Kääntä
ZX9R
Ylivieska
ViestiKirjoittanut Kääntä » 31.3.2012 12:41
Reetuhai2 kirjoitti:
V_T_E_C kirjoitti:mites on ett mitä mopo tykkää jos tankkaa re85? (hyosung sd50 sense 2001)
mitä osia täytyy vaihtaa että saa toimimaan?
No ei se todellakaan siittä tykkää, kun sitä ei ole sille tarkotettu. Ja koitappa parantaa sitä tekstin ulkoasua.
tuli muuten mieleen et eikö kukaan oo vielä kokeillu mopossa 50% 50% suhteella ajamista?
Kaverit on kyllä autoissa käyttäny jo pitemmän aikaa ihan pelkkää re85, sit jotain 60% 40% suhdetta kummiinki päin ja pelannu on
mä voisin kokeilla jos mulla vielä mopo ois
Trollot
ViestiKirjoittanut Trollot » 31.3.2012 13:21
Morooo!
Elikkäs Yamaha Aerox -00 hyytyy lämpimänä (n parin minuutin jälkeen)
Kylmänä kierroksia ottaa erittäin hyvin.
Tällästä osaa skootteris:
Malossi 50cc sport
Dopplerin etuvari, 4gr rullilla. Dopplerin Vp jousi joka tuli etuvarin mukana. (aika vakioa vastaava)
Takana Malossin Fly Clutch (jäykillä kytkinjousilla)
Putkena Leovince ZX
17,5mm kaasari (man. ryyppy) Suutin kokoa 86
Vakioilman putsari
Tulpat vaihdettu, Bensat vaihdettu, CDI boksit vaihdettu.
Ylemmät osat vaihdettu neuvoen johdosta, mutta mikään ei ole auttanut asiaan!
temeee.
KTM Exc 300
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut temeee. » 31.3.2012 17:06
Saattaa johtua tuosta suuttimesta, itellä aikoinaan oli nitrossa 12mm dellortossa vakiosuuttimena 86. :roll: Myös voi tuohon vastapainejouseen liittyä tuo vika jos vakiotavastaava vp on :)
Trollot
ViestiKirjoittanut Trollot » 1.4.2012 12:50
Suuttimia on koitettu 70-100 :D mut ei oikein tuu muutosta.. Ja myös jäykempi VP koitettu.
Jos kytkin on ihan loppuun käytetty voiko se olla vikana?
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 1.4.2012 15:57, muokattu yhteensä 1 kerran
temeee.
KTM Exc 300
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut temeee. » 2.4.2012 21:45
Oisko mulla aika ostaa uus akku ku tuntuu tyhjentyvän n. viikon parin seisonnan jälkeen? ladattu täyteen ja oottelen jotain viikko-pari niin näyttää 7V tai vähemmän :roll:
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 2.4.2012 22:01
Kyyllä kannattaisi:)
Joskus ite herättelin akkuja laittamalla tasavirta hitsauskoneeseen hetkeksi aikaa. Tietenkin korkit oli auki. Tuon jälkeen akku toimi puolisen vuotta.
Paska mikä paska.
latezii
ViestiKirjoittanut latezii » 3.4.2012 11:39
voi ...... että voi olla putken vaihtaminen noin hankalaa... kaveri koitti irrottaa trekkeristä vakioputken sivu pulttia ni meni katkasemaan kuusiokoloavaimen sen kärjen sinne mutteriin & sitä yritetty ottaa tuloksetta 3tuntia irti,ei lähde eikä pysty poraamaan...
miten saa sen kärjen sielt pultista pois että saan uudella kuusiokolo avaimella aukastuu sen pultin viimeinkin.. hajotanko ne kiinnikkee ?
Soliferiii
ViestiKirjoittanut Soliferiii » 3.4.2012 12:56
Mitkä kilventelineet sopii Solifer 50R 2011 vuoden malliin ilman muokkauksia. Vakiona mopossa on tälläne: http://www.skootterikauppa.fi/images/kuvat/mopo7_3.JPG ja haluaisin vähän siromman. Sopiiko esim tämä ilman muokkauksia: http://www.blackbikeshop.com/products/kilventeline-underiin-universal ?
Kiitos!
temeee.
KTM Exc 300
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut temeee. » 3.4.2012 17:17
Mikset väännä ite mielummin jostaki pellin palasesta, tai vaikka säilykepurkista ja poraat pari reikää. Turhaa maksaa jostaki kilventelineestä :roll:
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 3.4.2012 18:56
Johonki sopivan pultiin pellin pala, saa sellasen telineen ku haluu.
Soliferiii
ViestiKirjoittanut Soliferiii » 3.4.2012 20:32
temeee. kirjoitti:Mikset väännä ite mielummin jostaki pellin palasesta, tai vaikka säilykepurkista ja poraat pari reikää. Turhaa maksaa jostaki kilventelineestä :roll:
Ei ole tarvikkeita.. Mutta eikös kaikissa skoottereissa ole ne reiät suurinpiirtein samassa paikassa että tän pitäis olla sopiva? http://www.blackbikeshop.com/products/k ... -universal
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 3.4.2012 20:55
Rautasaha tai peltileikkurit, pihdit sekä porakone. Luulisi löytyvän.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 3.4.2012 23:02
Soliferi et kai ole noin uusavuton. Kyllä tuo kilventeline menee, reijät eivät kyllä varmasti ole suoraan kohdallaan mutta ei luulisi olevan paha homma porata uudet reijät siihen underiin? Ei sitä voi saada ilman minkäänlaista muokkausta menemään, reijät eivät tosiaankaan ole kaikissa skoottereissa samoissa paikoissa. Nyt vähän sitä käytännön järkeä peliin. Ja ei kyllä ole sekään paha homma tehdä ite sitä telinettä, sellasenhan vääntää vaikka mistä.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 3.4.2012 23:27
Noh noh eipä tehdä nyt asioista itsestään selviä. Esimerkiksi harvalta 15-vuotiaalta nuorelta löytyy kyseisiä työkaluja vanhempienkaan takaa, jos asutaan vaikkapa kaupungin ydinkeskustassa kaksiossa tai vanhemmat ovat eronneet ja asut äitisi luona.
Ja eikö se puhtaan alumiinilevyn ostaminenkaan ole aina joka paikassa mikään helppo asia. Toki voihan sitä jostain säilykepurkista vääntää syljetyn kilventelineen, mutta onko se nyt kovin hienon näköinenkään, eteenkään ruostuneena.
Team JSR Facebookissa
Soliferiii
ViestiKirjoittanut Soliferiii » 4.4.2012 11:18
ramba__ kirjoitti:Rautasaha tai peltileikkurit, pihdit sekä porakone. Luulisi löytyvän.
Rautasaha, pihdit ja jonkinlainen porakone löytyy mutta ei peltiä mistä tekis ja en tiedä millasta peltiä hankkisin ja mistä.. Että jos jollaki sattuu olemaan tiedossa paikkoja josta sais tilattua halvalla kilventelineen niin voisitko linkittää kiitos.
