Poppi-laitteet skootteriin
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 4.7.2008 12:37
huikka kirjoitti:Elikkä itte kolmet popit tehneenä voisin sanoo et jos laitat Bilteman auto radion Muistaakseni 4*45w Niin et normi käytössä tarvi tota ulkoista vahvistinta. ja jos laitat vaan kahdet kaijuttimet niin suosittelen jotain 6x9 3tie kaijuttimia ja ne voit tietenki kytkeä niin että saat 90w per kaijutin. Akustasi en tiedä mimmosen olet skodeesi ostanut katso akun kyljestä montako amppeeria siinä on (lyhenne ah) jo 6ah akulla voi noilla kamoilla huoleti 1h parkissa popittaa.
Bilteman (ja muiden halppis autoradioiden) watti lukemaksi ilmoitetaan yleisesti 4 x 45w. Todellisuudessa tämä on 4 x 10w. Alpine ja Pioneerin (merkkituotteita) pakkauksissa ilmoitetaan 4 x 45w mutta niiden oikea watti lukema pyörii tollasella 4 x 20w. Eli siis suoralta kädeltä voi sanoa että niitä soittimen watti lukemia ei kannata katsoa koska niistä suurin osa on hattiwatteja. Jos haluaa soittaa kovin poppeja ilman särkemistä ja kaijuttimien rikkomista suosittelen hommaa pienen vahvarin.
Nimim: muutamia kaijuttimia vaihtanut ja autohifiä asentanut.
Honda Shadow
Testierkki
Kymco Agility City50
ViestiKirjoittanut Testierkki » 6.7.2008 13:54
Ois varmaan noitten speksien mukaan kannattanut ostaa laadukas soitin eikä laadukasta vahvistinta (2x40W) joka on kokoonsa nähden tuplasti isompi kuin automankka. Ja tosiaan tuo 4x20W rms mankasta varmaan kulkee virta hyvin 1.5mm2 - 2.5mm2 kaapelissa joka on yleensä valmiissa autosarjoissa, itellä kun tuo 40W rms vahvarin syöttö on 16mm2 syöttökaapelilla.
Jos nyt autoista puhutaan. Ois päässy paljon vähemmällä kaapeloinnilla.
mutta epäilen..
Viimeksi muokannut Testierkki päivämäärä 7.7.2008 17:27, muokattu yhteensä 2 kertaa
valtsuu
Yamaha Aerox, Honda Monkey 125cc, Aprilia Rs 125 -09
Pori
ViestiKirjoittanut valtsuu » 7.7.2008 1:07
Kurittu kirjoitti:
Totta puhut, itse kanssa autohifien kanssa peuhannut, ..jos bilteman soittimessa lukee 4x45w niin jää varmaan allekin 10w/kanava : D
Roxstage
ongelma
ViestiKirjoittanut ongelma » 8.7.2008 16:59
http://www.scooter-attack.com/index2.php?lang=e
onkos noista attackin valmis popeista kokemuksia, ja tossahan tulee kaikki messiin että kiinni vaan ja rock on?
villeple
Peugeot xps ,Aprilia Mx
Porvoo
ViestiKirjoittanut villeple » 17.7.2008 11:00
Ajattelin väsää popit ja ajattelin 6x9 ostaa ja jonku biltema soittimen nii mitä tarvin nii ihan alusta loppuun sit jos vois joku linkkaa sellaset hyvät kajarit ja soittimen mut ei mielellää yli 130e
Furry
Aprilia SR Di-Tech
ViestiKirjoittanut Furry » 17.7.2008 23:26
Kohta napsahtaa reilu satanen pussille ja munanjatkeeksi tuollaiset popit vääntäisin. Koska kyseessä on ruisku, tarkoittaa tämä siis sitä, että erillinen akku ainakin on ostettava (poljin puuttuu).
Käsittääkseni tarvitsen karvaa, vaneria, sulakepesän + sulakkeen, uuden mp-akun, diskantit, kytkimen, kaapeleita sekä ajattelin 6,5" subwooferia (halvimmasta päästä joka tapauksessa). Toinen vaihtoehto on 2 2-tie kaiutinta. Irrotettavan levyn teen, joten ilmatiivistä ei tule. Skootteria en rupea porailemaan, joten jonkinlainen tarralistakiinnitys vissiin olisi paras vaihtoehto pistää popit kiinni. (Kypäräboksin yläreunaan laitetaan sentin pari paksuiset listat tarrakiinnityksellä kiinni, ja levy pistetään siihen päälle. Tai, en tiedä oikeaa materiaalia listojen tekoon, joten tukitolpat pitämään poppilevyä ylhäällä? )
Osaisitteko ehdottaa halpoja komponentteja, ja tarvinko jotain muuta kuin luettelemani asiat? Wateista en tiedä mitään muuta kuin sen, että useasti ovat vain kusetusta, joten osaako joku auttaa? Tarvitseeko niitä ajatella?
Kiitos.
E: Niin, sori. CD-soitin (autostereot) hommaan käytettynä puoli-ilmaiseksi.
Päädyin 2 pääkajaria (2-tie tai 3-tie, midbass, kickbass tms. kuitenkin matalampaan suuntaan) + 2 diskanttia (ehkä).
