juzzi_89
- Kokkola
Tuo pipercrossi siis vain laitetaan suoraan kaasariin kiinni, ei siis mihinkään koteloon, vaan pelkästään se "vaahtomuovi" kiinni siihen.. Eikös se likaannu aika hyvin... Muttuuko äänet paljon.. Siis sen päälle ei tule minkäänlaista suojaa.
Beissi
- 26.6.2004 23:37
juzzi_89 kirjoitti:Tuo pipercrossi siis vain laitetaan suoraan kaasariin kiinni, ei siis mihinkään koteloon, vaan pelkästään se "vaahtomuovi" kiinni siihen.. Eikös se likaannu aika hyvin... Muttuuko äänet paljon.. Siis sen päälle ei tule minkäänlaista suojaa.
Se pistetään nippusiteellä tai vastaavalla kiinni kaasariin suoraan. Kyllä se likaantuu mutta sen voi pestä, u know. Kyllä tulee iha mukavat imuäänet
tmi0
- Lahti
- 12.11.2004 19:21
Toimiskohan kaasari oikein jos vetäis ilmanputsarin kumiputkella kypärä tilaan? Joku 40cm pitkä matka?
Speedfight=)
- 13.4.2005 13:39
tmi0 kirjoitti:Toimiskohan kaasari oikein jos vetäis ilmanputsarin kumiputkella kypärä tilaan? Joku 40cm pitkä matka?
Toimii. mut en tiiä miten se vaikuttaa jos se putki menee kovinkin läheltä pyttyä... On tuo varmaan äänien kannalta hyvä ratkasu jos haluaa hiljasemmat.
itse mietiskelen tässä kanssa että minne veisin ilmanputsarin ettei se kastuisi sateella...
M:PALJON KAIKENLAISTA OSAA MYYNNISSÄ FAITTIIN JA PV:SEEN
juzzi_89
- Kokkola
Kun tässä faitissa se pipercrossi tulis suoraan tuohon renkaan viereen, että onko sillä paljon haittaa? Sen varmasti pystyy laittaa letkuklemmarilla kiinni 28mm kurkkuun? Mistä olette niitä eniten tilanneet?
Speedfight=)
- 13.4.2005 13:39
juzzi_89 kirjoitti:Kun tässä faitissa se pipercrossi tulis suoraan tuohon renkaan viereen, että onko sillä paljon haittaa? Sen varmasti pystyy laittaa letkuklemmarilla kiinni 28mm kurkkuun? Mistä olette niitä eniten tilanneet?
Mulla on ollu siin ja kyllähämn se likaantuu tosi nopeesti varsinki hiekkateillä ja sateella kastuu ja likaantuu... vie se jonnekki skoden katteiden alle
juzzi_89
- Kokkola
[quote="Speedfight=)"][quote="juzzi_89"]Kun tässä faitissa se pipercrossi tulis suoraan tuohon renkaan viereen, että onko sillä paljon haittaa? Sen varmasti pystyy laittaa letkuklemmarilla kiinni 28mm kurkkuun? Mistä olette niitä eniten tilanneet?[/quote]
Mulla on ollu siin ja kyllähämn se likaantuu tosi nopeesti varsinki hiekkateillä ja sateella kastuu ja likaantuu... vie se jonnekki skoden katteiden alle[/quote]
Minkäslainen patentti sulla on siinä nyt.. ? Onko se sulla suoraan kiinni kaasarissa, vai ootko laittanu jotain siihen väliin? Tuleeko kovemmat soundit?
Onko siinä pipercrossissa mitään kohtaa mistä se laitetaan/työnnettään paikalleen ja sitte puristetaan klemmarilla?
Speedfight=)
- 13.4.2005 13:39
juzzi_89 kirjoitti:Minkäslainen patentti sulla on siinä nyt.. ? Onko se sulla suoraan kiinni kaasarissa, vai ootko laittanu jotain siihen väliin? Tuleeko kovemmat soundit?
Sillon ku mulla oli vaahtisputsari siinä ni mä vein sen imurinletkulla sinne mistä vakioputsarikin ottaa ilman.. sen pipercrossin voit laittaa suoraan kiinni kaasariin nippusiteellä mutta en suosittele koska se ei ole todellakaan mikään puhdas paikka... eli vie se jonnekkin muualle..
DaBozz
- Mikkeli
semmosel imurin letkul saa myös muhkeat imuäänet
On köyhälläkin kahisevaa. Tuulipuku.
Mun mopo
Micce
- Hämeenlinna
DaBozz kirjoitti:semmosel imurin letkul saa myös muhkeat imuäänet
siis meinaatko pelkällä imurinletkulla vai?
DaBozz
- Mikkeli
ei vaan sit sen päähä pipercross, mul on joku puol metrii tota imurin letkuu tos ja se tulee toho jalkatilaa ulos ni kaikuu sillee mukavasti ja kyl se sitä putkesa johtuu se ääni.
Mun mopo
Jax_KiBez
- HusQ SM/WRE 125
- Pirkkala
- 23.4.2005 13:02
Ihmettelin isäni kanssa skootterini tehottomuutta, ja aloimme avata konetta otimme ilmanputsarin auki sieltä tuli puoli litraa 2T-öljyä, miten sitä on voinut sinne joutua, tosin edellinen omistaja on kaatunut pari kertaa. Heti kun otti ne öljyt pois niin kulki paljon paremmin eikä moottori kuulostanut enään niin tukkoiselta.
Nigo
- 18.5.2004 17:36
No nyt ois siten että menin jo tilaamaan sellasen powerfiltterin ennen ku löysin tän keskustelun...niin jos se kerran ottaa niin paljon paskaa sisäänsä, ni mitä jos sen vaan virittää johonki suojasenpaan paikkaan ja putsailee säännöllisesti?
Sakke2
- Kawasaki kx125
- 25.8.2004 19:13
Nigo kirjoitti:No nyt ois siten että menin jo tilaamaan sellasen powerfiltterin ennen ku löysin tän keskustelun...niin jos se kerran ottaa niin paljon paskaa sisäänsä, ni mitä jos sen vaan virittää johonki suojasenpaan paikkaan ja putsailee säännöllisesti?
Ei se suojanen paikka kauheena auta koska siinä putsarissa on vaan se ritilä niin sinne kyllä pääsee helposti pöly jne. mutta tietysti esim. hiekalta sen voi suojata. Ja putsaamisesta en sitten tiedä auttaako sekään kauheesti.
Nigo
- 18.5.2004 17:36
No voi perse...
