Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 15.4.2013 21:39
Tässä voimme jälleen todistaa jonkun mopon raiskautumista.
Mikä mopo on kyseessä? Ootko tehny sille mitään muuta kuin tukkinut hukkaputken ja poistanut prikan? Yleensä hukkaputken poiston jälkeen pitää säätää kaasaria rikkaammalle eli yleensä joku 2-5 numeroa isompi pääsuutin ja seosruuvin säätö uusiksi.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
rambox
ViestiKirjoittanut rambox » 19.4.2013 13:00
Onkos kellään kokemusta vastaavasta: Pesin mopon illalla ja aamulla kun pistin mopon käyntiin, ei enää valot toimineet. Vilkut toimii normaalisti mutta etu ja takavalot pimeänä, polttimot ovat ehjiä. Myös pitkien merkkivalo on pimeänä :0 Öljyvalo toimii käynnistettäessä niinkuin kuuluukin. Jarruvalo toimii..
Eli vinkkiä saa heittää että minne ensiksi kannattaa katsoa.
Kulkine on Speedfight 2.
Edit: Sulakkeen saa ottaa pois laskuista.
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 19.4.2013 22:23
Ettei nyt vaan valokytkin olisi 0-asennossa? Tai vaihtoehtoisesti katkaisijassa on kosteuden aiheuttama oikosulku.
Keskustelufoorumin säännöt
rambox
ViestiKirjoittanut rambox » 19.4.2013 23:26
Tuota kosteusjuttua itsekin mietin, mutta pesusta on kuitenkin jo muutama päivä. En oikein Speedfightin sähköjä tunne mutta kun ottaa huomioon ettei pitkien merkkivalokaan pala niin kytkin olisi todennäköisin vaihtoehto.
Edit: Kaikki sähköt tsekattu läpi mutta mitään kummallista ei löytynyt. Lampulle tuleva jännite on noin 1,5v ja kytkin toimii normaalisti. Johdot ehjiä. Tänään myös vilkut lakkasivat toimimasta. Sulake on ehjä samoin johdot ja liittimet. Jännitteensäädin vaihdettu myös.
Katse magneettoon seuraavaksi ?
ediran
ViestiKirjoittanut ediran » 22.4.2013 19:50
Hei! Skootterissani (keeway ry6 2010) on ongelma. En saa mopoa käyntiin. Kipinää tulee, mutta tuntuu että startti ei jaksa pyörittää moottoria, vähän nykii ja välillä vain tikittää startti. Onko mahdollista että starttimoottori on rikki vai voiko olla, että akku liian heikko tai mäntä/jotkin laakerit olisivat niin jumissa ettei jaksa vääntää? Apuviralla koitettu mutta ei auta yhtään. Vai voiko olla sähköissä vikaa? Kertokaa te osaavammat. Kiitos!
rambox
ViestiKirjoittanut rambox » 23.4.2013 13:27
Ilmenikö vika yllättäen vai esim talviteloilta nostamisen jälkeen?
Niin onkos kellään vinkkiä mistäpain alkaa taas etsimään vikaa? Eli mitkään valoista ei toimi. Ei vilkut eikä etu ja takavalot. Bensamittari nousee ja öljyvalo vilkahtaa, muuta reaktiota ei käynnistämisellä ole. Eli kaikki paitsi mittari pimeänä. Etulampulta mittasin 1,5V ja kytkimeltä saman. Johdot ehjiä samoin sulake ja jännitteensäädin.
Ensin pimeni etu ja takavalo ja sitten vasta kaikki vilkut kerralla.
Onko kellään tietoa mitä virkaa tämä käytännössä hoitaa ja voiko jotenkin vioittua ? : http://www.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-SPEED ... 27ca9a6050
ediran
ViestiKirjoittanut ediran » 23.4.2013 14:43
Vika ilmeni syksyllä, mutta silloin sain mopon vielä välillä käyntiin. Talven jälkeen ei ole kertaakaan lähtenyt. Voiko olla huonoista öljyistä tai männästä kiinni tämä?
h31n0la
Peugeot Vivacity vm. 2005
ViestiKirjoittanut h31n0la » 24.4.2013 19:17
Peugeot vivacity -05...
Eli mulla ois tollanen Peugeot vivacity 05 vuosmallii siinä on tehari ja pakoaukkoo vähän hiplailtu. Mikä vikana laitettiin tällaset kytkinjouset ja tämmönen vp jous http://www.scootzstore.fi/malossi-vasta ... -1723.html http://www.scootzstore.fi/stage6-oranss ... -1043.html ...Mikä Vikana kun ei lähtenyt liikkeelle(käynnisty kyllä siis)? Vp jous tuntu melkeinpä jopa vähän löysemmälle ku pökötin oma, ja kytkin jouset taas oli aivan *elvetin tiukat eivät meinannuy ees paikoilleen mennä :nolo: . Eli minkälaisia jousia suosittelette? Rullat on 5,8g vakiot on 6,5g(ehkä) 5g tulee joku päivä. Ja ongelmasta toiseen :lol: eli tossa mun vivacityssä ei ainakaan prikkaa ollu mut rulla kupissa välilevy? 2 jotain levyä siellä muistaakseni oli... Ja sit vielä, onkos ton vuotises vivacitys rajotettu cdi? 55km/h menee tällä hetkellä ja lähtee tosi laiskasti... kaipaan vastauksia ongelmiini:)
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 24.4.2013 19:25
Siis nuohan kytkinjouset on tarkoitettu ainaostaan Stage6 Torgue Control -kytkimelle. Tämän mukaisesti vielä 70cc Midrace-vireille. Ja vielä ostetuimpin joukossa, sais Scootzstore ilmottaa mihin ne on tarkoitettu... :roll:
Näitä suosittelen. Vakiorullat ovat 9 grammaset, kokoa 16x13.