Olenko väärillä jäljillä? http://img511.imageshack.us/img511/5412/kytkentjd4.png
Viimeksi muokannut Furry päivämäärä 20.7.2008 23:28, muokattu yhteensä 2 kertaa
Nemo Eläkeläinen
ViestiKirjoittanut Nemo » 18.7.2008 8:16
Soitin olisi hyvä lisä...
Kaiuttimiksi suosittelen SPL Pron F-369 eli 6x9" kokoisia. Saa vaikkapa autostudiolta.
läd
Sohva myyty
Jkl
ViestiKirjoittanut läd » 28.7.2008 17:23
Onko nuo easypartsin popit mistään kotoisin? Tarkotus olisi hankkia sellainen, yksinkertaisuuden vuoksi.
Settiin kuuluu
- 60 Watt Rated Power
- 800 Watt Maximum Power
- 300 Watt Amplifier with high & low pass filter.
- Stereo sound
- On/off Switch
- On/off switch blue LED lighting
- Input level switch
- With connection cable for your music-player. (cinch->jack)
- Bass Pipe
Alla oleva tarkoittaa, että kytkentä akkuun(?)
- Direct op je accu aan te sluiten
Kuulostaako miltään, vai näenkö vaivaa ja teen omat poppini. Jos neuvotte jälkimmäistä, niin antakaa toki ehdotuksia sopiviksi seteiksi, kiitos. :)
FSS
Ninja 250R -09
ViestiKirjoittanut FSS » 28.7.2008 22:57
Minulla olisi 2x150w kaiutinta, mutta en loydä mitään paikkaa mikä myisi pieniä virivahvistimia tietääkö kukaan mistä saisi? (mielellään ei netti kaupasta)
Jos asentaisin auto 'radion' niin mitä osia tarvitsisin että saisin sen toimimaan.
Kiitos vastauksista,
-FSS
nicki877
Mikilon 250, Piaggio typhoon.
Kerava
ViestiKirjoittanut nicki877 » 29.7.2008 20:37
Minkälaisia anteeneja ootte käyttäneet?
Ajamassa tälläkin hetkellä.
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 29.7.2008 21:35
FSS kirjoitti:Minulla olisi 2x150w kaiutinta, mutta en loydä mitään paikkaa mikä myisi pieniä virivahvistimia tietääkö kukaan mistä saisi? (mielellään ei netti kaupasta)
-FSS
Biltema, motonet, honkkari. Tarttet 2-kanavaisen vahvun josta saisi irtoa tekstien mukaan 2x100w. Sillä saa jo mukavasti pauketta. Autoradion toimimiseen tarttet virta- ja maakaapelia. Yleisesti noissa radioiden mukana toimitetaan myös hyvät ohjeet joilla selviät asennuksesta. Autoradiossa sitten muuten täytyy olla RCA-lähtö jotta saat ulkosen vahvarin kytkettyä.
nicki877 kirjoitti:Minkälaisia anteeneja ootte käyttäneet?
Itse pistin omaan radioon mikä tallissa pauhaa niin ohkasta rautaputkea. Tähän käy kyllä ihan normi antennit kanssa. Tosin poppeja asentaessa ei ole pakko pistää antennia jos ei aio radiota kuunella.
Honda Shadow
pezku^
SF2 SilverSport
Jämsä
ViestiKirjoittanut pezku^ » 30.7.2008 9:34
-FSS
Jos asentaisit autoradion, niin sen kanssa et tarvitsisi edes vahvaria. Kaikista helpointa sillä tavoin.
Antenniksi käy myös ihan vaikka sähköjohto ja sitä oon ite käyttäny skodessa.
Powered by Peugeot
#skootterit @ quakenet
nicki877
Kerava
ViestiKirjoittanut nicki877 » 31.7.2008 16:53
joo ku aattelin, ku noi piiskat niin pitkiä. Mut kävin motonetistä ostamssa tollasen sisäantenni vahvistimella, ja nyt hyvin pelaa radio. ;)
Asdmo
Logitech z4
ViestiKirjoittanut Asdmo » 7.8.2008 11:04
Miten vois kytkee tietokoneen kaiuttimet skootteriin ? tää setti on logitecg z4 mihin kuluu 2 diskanttikajarii jossa kummassaki 3 diskanttii ja basso, volumesäädin ja virtajohto... Paikassa mihin virtajohto kytketään lukee: 230V ~ 50 hz ~170mA... Joten mitä pitäis tehä että sais liitettyy skootterin akkuun ?
:nörtti: :nörtti:
Anzis
TyPh00n
ViestiKirjoittanut Anzis » 7.8.2008 11:10
Aletzi1 kirjoitti:Miten vois kytkee tietokoneen kaiuttimet skootteriin ? tää setti on logitecg z4 mihin kuluu 2 diskanttikajarii jossa kummassaki 3 diskanttii ja basso, volumesäädin ja virtajohto... Paikassa mihin virtajohto kytketään lukee: 230V ~ 50 hz ~170mA... Joten mitä pitäis tehä että sais liitettyy skootterin akkuun ?
:nörtti: :nörtti:
Tarvit muuntajan joka muuntaa 12V ->230V..
E:pari virhettä :D
