Asdmo
- 12.4.2008 21:21
Anzis kirjoitti:Aletzi1 kirjoitti:Miten vois kytkee tietokoneen kaiuttimet skootteriin ? tää setti on logitecg z4 mihin kuluu 2 diskanttikajarii jossa kummassaki 3 diskanttii ja basso, volumesäädin ja virtajohto... Paikassa mihin virtajohto kytketään lukee: 230V ~ 50 hz ~170mA... Joten mitä pitäis tehä että sais liitettyy skootterin akkuun ?
Tarvit muuntajan joka muuntaa 12V ->230V..
E:pari virhettä
Linkkejä.. Kuvia... millanen ?
Asdmo
- 12.4.2008 21:21
Aletzi1 kirjoitti:Anzis kirjoitti:Aletzi1 kirjoitti:Miten vois kytkee tietokoneen kaiuttimet skootteriin ? tää setti on logitecg z4 mihin kuluu 2 diskanttikajarii jossa kummassaki 3 diskanttii ja basso, volumesäädin ja virtajohto... Paikassa mihin virtajohto kytketään lukee: 230V ~ 50 hz ~170mA... Joten mitä pitäis tehä että sais liitettyy skootterin akkuun ?
E:pari virhettä
http://www.netab.fi/invertteri-12v-230v-150w.html riittääkö tollanen vai pitääkö olla 300w versio vai isompi ? jos ottaa ton 150w version pitääkö siitä katkaista tuo tupakansytyttimen johto josta tulee 2 johtoa mitkä liitetään akkuun ?
Anzis
- TyPh00n
Riipuu kuinka paljon tehoa sun kaijuttimet vievät.. Lukee kaijuttimien/vahvistimen takana. Kannattaa ottaa myös huomioon jatkuvan- ja hetkellisentehon ero. Ja jos ei löydy niin se on laskettavissa kaavalla, P=I*U jossa P=teho, I=virta ja U=jännite. Eli tässä tapauksessa P=0,17A*230V -> P=39,1W. Eli 150W riittää pyörittämään noita kaijuttimia.
Asdmo
- 12.4.2008 21:21
Anzis kirjoitti:Riipuu kuinka paljon tehoa sun kaijuttimet vievät.. Lukee kaijuttimien/vahvistimen takana. Kannattaa ottaa myös huomioon jatkuvan- ja hetkellisentehon ero. Ja jos ei löydy niin se on laskettavissa kaavalla, P=I*U jossa P=teho, I=virta ja U=jännite. Eli tässä tapauksessa P=0,17A*230V -> P=39,1W. Eli 150W riittää pyörittämään noita kaijuttimia.
Kiiitoksia...
http://www.kouluelektroniikka.fi/cgi-bi ... 6720%20300 Jos laittaisin tollasen skootteriin niin voisko ton punasen ja mustan johdon liittää akkuun ja sitten vaan ton z4 virtajohto toho kiinni niin poppi toimii ? ja kauan akku kestäis ?
Akkuna vakio akku aeroxissa! ja edelleen tossa z4 lukee 230V ~ 50 hz ~170mA.
Anzis
- TyPh00n
Aletzi1 kirjoitti:Anzis kirjoitti:Riipuu kuinka paljon tehoa sun kaijuttimet vievät.. Lukee kaijuttimien/vahvistimen takana. Kannattaa ottaa myös huomioon jatkuvan- ja hetkellisentehon ero. Ja jos ei löydy niin se on laskettavissa kaavalla, P=I*U jossa P=teho, I=virta ja U=jännite. Eli tässä tapauksessa P=0,17A*230V -> P=39,1W. Eli 150W riittää pyörittämään noita kaijuttimia.
Kiiitoksia...
Joo sillai se toimii. Ja sitten toi akun kesto lasketaan sillain että jaetaan virrankulutus akun virtatuntimäärällä eli-> 4Ah/0,17A=~23,5h kestää tois sun akkus.
NosSami
- MBK Booster NG -01 70cc, SkyTeam Monkey 48cc ja Skyteam Monkey 125(piikkimanki)
- Kokkola
- 23.3.2008 16:06
käykää arvosteleen mun uudet poppilaitteet!
