Joo no laskin niin minarellin 39,2mm iskunpituudella ja 80mm kiertokangen pituudella (en oo varma onko just 80mm mutta pitäis kai olla) pakoaukolla olis asteita vaivaiset 164 eli tuolla Malossilla ei kyllä ainakaan sen puolesta kuuhun ajeta, voiko tuo olla tottakaan että on noin vähän
Myöskään huuhteluajoitukset eivät näytä päätä huimaavan: sivuhuuhteluilla 106 astetta ja takahuuhteluilla 92 astetta. Erään taulukon mukaan missä annetaan ohjearvoja paljonko pitäisi olla ajoitusta huuhteluille milläkin kierroksilla niin siinä ei edes ole noin pientä kuin 106 tai 92, pienin arvo mitä ehdotetaan on 120-124 6500rpm:lle
Tuolle pakoaukollekkaan ei löydy ohjearvoa mikä olisi noin matala, tuo 164 natsais kaiketi jossain 6500rpm:ssä..
2mm ylöspäin viilattuna asteita tulisi pakoaukolle 176 mikä ei ole vielä kauhean paljon jos meinaa saada sen kulkemaan. Jos viilaisi n. 3,5mm ylös eli etäisyydeksi tiivistepintaan 21mm niin asteita olisi 186 mikä olisi jo aika lailla sopivasti kulkemista ajatellen. Nuo huuhtelut onkin sitten vähän hankalempi viilata, niitäkin pitäisi kaiketi saada viilattua parisen milliä sen verran että etäisyydeksi tiivistepintaan jäisi n. 30,5mm jolloin asteita olisi 126 mikä alkaisi olla sopiva 8000-9000rpm kierroksille ja varmaan ylemmäskin, ainakin taulukon mukaan. Blowdownia en valitettavasti osaa laskea tuolla, tai no kokeilin jotenkin yksinkertaisesti eli vähentää vain 176-106=70 ja jakaa kahdella= 35 astetta, mutta epäilenpä onko oikein.. En ainakaan minä siitä blowdown-ajoituksesta osaisikaan sanoa mitään koska ei ole kokemusta/vertailupohjaa.
Jos nuo laskelmat pitää paikkansa niin tuohan on aivan onneton pytty, kuka tommosen ostaa
ja noiden matalien huuhtelujen takia sitä on hankala saada viilattuakaan hyväksi, mutta voihan tuota kokeilla ensin viilata pakoaukon ja kattoo jaksaako se kiekua kunnolla ylhäälläkin että jääkö nuo huuhtelut tulpaksi.
Noistahan aina käydään vääntöä että onko järkeä laittaa 70cc:lle vakioputkea, no ainakin tuon malossin tapauksessa on. Sopivan kannen kanssa tuosta saisi melkoisen vääntöpytyn johonkin kauppakassiin.
Voisin linkata tuon excelin millä lasken noita aukioloaikoja mutta en muista enää mistä löysin sen. Sen nimi on Ajoitukset ja aukkojen leveydet, kai se jostain hakemalla löytyy..
