--JogR--
Yamaha jog-r
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 6.5.2012 20:28
Jos se kerta toimii nii ei kai siitä ongelmiakaan tule :D
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 6.5.2012 21:12
Ja oikeesti se isompi suutin ei vaikuta kulutukseen paskaakaan, vaan se, että miten ajat, ja kuinka viritetty vehje on.
127
ViestiKirjoittanut 127 » 7.5.2012 18:34
Solifer Speed skootteri (Baotian) tiputtelee muttereita.
Viime syksynä jo löysin pihalta noin pari senttiä pitkän mustan huppumutterin, kierre on 6 millinen. Arvelin aluksi, että on jonkun talossa vierailleen kaverin skootterista, mutta tänään kun tein huoltoa naisväen skootteriin niin koekäytön yhteydessä oli maahan ilmestynyt toinen samanlainen. Olen yrittänyt hakea paikkaa niille, mutta en ole löytänyt vielä. Olisko jollakin käynyt samoin tai muuten vaan tietoa mistä voisi olla pois?? Kuvakin olis, mutta en tiiä voiko niitä tänne mitenkään laittaa.
Lanikeksi
ViestiKirjoittanut Lanikeksi » 8.5.2012 22:17
Mikä vikana piaggio nrg power dd ku tyhjä käynti on hyvä mutta ku lähtee liikkeelle nii ei toimi, rupee heti booaa eikä liiku oikeestaa mihinkään. Mutta, kun kone on kylmä niin toimii ihan vähän aikaa ja sitten rupee booaa.
niin eli aluksi toimi ihan hyvin tuo skootteri mutta sitten kun puhdistin kaasarin ja ilmanputsarin ei enää toimi. voisiko vika olla sähkö ryypyssä? :itku:
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 8.5.2012 22:36
Isompaa suutinta.
Soliferiii
ViestiKirjoittanut Soliferiii » 9.5.2012 9:13
Mikä öljy on parasta 4t Solifer 50R:lle, ohjekirjaa mulla ei ole. Ja kovilla pakkasilla en aio ajaa joten ei tarvitse olla talvikäyttöön. Ja kuinka paljon sitä mahtuu sinne, ja ilmeisesti se laitetaan siitä tarkistusaukosta missä on se tikku? Ja siellä pohjassa on joku reikä josta saa vanhat öljyt pihalle?
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 9.5.2012 9:45
10w40 on ihan jees.
Paska mikä paska.
Soliferiii
ViestiKirjoittanut Soliferiii » 9.5.2012 15:31
Siis käy jos ostan vaikka Mobil Super S 10w40?
kimbah
ViestiKirjoittanut kimbah » 9.5.2012 17:43
Nonii elikkä Mbk Boosterissa tälläinen kiva sähkövika: Rätisee kuin tulppa olisi märkä ja mopon päällä ei voi edes seistä ilman, että se sammuu ja mopo ei oikein liiku kunnolla kun pistää kaasua..
Tulppa katsottu ja pitäisi olla kunnossa, tulpanhattu vaihdettu, jännitteensäätäjä vaihdettu ja silti rätisee.. :|
Kellään mitään tietoa tälläisesta viasta? Itsellä ei niin kokemuksia noista sähköistä.. :s
Kiitos jo etukäteen <3
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 9.5.2012 17:58
Vaihda tulppa.
Syrjis
Lapua
ViestiKirjoittanut Syrjis » 9.5.2012 18:09
Miten hyvä/huono aihio pikku virittämiseen Hyosung merkkinen skootteri on? 3.2kw ja 2-tahtinen vaakakone, tuntuu aika pirteältä ja kevyeltä ainakin.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 9.5.2012 18:10
Nimen perusteella joku kiinalainen? Riippuu miten saa osaa, ja paljonko sitä aikoo virittää. Voihan kaikkea virittää.
Syrjis
Lapua
ViestiKirjoittanut Syrjis » 9.5.2012 18:18
Ei taida ihan kiinalainen olla. http://www.epfguzzi.com/scooters/sd50.html siinä kuvaa kyseisestä kaunottaresta. Kevyt peli ainakin.
kimbah
ViestiKirjoittanut kimbah » 9.5.2012 19:28
Reetuhai2 kirjoitti:Vaihda tulppa.
Vaihdoin tulpan eikä toimi yhtään paremmin, itseasiassa rätinä alkaa tuolla tulpalla heti mopon käynnistäessä, edellisellä kestä vähänaikaa ennenkuin alkoi rätistä ja pätkiä..
Onko muita ideoita? :|
Itsellä ei tule oikein mitään mieleen... tulpanhattu on uusi ja tulppa kunnossa sekä jännitteensäädin.. :s
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 10.5.2012 14:41
Syrjis kirjoitti:Miten hyvä/huono aihio pikku virittämiseen Hyosung merkkinen skootteri on? 3.2kw ja 2-tahtinen vaakakone, tuntuu aika pirteältä ja kevyeltä ainakin.
Ei mikään kovin yleinen, eli vara/viriosien tarjonta lienee suppeampaa kuin tunnetuimmilla merkeillä. Kuristukset poistamalla lienee ihan pirteähkö, mutta suurempien viritysten kanssa saattaa bolt-on osien saatavuus olla haasteellista. Tee se itse-miehelle esimerkiksi tehoputken muokkaaminen jonkun toisen mallin putkesta ei liene mikään ongelma, mutta varsinaiseksi rakentelukohteeksi valitsisin jonkun toisen merkin. Skootterin valinnasta lisää keskustelua tässä topikissa.
Keskustelufoorumin säännöt
