Keskustelua kaasuttimista #3
LaneKit
Haussa
Perähikiä
Re: Keskustelua kaasuttimista #3
ViestiKirjoittanut LaneKit » 30.8.2011 16:28
Ite ryyppysarjaa saa ainaki sa:lta ja sit joistaki muist paikoista. Paras vaijeri on varmaa tuo s6 mitä oli attackilla ja sit oha noit muitaki, polinia yms.
Éki
Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Éki » 3.9.2011 18:45
Minkä näköset dellun kassut käy roxiin? Tarvis jotain 16-17,5mm kokoo olevan.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 3.9.2011 19:14
Oikeastaan kaikki, mutta haluatko automaatti- vai manuaaliryypyllä? Esimerkiksi.
Aerox/Nitro osia
Gilerafan
Gilera DNA
Orimattila
ViestiKirjoittanut Gilerafan » 7.9.2011 18:50
Mulla on Gilera DNA ja se kulkee kylmänä hyvin mutta kuumana ei :itku: joten missä siis vika? Olisikohan kaasuttajassa? Olisin todella kiitollinen jos joku tietäisi ja kertoisi ja auttaisi minua.
Éki
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Éki » 7.9.2011 19:32
Onko sähköryyppy? Jos on niin tarkottaa sitä että sulla on liian pien suutin. Kylmänä kun ryyppy päällä niin saa kone tarpeeks soppooo, mut sitkun ryyppy sammuu (lämmin kone) niin ei saa tarpeeks. Itel taas toisin päin. Kylmänä liikaa bensaa ja kun ryyppy sammuu niin just passeli, sähköryypyt... :(
in4mation
ViestiKirjoittanut in4mation » 7.9.2011 20:02
Elikkä ongelma ois semmonen että oon ihan uuden 70cc pytyn laittanu ja niin edespäin niin kun skootterit käy ja painaa kaasua niin booaaa vaan ja kuuluu sihaduksia eli vissii kastelee tulppaa(?)
onko pelkistä kaasarin säädöistä kiinni? vai ottaako ilmaa väärästä paikasta .. koska olen tuorevoitelun poistanu siten että otin oljytankin pois ja tukin kaasarin ja tuorevoitelupumpun nipat, että onko vielä joku muu paikka mikä pitää tukkia? :) vai miten se tuorevoitelu nyt yleensäkkään poistetaan?
kiitos jo etukäteen vastauksista :roll:
niin ja kyseessä yamaha neo's -01
haraa
ViestiKirjoittanut haraa » 7.9.2011 22:33
yleensä se on niin että kun booaa niin luultavasti liian pieni suutin.. mikä suutin sulla nyt on ja mitä muuta viriä on kuin tuo 70cc?
in4mation
ViestiKirjoittanut in4mation » 7.9.2011 23:26
s6 pro putki, rajottamaton cdi,polini hiilikuitu läpät, 17,5mm kaasari, top performace kisavar ja s6 torque control kytkin setti ja s6 kytkinkello..
mutta onko varma ettei johdu tosta tuorevoitelun väärin-poistamisesta? ja huomenna kokeilen 102 suutinta saa nähä... ois kiva tietää minkälaisia suuttimia on muilla ollu samankaltasen setupin kanssa
Maatte
KTM Exc 125 -2003, Yamaha YZ 125 -05, Thumpstar Pro 125 -05, Piaggio Typhoon -06
Espoo
ViestiKirjoittanut Maatte » 8.9.2011 14:11
Mitä tulppaa suosittelette Typhooniin Airsal alumiini 70cc? Alakierroksilla pätkii rajusti, ei kuitenkaan röpötä.Täydellä ja 3/4 kaasulla toimii perfekt. Neulaa laihemmalle/rikkaammalle? Isompaa/pienempää suutinta? Nyt suutin on 112 vakiosuodattimen kera dellortto 17.5 kaasarilla.
Myynnissä KTM tankkia ja penkkiä ! http://www.motot.net/talli/osat/id43374/
Ju-ho
KTM EXC 2010, PV
Rauma
ViestiKirjoittanut Ju-ho » 9.9.2011 14:09
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... le-W7.html
Sopiiko tuhon kaasariin gurtnerin sähköryyppy? luulisin, että ei..
vai pitääkö ostaa sähköryyppy erikseen taikka vaijeri ryyppy? :)
Mitä yhteistä on pappamopokuskilla ja kyykkypyöräkuskilla?
Molemmat ajaa maha tankin päällä.
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 9.9.2011 15:14
Ei mee, sähköryyppy menee vaa phva- tyylisiin.
Tuossa ton kaasarin alla ku on noita spare partseja, ni niistä otat ton cable choke assembly type phbg:n ja sit ostat stage6:n tai polinin vaijerin tuolta, itellä on täl hetkellä stagen vaijeri. ;)
Ju-ho
KTM EXC 2010, PV
Rauma
ViestiKirjoittanut Ju-ho » 9.9.2011 15:53
ookei kiitosta :D
E:Sopiiko vakio kaasukahva tohon s6 kaasariin? :)
strmix
EX Gilera Runner -07 & Gilera Stalker 70cc
Hesa
ViestiKirjoittanut strmix » 10.9.2011 10:29
Onko muilla ollu semmoista ongelmaa, että keuliessa alkaa pahasti röpöttämää ja hyytyy. Pitää keulia ns powerkeulaa, muuten alkaa röpöttää.
ko-ne
Yamaha Aerox 09
ViestiKirjoittanut ko-ne » 10.9.2011 10:53
On ollut. mullakin välillä kun keula on ylhäällä niin alkaa röpöttää ja keula tippuu yleensä samalla, muuten toimii normaaliajossa loistavasti. mutta kokeile vaikka parinumeroa pienempää suutinta, voisi auttaa.
ko-ne
Yamaha Aerox 09
ViestiKirjoittanut ko-ne » 10.9.2011 11:11
tai sitten kokeilet säätää neulaa ettei käy niin rikkaalla ;)
