ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 26.4.2012 21:50
Kyllä se röpeltää jos on seosruuvikin aivan pohjassa ja sopiva suutin. Joskus testasin huvikseen kääntää seosruuvin aivan pohjaan ja lähteä kiihdyttämään vauhti jotain 20km/h röpeltää jumalattomasti.. Ei nouse siitä yhtään ennenkuin kääntää takaisin.. Lämmettyään kyllä lähti kiihtymään mutta sai ajaa aika pitkään :idea:
L_rppa
2x NSR 125
ViestiKirjoittanut L_rppa » 26.4.2012 22:39
Kertokaas nyt tyhmälle missä on vikaa kun takapyörä on helvetin raskas pyörittää, ilman varihihnaa pyörii hyvin ettei se mikään takapyöränlaakerivikakaan ole. Varihihna on samankokoinen kuin entinenkin.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 26.4.2012 23:29
Varinhan ei tulisi pyöriä, jos kone ei ole käynnissä. Jos tosiaan hihnan pois ottaminen helpottaa pyörimistä, on vikaa luultavasti kytkimessä. Tsekkaa ettei kytkinpinnat osu kytkinkelloon. Vikaa voi olla myös takavariaattorin laakeroinnissa, eli joko laakerit takertelee likaisen vaseliinin takia tai sitten yksikertaisesti laakerit kaipaavat lisää vaseliinia. Tän voit testata siten, että otat kytkinkellon ja hihnan irti ja koitat pyörittää takapakkaa. Jos tuntuu raskaalta ja takarengaskin meinaa pyöriä, niin vika on silloin siinä.
Team JSR Facebookissa
Fresh
72cc 139QMB
ViestiKirjoittanut Fresh » 29.4.2012 15:50
Okeii mikähän on kun en saa variaattorin koppaa auki jotta pääsisin itse variaattoriin käsiksi.
Otin kaikki yhdeksän mutteria irti ja ei liikahdakkaan. Varmaan voisin ajaakin ilman niitä huoletta :o
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
ViestiKirjoittanut Kääntä » 29.4.2012 16:59
kohdistustapit varmaan jumitttuneet, kampea ruuvarilla
_Apikka
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut _Apikka » 29.4.2012 19:56
Moro, tarvittais hieman apua.. :s Eli ostin vähän aika sitten itselleni Gilera DNA 50 GP Experience skootterin joka on minun eka kulkupeli.. Tänään sit kun tarkistelin nesteitä yms, huomasin että jäähdytysneste on melkein loppu! Käykö näihin samat jäähdytysnesteet kun autoihin, että voinko pistää auton jäähdytysnestettä vai onko näihin erikseen jotain omia jäähdytysnesteitä? :roll: :nolo:
Jos on jotain omaa jäähdytysnestettä, missä hintaluokassa pyörii? Kiitos vastauksista (:
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 29.4.2012 20:28
Käy sama jäähdytysneste, muista puolet vettä ja puolet jäähdytysnestettä jossei ole valmiiksi laimennettua.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 29.4.2012 20:42
Ja muistakaa, ettei eri värisiä jäähynesteitä saa sekottaa. Jos ei tiiä minkä väristä se on, ja vaihdosta on aikaa muutenki yli 2 vuotta, ni kannattaa vaihtaa suoraa uudet. Ja yleensähän siinä purkin kyljessä lukee missä suhteessa laimennettuna kestää millasta pakkasta.
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
ViestiKirjoittanut Kääntä » 30.4.2012 15:03
Kunhan muistaa sen et punasta ei saa sekottaa mihinkään
latezii
ViestiKirjoittanut latezii » 30.4.2012 18:17
mbk booster röpeltää ja aivastelee hirmuisesti, ajamaan ei pysty yhtään... ryyppyä ei ole koska meni vaijeri poikki ni otin koko höskän irti kaasarista... suutin porattu 100...
eli uusittua osaa: tulppa,malossi hiilari läpät,isompi suutin,mäntä + hoonattu pytty...
voiko olla että olis imuvuoto / sähkövika ku ei anna kierroksia yhtään että pääsis ajelee :/
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 30.4.2012 18:20
Viritykset?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 30.4.2012 22:50
Ja toho jäähynestejuttuu vielä, että ei niitä erivärisiä jäähynesteitä kumminkaa kannata sekottaa, kun purkkien kyljessäki yleensä niin lukee. Johonki mopoonki ku sitä menee pari litraa (laimennettuna).
latezii
ViestiKirjoittanut latezii » 1.5.2012 12:24
prikka ja hukkis...
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 1.5.2012 12:38
Ja vakiosuutin oli? 64 vai mikä? Uskon että 100 on järjettömän iso, pistä joku 5-10 isompi ku vakio.
_Apikka
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut _Apikka » 1.5.2012 17:32
Juu kiitoksia avusta, nyt on lisätty jäähdytinnesteet ;) Osaisko viellä joku kertoa et miten saisin ton kulkee alle verorajan eli 65km/h, kun tosiaan prikka poissa ja kulkee sen noin 70km/h :roll: Kun vakiolla ei tekisi mieli ajella ja olla tien tukkona, mutta en taas halua saada kevariveroa :s , että kun kulkisi sen noin 60-64km/h niin olis hyvä :P Ja tosiaan kyseessä on siis Gilera DNA 50 GP Experience.. Kiitoksia avusta (:
