laurid
- mäntsälä
Nyt toimii... Se oli ihan jumissa. Vasaralla paukutin sen pohjaa ja sen jälkee se liikku hyvin
Wertigo
- 29.9.2005 19:52
sasu` kirjoitti:Jyrsimällä ainakin jotkut tekevät noita, ja usein materiaali on teräs tai rosteri.
Rosteri ei ruostu, mutta teräs on hieman pehmeämpää ainetta joten jarrupalat purevat siihen paremmin.
Rosteri on toinenkin asia mikä huonontaa sitä isojen levyjen teossa ainakin, näet se heittää hyvin helpolla kieroksi. Näin siis kun levyjen teettoa joskus kyselin.
Toinen mikä on niin levyjä ei yleensä kuule jyrsityn vaan laserleikatun ehkäpä vesileikattuinakin löytyy. Erona jyrsinnässä on se että tämä maksaa helvetisti enemmän, voit viedä jonnekin pajalla piirustukset millaisen levyn haluat ja ne rupeavat sitä sitten piirtämään 3d mallinnussoftilla, halvimmillaan hinnat saattavat olla 100e tunti :/ Erohan löytyy siitä että jyrsin toimii x,y,z akseilla eli syvyyskin löytyy, kun taas laser ja vesileikkurit toimivat x,y akseilla ja syvyys on automaattisesti läpi
Sen takia esim omat piirrustukset saa vietyä jopa normi autocad muodossa näillä mutta jyrsijät vaativat jo kalliimmat softat.
kop-O-nen
- Kuopio
Kenelläkään kokemusta tällaisesta:
Nykyinen iskari on niin kauhea pomppukeppi että pitäis uusi laittaa. Tuossa olisi plussaa ainakin paino ja ulkonäkö, mutta tekeekö tuolla oikeasti mitään..?
You got to acchieve what you believe in before you leave up in a coffin..
-Honda CB600F Hornet
Relow
- Vuokatti
- 18.8.2005 16:40
kop-O-nen kirjoitti:Kenelläkään kokemusta tällaisesta:
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... 2/cat/6254 kysy vaikka tältä herralta,näyttäis olevan samanlainen tai jusutukselta koska iskari on sen entinen
jusutus
- Lounaisrannikko
Ei ole ollut mulla ajossa eli en osaa sanoa.
Keppis-
- Järvenpää/Helsinki
- 18.8.2005 17:35
Kannattaiskohan mun vaihtaa jarrunesteet, kun jarruneste on ilmeisesti muuttunut mustaksi. En ole pahemmin asiaan perehtynyt
jusutus
- Lounaisrannikko
keppis- kirjoitti:Kannattaiskohan mun vaihtaa jarrunesteet, kun jarruneste on ilmeisesti muuttunut mustaksi.
Mistä näin päättelit että se mustaks on muuttunu?
Keppis-
- 18.8.2005 17:35
jusutus kirjoitti:keppis- kirjoitti:Kannattaiskohan mun vaihtaa jarrunesteet, kun jarruneste on ilmeisesti muuttunut mustaksi.
No en tiedä onko se välttämättä muuttunu, päätinpähän kysyä vain.
sasu`
- Cb 350
- Tuusula
- 24.2.2005 20:15
keppis- kirjoitti:No en tiedä onko se välttämättä muuttunu, päätinpähän kysyä vain.
Kyllähän ne on vaihdon tarpeessa jos siellä mustaa nestettä on.
zhakke
- 25.3.2004 18:52
Relow, itse tilasin saman
saas nähä onks tosta muuhun kuin koristeeksi.
Wertigo
- 29.9.2005 19:52
Relow kirjoitti:kop-O-nen kirjoitti:
Juu onhan se ihan hyvä iskari
Ensin vähän varauksilla olin kun ei toimi kuin öljyllä ja ilmalla mutta kun sen sai ajoon niin jopa yllätti
Tien epätasaisuudet se ottaa erittäin hyvin ja sisällä on tällä hetkellä vajaa 7baria, voisi kokeilla mitä sanoo suuremmilla, pitäisi ainakin pituuden kasvaa ja jäykentyä vähäsen. Kyllä se ihan ostamisen arvoinen iskari on
tmee_
- 27.12.2005 19:02
Wertigo kirjoitti:sasu` kirjoitti:Jyrsimällä ainakin jotkut tekevät noita, ja usein materiaali on teräs tai rosteri.
ihanpa ajattelin koululla kokeilla tehdä sieltä löytyy vehkeet noihin hommiin (kone ja metalli puolella amiskassa olen)
jos siitä ei tule mitään niih pitänee tilata se jarru-levy
kop-O-nen
- Kuopio
Wertigo kirjoitti:Relow kirjoitti:kop-O-nen kirjoitti:
Kiitoksia tiedosta
Relow
- Vuokatti
- 18.8.2005 16:40
zhakke kirjoitti:Relow, itse tilasin saman
ymmärsitköhän nyt väärin.kop-o-nen sitä iskaria on tilaamassa,en minä
Relow
- Vuokatti
- 18.8.2005 16:40
http://sparewheel.net/?p=p_info&i=Njkw
varmistan että tuleehan tässä 2 jarrupalaa ja sopivat aeroxiin? piirroksessa on ainaki samanlainen mitä roxissa vakiona.
