Parta779
- Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
- Kemi
Moro noni läpät oli sitte löystyny, joten jos laittas hiilari läpät, niin tossa malossin sarjassa tuli eri vahvusia niin mikkä niistä sitte laitetaan?
jertsu9
- 16.3.2012 22:11
Reetuhai2 kirjoitti:Ei linkki toimi, mutta ei se numero 14 vaikuta neulan nousuun.
No mikäs toho sit on mahtaa tullu ku ei neula nouse ku vääntää kaasuu ? Alkaa ittel ideat loppuu jo...
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Kyllähän tyhmemmänkin pitäisi huomata mikä on vikana kun ottaa kaasarista koko höskän irti ja kääntelet kaasua.
jertsu9
- 16.3.2012 22:11
Oon purkanu ja kasannu kaasari jo pari kertaa luisti liikkuu neula ei ja vika tuli keske ajon ku anto koko aja täys kaasuu, luulin eka et kaasu hirtti mut aamul ku laitoin käyntii ni sama homma ja katoin siit ilmanputsarin reiäst ni neula menee iha alas ja siit ku kattos ja käänteli kaasuu samal ni neula pysys iha alhaal mut luisti kyl liikkus iha normaalisti.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Ota se irti ja kääntele sitten kaasua.. Näet mikä on vikana
Parta779
- Kemi
Laitathan sen varmasti sinne perille asti sen luistin ja neulan, ite laitoin huonosti kerran ei toiminu ollenkaan.
jertsu9
- 16.3.2012 22:11
Se neula menee siit reiäst tiputtamal nii alas kunnes se sokka ottaa kiinni jos sitä meinasit peril asti menemisel eikä nouse siit mihinkää vaiks kui pumppais kaasuu. Ja luistiki näkyy ku kattoo ilmanputsari reiäst.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Siis ota koko luisti irti neuloineen.
jertsu9
- 16.3.2012 22:11
Otettu irti mut neula ei vaa tullu ylös sielt ku väänteli kaasuu.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Vaijerin nippa paikallaan/ei ole vaijeri katki kuoren sisällä? Liikkuuko vaijeri kun käännät kaasua..?
jertsu9
- 16.3.2012 22:11
tota en oo kattonu viel mut ku kääntää kaasust ni kyl se sillee tuntuu et jotai se vetäis/joku ottais vastaa et ei se kai poikki voi olla ?
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
KATSO, älä oleta.
jertsu9
- 16.3.2012 22:11
Voiks se vaijeri muka olla jotenki poikki jos kerran luisti liikkuu normaalisti? No voimmä senki kattoo huome..
Palezu
Mikäli nyt jotain ymmärsin niin olet siis tihrustanut kaasarin kurkusta luistia ja samalla käännellyt kaasua ja todennut että luisti nousee mutta neula ei. Luultavasti mitään ei ole vialla sillä ei sen neulan pitäisi sieltä käsittääkseni kokonaan noustakaan pois. Neulan kärki jää neulaputken sisään niin kauempaa katsottuna näyttää kuin neula ei liikkuisi ollenkaan vaikka se liikkuu.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
valtsujaa
- 29.12.2011 23:39
Ei kellään sattuis olee 19mm sähkö ryypyllä varustettua lorttoa myytävänä? Kun ei viitsis uutena ostaa...
