Poppi-laitteet skootteriin
irwingoodman
ViestiKirjoittanut irwingoodman » 18.6.2008 15:32
Olisi myynnissä hifiä !
Soitin: Blaupunkt Milano MP34 http://www.blaupunkt.com/fi/7644192310_main.asp
Kaiuttimet: Caliber UDS-13 (käyttämättömät) http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2755
Vahvistin: Pioneer GM-X402
Sitten olisi Nitroon/Aeroxiin kypäräboksin muotoinen poppilevy
Laittakaa yksityisviestiä jos kiinnostaa.
lauri858
kerava
ViestiKirjoittanut lauri858 » 18.6.2008 22:24
miten kun kokeilin omaa juttuu:katkasin tietokone bopitus kajareista töpselin pään irti nii ja kuorin ne tuli esiin.. ruskea ja sininen johto nii kokeilin laittaa ne skoden akkuu kii ja virrat päälle mut ei tuu mikä on!!! ruskean laitoin + ja sinisen - mut ei toimi mikä meni vikaa...ku kamu sai tollee toimimaan ja nyt se kuuntelee musaa mb3...auttakaa...
_HAJU_
siikainen
ViestiKirjoittanut _HAJU_ » 19.6.2008 11:56
ensinnäki millä sä luulet et ne alkais toimiin 12v virral ku pistokkeest tulee 230v???
myydään K-star sylinteri 72cc 180e ajettu 50km
lauri858
kerava
ViestiKirjoittanut lauri858 » 19.6.2008 14:28
kaveril ainaski toimii
Donppa
Rieju SMX125, Aprilia SR50, Tunturi Sport, Ögland
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Donppa » 19.6.2008 14:34
Joissainhan on 230v -> 12v muuntaja. Tälläset kaiuttimet toimii kun vaan ottaa sen muuntajan pois ja laittaa akkuun kiinni.
lauri858
kerava
ViestiKirjoittanut lauri858 » 19.6.2008 16:47
mikä muuntaja kun otin töpselin pään irti ja kokeilin akkuun yhistää johot nii ei tuu kajareil virta päälle
Jesper.e
Suzuki pv 60cc
ViestiKirjoittanut Jesper.e » 20.6.2008 1:07
Ite aattelin tehä samalla tyylillä. Noi kajarit toimii 12v:n vaihtovirralla. Tuleeko noista skoottereiden akuista vaihto vai tasavirtaa? Jos esim. mun akusta tulee tasavirtaa ja kajarit toimii vaihtovirralla, niin mitä joudun laittamaan niiden väliin että toimis?
MYYDÄÄN Derbi Gpr 125 osissa/koko pyörä, halvalla lähtee...
huikka
BOMBER Suzuki 6*125cc i/ö
Ulvsby
Re: Peruspopit mbk nitroon
ViestiKirjoittanut huikka » 20.6.2008 10:35
Aapeli94 kirjoitti:Juu eli. Kytkennät ja muut osaan tehdä mutta...
Eli, millaista settiä suosittelette tohon, mahdollisimman halpa (no ei ny mikään 3¤:n setti mutta...) 2 kaiutinta (mimmoset ois hyvät ?) subbarii ei tartte. Soitin, varmaan autoradio biltemasta? Vahvistin, tarviiko? Akku, riittääkö perusakku mimmoseen määrään popitusta? Tartteeko uuden?
Ja jos tosta puuttu jotain, ni kertokaa :)
Elikkä itte kolmet popit tehneenä voisin sanoo et jos laitat Bilteman auto radion Muistaakseni 4*45w Niin et normi käytössä tarvi tota ulkoista vahvistinta. ja jos laitat vaan kahdet kaijuttimet niin suosittelen jotain 6x9 3tie kaijuttimia ja ne voit tietenki kytkeä niin että saat 90w per kaijutin. Akustasi en tiedä mimmosen olet skodeesi ostanut katso akun kyljestä montako amppeeria siinä on (lyhenne ah) jo 6ah akulla voi noilla kamoilla huoleti 1h parkissa popittaa.
Don't drink and drive,just smoke and fly
Purkuosat 125cc--->
nixari
TZR -90 125cc, TPH -01?
parainen
ViestiKirjoittanut nixari » 21.6.2008 15:52
Ite suosittelen että ostat biltemasta sen radion johon menee vaan muistikortti ja usb 54¤, ja sitten kaiuttimiksi jotkut 3-tie kajarit vaikka 2kpl. Kaverilla on tommonen 54¤ radio ja pioneerin kaiutin+ 2 pioneerin diskanttia ja äänenlaatu on hyvä ja voi soittaa suht kovaa ilman että rätisee.
Jesper.e
Suzuki pv 60cc
ViestiKirjoittanut Jesper.e » 21.6.2008 21:13
Jesper.e kirjoitti:Ite aattelin tehä samalla tyylillä. Noi kajarit toimii 12v:n vaihtovirralla. Tuleeko noista skoottereiden akuista vaihto vai tasavirtaa? Jos esim. mun akusta tulee tasavirtaa ja kajarit toimii vaihtovirralla, niin mitä joudun laittamaan niiden väliin että toimis?
Oisko kellään tietoo miten menee?
egmond
ViestiKirjoittanut egmond » 22.6.2008 0:46
Jesper.e kirjoitti:
akuista saadaan tietääkseni aina vain tasavirtaa,mutta tietääkseni myös on välilaitteita joilla saataisiin tasavirrasta vaihtovirtaa,mutta tämä on mielestäni huono meneltelmä sillä vaatii paljon ''ylimääräistä'' sähköä
PIFu_
Ehdotuksia kiitos??
ViestiKirjoittanut PIFu_ » 23.6.2008 23:40
joo eli ajattelin väsätä popit kiiwi matrixin penkin alle ja nyt ois kiva saada ehdotukisa suhteellisen HALVOISTA mutta silti jotakuinkin 'hyvät' vehkeet.. eli aattelin et pistän vaa mp3:sesta soimaan ni mun ymmärtääkseni tarviin, kajarin(x2??) + subin + vahvarin..
ja ehdotuksia saa pistää tulemaan ;) kiitoksia jo etukäteen :)
irwingoodman
ViestiKirjoittanut irwingoodman » 23.6.2008 23:58
irwingoodman kirjoitti:Olisi myynnissä hifiä !
Jooey
Derbi DRD Limited -08
Jokioinen
ViestiKirjoittanut Jooey » 3.7.2008 23:24
Joo elikkä olen ajatellut yrittää viritellä tulevaan Derbiini popit. Mp3 + matkakaiutin yhdistelmä on vähän liian helppo viritelmä, joten haluaisin hieman haastavampaa. Mahdollistesti penkin alle, jos saisin laitettua jonkinlaiset vehkeet. Onko jollain kokemuksia poppien pistämisestä mopoon ja miten se tapahtuisi ?
-Cassu-
Yamaha aerox
ViestiKirjoittanut -Cassu- » 4.7.2008 11:10
Mitä mieltä ootte noista valmis "seteistä", eli bolt-on seteistä?
Onko kokemuksia, onko ihan paskat?
Pics!
