Timppavaan
- Derbi X-Race SM -07
- Lieksa
- 30.3.2010 17:08
jare&villegalle kirjoitti:http://www.easyparts.nl/showarticles_info/010129SB00/0-311-1525/Soundboard-Aerox-Nitro-2extreme-Zwart-Leer.html nämä siis menee suoraan aeoxiin? ja anteeksi, olen todella aloittelija näissä asioissa mutta tarvinko mä jonku erityis soittimen (esin mp3) et saan kuunneltuu musaa noil? saako toho jtn muistitikkuu jol vois kuunnella? sori ooon tyhmä
ja ku oon näin aloittelija ni tarvitaanko noide asentamisee paljon taitoa? tuleeks tos akku mukana vai häh? voitteko ehotella muita valmis poppeja roxiin. oisin kiitollinen jos joku auttais.
http://www.blackbikeshop.com/search/node/soundboard entäs nämä? onks täs mp3 usb liitäntä johdolle paikkaa? vai mite mp3 liitetää toho? ;o ja tosta jälkimmäisestä jonka linkitin ni klikatkaa sieltä se kaiutinjärjestelmä aerox
Toi blackbikeshop:issa oleva on ainakin ihan valmis että sen ku asennat kiinni ja varmaan siitä lähtee se johto mihin kuullokkeet yleensä laitetaan mp3sessa,,
Se mikä tehoissa hävitään, se taidoissa voitetaan
Tinöö_
- Nokia
- 12.2.2011 17:05
julleex kirjoitti:Jos laitan ton 6.5 erkkasarjan, niin käykö tuo sama yllämainittu minivahvari (JJ-tuonti, 45e), vai tarviiko siihenkin kalliimman vahvarin ?
Ja onko tuossa linkissä olevassa erkkasarjassa siis 2xmidbasso ja 2xdiskantit, kun kuvassa vaan yks kappale molempia ja ei oo mainittu että tuleeko 2kpl molempii.. ?
Kyllä se minivahvarillakin soi, ja hyvällä äänenlaadulla ainakin. Skootterissa menis halvempikin erkkasarja, toi oli vaan yks esimerkki. Ja erillissarjoissa tulee aina pari molempia kauittimia.
julleex
- *Valkokilpi* Suzuki RM 125, Yamaha Aerox ex, Cagiva Mito ex
Ok.
Miten muute, onko teillä kenellä popit roxissa on niin onko ne kiinni mopon omassa akussa vai onko niillä oma akku?
Jos on kiinni mopon akussa, niin kuinka kauan riittää virta akussa? Eikö skoppen saakin polkastua käyntiin jos mopon akusta virta loppuu kokonaan?
Ja hyytyy...
Éki
- Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Jep, oli mulla ainakin roxin omassa akussa kiinni ja kesti semmosen 2h kuunnella. Tottakai jos luukutat täysillä niin se akku hupenee nopeemmin
Ja saa käyntiin polkemalla, jos akku on tyhjä.
julleex
Sain tänään tilaamani McFun 300w minivahvarin ja aattelin kysyä, että jos jollain sellainen on käytössä ollut, niin jos ootte esim. mp3 soittimesta soitelleet musaa, niin onko teillä ollut tuommonen RCA-->AUX johto käytössä, kun ainakin RCA liittimet näyttäis vahvarissa olevan..? :O
Ja hyytyy...
Petzkuu
- CPI SX 50 -06
- Honolulu
- 25.6.2009 12:37
RCA > 3,5mm adapterilla saa mp3-soittimen tai puhelimen kiinni vahvariin.
motocrossman125
- 12.10.2008 21:41
Jos ketään kiinnostaa olis ylimääräsenä jvc popit roxiin puisella kotelolla ja oranssilla karvaverhoilulla. YV
julleex
Eli itsellä on nyt kiinni noi Bossin 6X9 kolmetiet ja McFun 300W minivahvari.
Kun laittaa vahvarista voluumia puoleenväliin tai yli (kännykästä aina täysillä), niin rupee vaan kajarit särisemään eikä kuulu oikee mitään enää. Johtuuko se siitä, että kajarit on 400W ja vahvari 300W, että ei vahvari tietyn rajan jälkeen jaksa enempää? :0
Ja hyytyy...
Palezu
Se vahvari on tietysti niitä pieniä alumiinikoteloon pakattuja kiinalaisia joista oikeasti lähtee vain 20-30w jatkuvaa tehoa, ei niillä hurjaa soundia saa ennen kuin alkaa särisemään. Koita silleen että laitat kännykästä ensin pienelle, sitten vahvarista täysille ja sitten alat laittamaan kännykästä pikkuhiljaa isommalle kunnes alkaa särisemään. Siinä on kohta jota kovempaa ei pysty soittamaan ilman särinöitä sillä vahvarilla.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Éki
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Laitas sille vahvarille autosoitin kaveriks, niin kuuluu 2 kertaa paremmin. Itsellä oli näin ja kuulu aivan vitun hyvin skootterin popeiks.
julleex
Oliko sulla missä se autosoitin kiinni? Kun mulla on nyt tuo vahvari siinä penkissä, mutta senhän vois periaatteessa laittaa sinne poppien alle, kun se volume voi siitä vahvarista olla aina täysillä, eikö? :O
Ja hyytyy...
Éki
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Laitat sen vahvarin penkin pohjalle sit säädät sen vaan sillee et vahvari täysille, sit se mode siihe keskelle jos oikein muistan ja mankasta loput
Antto98
Monesti kysytty minivahvistin, pienemmille kaiutinpareille tai vaikka 6x9:seille.
- Tehot 2x150 Watt MAX
- Tehot 2x30 Watt RMS
- RCA sekä linjalähtö, signaalin sisäänmeno.
- Mitat: 11x8x4cm
jos laittaa tollase vahvistimen ni mitä muuta täytyy laitaa? kaiuttimet ja muut ym ym
julleex
Riippu aiotko soittaa musiikkia puhelimesta/mp3 vai autosoittimella.
Jos puhelimesta/mp3, niin sitten tarviit johdon vahvarin ja laitteen väliin (RCA->3.5mm), esim. hongkongista saa.
Jos autosoitimella, niin sitten tietenkin autosoittimen.
Ja kajareiksi suosittelen Bossin 6x9 kajareita (HongKong 39.95€), itse todennut toimivaksi tuolla vahvarilla, halvat ja soivat skootteriin ihan tarpeeksi hyvin ja kovaa, niille joutuu kyllä kuiduttamaan levyn, että saa mahtumaan.
Itse soitan puhelimesta, joten ei saa täysillä soitettua ilman särinöitä, jos haluat täysillä soittaa niin sitte autosoitin vaan kiinni.
-Julius
Ja hyytyy...
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Jos laitan
tällaiseen vahvarin
tällaiset kaiuttimet niin eikös tuo vahvari kestä vielä, vaikka aika tiukoille menee?
