Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 1.5.2012 17:39
Viilaat prikkaa ja laitat kiinni.
_Apikka
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut _Apikka » 1.5.2012 17:47
Eikö ole muka mitään muuta vaihtoehtoa, kun tuo prikan ohentaminen? :O :( Kun tota prikkaa mulla ei ole, et sekin täytyis ostaa sitten :roll:
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 1.5.2012 17:54
No sen prikan voi nyt tehdä jostain putkesta leikkaamalla.
MacLumme
Tampere
ViestiKirjoittanut MacLumme » 1.5.2012 23:22
Mites tuota, en tietäny mille alueelle tän ois liittäny mut mikä on paras aine kickstartin voiteluun, entäs voimansiirtolevyjen väli ja rullat?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 1.5.2012 23:43
Vaseliini on sopivaa kiksisysteemin voiteluun. Etuvariaattori toimii täysin kuivana, eikä sinne saa laittaa mitään voiteluainetta. Kriittiset liikkuvat osat ovat jo "kuivavoideltu", eli niissä on itsevoiteleva öljypronssi/-tina tai vastaava liukulaakeri ja niihinkään ei saa jälkikäteen laittaa mitään öljyä tai vaseliinia.
Team JSR Facebookissa
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 2.5.2012 20:12
Miten paljon syyläri lämpiää? Asentelin jogin keulalle syyläri ja on muute ahasta puuhaa. Joihinkin johtoihin on tyyliin sentti ja saattavat päästä kosketuksiinkin ton kanssa, niin sulaako niistä eriste? Ja pitääkö syylärin takana olla mite paljon poistoilmalle reikää? Tuossa on joku 10cm tyhjää tilaa takana ja vähä poistuu ilmaa alaspäin.
Ois kiva kuulla mite ahasta kaikkien nestejäähyskodejen syylärissä on, eli aeroxeissa, spedeissä, piaggioissa yms. Eli onko keulalla paljon tilaa syylärille? Onko teillä johtoja mite lähellä ja mite on tykänny?
En ny satu muistamaa mite paljo ton pitäs lämmetä, ku viimesyksynä viimeeksi ajelin lc vehkeellä, joten voiko tyyliin ottaa kädellä kiinni kuumasta syyläristä? Ois hyvä jos ei lämpiäis paljo ni saattas vaikka toimiakki.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 2.5.2012 20:26
Ei se nyt kovin kuuma voi olla kun eikö pytyssäkin lämmöt pitäis olla sen 80-90 astetta, niin syylärinhän pitäis olla sitten reilusti viileämpi. Johdot ei nyt ainakaan pitäis sulaa.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
kabuu
Yamaha Slider, 2x Suzuki pv
ViestiKirjoittanut kabuu » 2.5.2012 21:05
Haittaako jos rullat on vähän väljät rullakupissa(multivari). Vai laitanko muiden multivarien osien sekaan vakio rullakupin johon rullat menee hyvin ?
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 2.5.2012 21:17
Onko sulla Multivarille oikean kokoiset rullat? Tarkoitan siis, ettet yritä vakiorullia laittaa Multivariin (ellei satu olemaan sama koko).
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
kabuu
ViestiKirjoittanut kabuu » 2.5.2012 21:20
Joo on siis multivarillekkin oikean kokoset rullat.. Mutta haluaisin laittaa kevyemmät ja ne on väljät multi varille kun on vakio rullakupille tarkotetut
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
ViestiKirjoittanut Kääntä » 2.5.2012 21:32
Ei toimi oikein jos rulla on väärän kokonen. Tilaa suosiolla oikeen kokoset kevyemmät
kabuu
ViestiKirjoittanut kabuu » 2.5.2012 21:37
Kääntä kirjoitti:Ei toimi oikein jos rulla on väärän kokonen. Tilaa suosiolla oikeen kokoset kevyemmät
Toimisko multivarien osien kannsa sitten se vakio rullakuppi johon noi rullat on sopivan kokoset ? ;)
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 2.5.2012 21:40
Eihän se silloin mikään Multivari enää ole.
kabuu
ViestiKirjoittanut kabuu » 2.5.2012 21:43
Ei niin :D mut onko sillä rullakupilla niin väliä ?
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 2.5.2012 22:15
Sillä nimenomaan on! Sehän sen suurimman eron tekee (rullien rampit yms.) vakioon nähden. ;)