h31n0la
ViestiKirjoittanut h31n0la » 24.4.2013 19:32
eiku joo noihan kävis mut en lähe tilailee eli oisko sulla vielä ehotuksii vp jouselle
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 24.4.2013 20:08, muokattu yhteensä 1 kerran
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 24.4.2013 20:57
Tehari kun sulla on, niin 5 grammaset on jo liian kevyet, laita jotkut 7-8 grammaset, ostat useita, että saat valittua sopivimmat.
Peugeotissa ei ole prikkaa, vaan juurikin rullakupissa kurilevy.
Nämäkin kytkinjouset käy.
Ja sulla on Minarellin Minarelli = "Roxin" konevastapainejousi Peugeotissa? :eek: Silmä käteen nyt kun tilailet osia. :lol: Tuosta vaikka Stage6 Mediumi tai hard.
h31n0la
ViestiKirjoittanut h31n0la » 24.4.2013 21:06
6,5gramman rullat oli prikulleen saman kokoiset kun nää vakiot... 5,8g vaihoin onko jotain haittaa jos on noi 5grammaset tai 5,8 on kiinni? ja olisko sit tällanen setti hyvä? http://www.scootzstore.fi/stage6-medium ... -1055.html http://www.scootzstore.fi/stage6-sport- ... -1346.html ja sitten se rullien vaihto 7-7,5g eli en ois heti vaihtamas noita osii eli voinko ajaa silti? Ja kysyn vielä sitä, onko cdi boxi rajotettu tossa mun vehkeessä vai ei? saanko ohitettua kotikonstein? Jossain luki et joku ''klemmarin'' tapanen juttu pois sieltä boxista ?
koohoox
ViestiKirjoittanut koohoox » 24.4.2013 21:35
Nyt ois hyvät neuvot tarpeen. Eli skootterina Peugeot Speedfight 3 nestejäähdytetty. Vaihdoin pääsiäislomalla koneeseen uuden männän ja laakerit ja laite toimi remontin jälkeen normaalisti. Viime viikolla alkoi skootteri kuitenkin käynnistymään erittäin huonosti kylmiltään. Tänä aamuna poljin pösöä 10min käyntiin ja sitten kun se suvaitsi käynnistyä ja laitoin kaasua, alkoi moottori heti pätkimään ja sammumaan. Noh, irrotin kaasuttimen ja puhdistin sen perusteellisesti (paineilmaa joka suuttimeen ja reikään) mutta tämä ei auttanut asiaan yhtään. Eli skootteri käynnistyy erittäin huonosti ja jos käynnistyy niin sammahtaa melkein heti kun lisää kaasua. Seosruuvia vääntelin molempiin suuntiin eikä ollut juuri mitään vaikutusta asiaan. Kertokaapas te viisaammat mikä voisi olla vialla? :s
h31n0la
ViestiKirjoittanut h31n0la » 24.4.2013 21:40
Kaasarin pohjakammio vuotaa? Mulla oli samoja vikoja mut sit huomasin et pohjakammio vuotaa:/ Harmii vaan pököttimen pelkkä pohjakammio 80e... itse korjasin liimalla ja hyvin toimii ;)
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 24.4.2013 22:26
h31n0la kirjoitti:6,5gramman rullat oli prikulleen saman kokoiset kun nää vakiot... 5,8g vaihoin onko jotain haittaa jos on noi 5grammaset tai 5,8 on kiinni? ja olisko sit tällanen setti hyvä? http://www.scootzstore.fi/stage6-medium ... -1055.html http://www.scootzstore.fi/stage6-sport- ... -1346.html ja sitten se rullien vaihto 7-7,5g eli en ois heti vaihtamas noita osii eli voinko ajaa silti? Ja kysyn vielä sitä, onko cdi boxi rajotettu tossa mun vehkeessä vai ei? saanko ohitettua kotikonstein? Jossain luki et joku ''klemmarin'' tapanen juttu pois sieltä boxista ?
Ei ole rajoitettu ja noilla 5,8 grammasilla rullilla ei varmasti kulje taikka kiihdy mihinkään. Ja miksi nyt puhut, että "samankokoset jne." Kyllähän ne rullat, jotka skootteriisi sopii muutenkin ovat kaikki samankokosia eli 16x13, ainoa joka "säätämisen" kannalta merkitsee on paino. Liian kevyillä rullilla on haittana laiska mopo, ei kulje ja huutaa täyskaasulla. Myös kiihtyvyys kärsii vrt. oikean painoset.
Kai sä voit niillä ajaa jos vaan mopo liikkuu, eriasia on sitten se, että kannattaako. :D
Ja "setti" ok.