Amispoppi!
FSS
- Ninja 250R -09
- 28.7.2008 13:53
Mulla ois nyt, Kaiuttimet ja vahvistin Mietin vaan että minkälaisia piuhoja tarvitsisin että voisin yhdistää akkuun, tarvitseeko maadoittaa? Tarvitsen myös virtakatkaisimen, saako kaiken Biltemasta?
Kiitos,
-FSS
Jellona_
- PBR 150cc
- Stadi
Helloup, voisko joku koota mulle jonkun hyvän poppi paketin? Hinta rajana olis joku max. 200e. Mieluiten yhdestä kaupasta mutta ei kai sillä niin väliä ole. Olisko tollasella mitään virkaa
http://www.jj-tuonti.com/2kanavainen-mi ... p-484.html ? tuolta on tulossa muutenkin tilausta, niin jos tuolta löytys kaikki vehkeet niin olis iiso plussa
Joo oon evo :S
SRider
- Yamaha Aerox
- 25.6.2008 21:14
Laittasin tietokoneen kaiuttimet penkin alle niin voisko joku laittaa linkkinä jotaki halpaa muuntajaa ku kaiuttimista lähtee se 230V niin että sais siihe 12volttiin.
Jellona_
- PBR 150cc
- Stadi
SRider kirjoitti:Laittasin tietokoneen kaiuttimet penkin alle niin voisko joku laittaa linkkinä jotaki halpaa muuntajaa ku kaiuttimista lähtee se 230V niin että sais siihe 12volttiin.
Hymm, ilmeisesti sun pitää tehdä just toistepäin, elikkäs kajarisettis tarvii sen 230v, mutta akustas lähtee vaan 12v. Tarviit invertterin ja niitä löydät Googlettamalla.
Nicke89
- Helsinki
- 31.10.2006 23:08
jellona_ kirjoitti:SRider kirjoitti:Laittasin tietokoneen kaiuttimet penkin alle niin voisko joku laittaa linkkinä jotaki halpaa muuntajaa ku kaiuttimista lähtee se 230V niin että sais siihe 12volttiin.
Kannattaa avata se kaiutin ja vilkasta mitä jännitettä se sisänen muuntaja tekee (löytyy lähes kaikista tietokoneen kaiuttimista..), luultavasti alle 12v. Jolloin on helpompi ostaa vaikkapa valmis palikka alentamaan jännitettä, kun turhaan pitää sitä vaarallista 230v mopossa. Ja huonon hyötysuhteen takia menee myös paljon sähköä hukkaan lämpönä jos on toi invertteri, ensin invertterissä ja sitten vielä muuntajassa
Jos joudut mittaamaan sen jännitteen, niin kannattaa olla varovainen ja ellet oo ihan varma siitä mitä teet, niin pyydä joku mittaamaan joka osaa. Se paljas muuntaja kun ei ole ihan turvallinen.
läd
- Sohva myyty
- Jkl
- 20.5.2007 18:34
Miltäs kuulostais tällänen setti? Kertokaa toki että mikä voisi olla parempi. Nitron kypärä boksiin menis...
- Caliberin 5,25" 2-tie kaiuttimet
- Pioneer GM-X402 vahvistin, teho 2x55w
- Blaupunkt Milano MP34 soitin
AeroX_racing
- pappa tunturi -75
- 25.2.2008 22:59
Juhku131
- Tuusula
- 29.6.2008 21:33
Tuli tänää ostettua bilteman autoradio.
Radio tosiaan toimii hyvin, mutta sitku yrittää pistää mp3 soittimesta musaa, ni kuuluu älyttömän hiljaa.. O.o Mistä moinen johtuu?
Anzis
- TyPh00n
Juhku131 kirjoitti:Tuli tänää ostettua bilteman autoradio.
Kun sulla on radio päällä niin soittimen sisäinen vahvistin on käytössä mutta kun pistät mp3sen kiinni niin radio ei enää tuo ääntä sen sisäisen vahvistimen kautta. En tiedä syytä tähän mutta tuosta syystä se kuuluu niin hiljaa.
