esteiden yli paremmin. ;) Vituatako minä tiiän, mut tolleen mie oon sen aatellu. :DD
eQ123
Re: Keuliminen
ViestiKirjoittanut eQ123 » 11.2.2013 16:42
Valtssuu kirjoitti:Tolla kysymyksellä tarkotin sitä, että onko se kovinkin erinlaista :)
Ei ole, smotoilla ehkä hakee alussa sivuille enemmän.
alexo
Gas Gas Sm 125
Re: Keuliminen
ViestiKirjoittanut alexo » 15.2.2013 15:25
Oli outoo itellekki miten hyvin tuo keula nousee talvella, kesärenkailla :D . mut sit jos alkaaki sutimaan samalla ku kiskot keulaa ylös nii siinä ei tiiä mihin suuntaan se mopo lähtee :D
pauliveli
Re: Keuliminen
ViestiKirjoittanut pauliveli » 10.3.2013 0:46
http://www.motot.net/galleria/kuva175614/ mä oon keulinu talven ympäri:) harmi ku sain kypäräkameran vasta eile:D
varpaat_suussa
Re: Keuliminen
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 17.3.2013 17:05
Oisko kellää heittää mitää vinkkejä toho nostamisee? Viriä on: tyhjä vakioputki ja 12/58 välit, kakkosella nostelen. Ongelmana on että ehkä yks kymmenesta yrityksestä saan keulan nostettuu kunnon kulmaan, muuten se rupee huutamaan ennen kun on oikeessa kulmassa. Tai no mikä nyt lasketaan huutamiseksi (+8000rpm). Pitäskö vaan antaa koneen raikaa ja koittaa saada se oikeeseen kulmaan kierroksista välittämättä? Se kuulostaa vaan niin tyhmältä kun rajotin rupee pauhaamaan siinä 8000rpm. Tietty loivaan ylämäkeen olis helpompi yrittää nostaa mutta kun ei oo oikeen sulana vielä.
VictorH
Honda cbr f2 stunt, Yamaha dt 70 stunt, keeway matrix 50
Sv: Keuliminen
ViestiKirjoittanut VictorH » 17.3.2013 17:07
koita nykästä samalla ku nostat nii ei huuda, nostellu 10-60 väleillä ykkösellä ilman huutamista!
Tykätkää Facebookissa VictorhStuntista
Stuntti videoita tästä
varpaat_suussa
Re: Keuliminen
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 17.3.2013 17:09
Siis nostan seisaaltaan, pumppaan keulaa ja käytän perseen melkeen takalipalla. :D
eQ123
Re: Keuliminen
ViestiKirjoittanut eQ123 » 17.3.2013 17:17
Harjottele ykkösellä ekaks, tai kyllä se kakkosellakin onnistuu kuhan vaan opit nykäsemään ja pompauttamaan oikeaan aikaan :D Ja antaa vaan mopon raikaa, ite en ainakaan kierroksia riejulla säästele kun nostan, keuliessa sitten kierrokset oltava vakiomopossa melko alaalla kun huipputeho/vääntöä ei ole yhtään.
varpaat_suussa
Re: Keuliminen
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 17.3.2013 17:23
Emmä ykkösellä viitti ku joutuu melkee paikaltaa nostaa :D Kakkosellakin jostai 10km/h vauheista, mutjoo pitää huomen taas mennä vähä nykimää ja koittaa olla säästelemättä kierroksissa.
eQ123
Re: Keuliminen
ViestiKirjoittanut eQ123 » 17.3.2013 17:57
Itehän nostin alussa riejulla paikoiltaan kun oli vielä pumpuissa öljyt sisällä niin ei saanu kunnolla pompautettua :lol:
Valtssuu
Re: Keuliminen
ViestiKirjoittanut Valtssuu » 18.3.2013 16:10
onko ehdotuksia kun koitan keulia väleillä 13/60, niin saan hyvin ylös mutta joudun alottaa 1 vaihteella melkeen paikaltaan että nousee + kytkinpommi.
Ja sittenkun saan ylös niin en saa pysymään sitä ylhäällä.
Auttaisko välit tuossa? Vai onko se vaan harjotuksesta kiinni? :lol:
comanche888
KTM 450 EXC
Tuusula
Re: Keuliminen
ViestiKirjoittanut comanche888 » 18.3.2013 16:41
Se on harjoituksesta kiinni. Ei se yksinkertasesti pysy ylhäällä ellei se ole tasapainokulmassa.
Jos se niillä tehoilla nousee niin tottakai se siinä kulmassa pysyy tehojen puolesta, se on taidosta kiinni.
varpaat_suussa
Re: Keuliminen
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 22.3.2013 17:09
Noniin nytten on saatu nostotekniikka kohalleen, oli vaan ajotuksesta kiinni. Sit pitäs ruveta jarrua reenailee, osaan kyllä palauttaa jarrulla alas mutta pitäs tota tasapainotteluu jarrulla opetella. Kauan teillä on menny että opitte jarrun käytön kunnolla?
eQ123
Re: Keuliminen
ViestiKirjoittanut eQ123 » 22.3.2013 21:32
Kunnolla oppimiseen menee semmoset 1kk, mutta riittävä tulee jo siinä 1-2vk jälkeen. Vakiomopolla oppii keulimaan parhaiten kulmassa kun tehoa ei ole kuin siihen "ajamiseen" eli ei tarvitse vedättää yhtään.
