Tekniset ongelmat
Rajis-
Bemari, KTM
Re: Tekniset ongelmat
ViestiKirjoittanut Rajis- » 2.7.2012 2:57
Mistäköhän kannattas lähtee vikaa hakemaan, kun typhoonissa ei toimi vilkut. Johdoille ei tule virtaa ollenkaan, joten oliskohan katkasija paskana? Vai voiko esim olla, että jos yks polttimo on palanu niin mikään ei toimi(en oo vielä kattonu polttimoita läpi)? Merkkivalokaan ei vilku mittaristossa. Ja toinen probleem, startti pyörii muttei ota mihkään kiinni. Mistä haen vikaa?
Osaa kaupan!
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 2.7.2012 10:31
En nyt muista ulkoa onko eri skodemalleissa erityyppisiä kytkentöjä, mutta on mahdollista että jos polttimo palaa, vilkut eivät toimi. Tarkista polttimot, jos ovat ok niin vaihda vilkkurele.
Startin ongelmasta, onko akussa täysi varaus? Kokeile ottaa autosta hyppyvirtaa. Mikäli ei vaikuta asiaan, ota variaattorin puolella sijaitseva startin bendix irti (semmonen lapsen nyrkin kokoinen mötikkä joka ottaa varin etulautaseen kiinni kun liikkuu vähän eteenpäin). Liuota bensassa ja kokeile miten toimii. Voit kokeilla kevyttä öljyämistä vaikkapa CRC:llä.
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 2.7.2012 11:28
Aivan, nytpä muistinkin että kun koitin joskus sitä bendixiä käsin avata, niin ei ylettänyt varin lautaseen asti :D Sillä saattaa ehkä olla jotain vaikutusta :D Mutta voiskoha toi korjaantua pelkällä rasvaamisella & putsaamisella? Ja katon tänään polttimot läpi, ex stalkkerissa kyllä ainakin vilkku vaikka vaan yks polttimo jos muut ei toiminu ja eikös typhoonissa ole aika lailla samat sähköt?
E: lisää probleemaa pukkaa, kuuluisko ton vaijerin jämän lähteä tuolta pois jotenkin?
Osaa kaupan!
Mr. Jog
Yamaha jog r 2008 70 cc lower sport
ViestiKirjoittanut Mr. Jog » 2.7.2012 16:11
Tarvitsen apua niinkin klassisseen ongelmaan, että mopo ei lähde kunnolla käyntiin. Mopoa pitää siis polkea joku vartti ennen kun käynnistyy. Tämän jälkeen mopo tukehtuu muutaman kerran käynnistyksen jälkeen. Loppujen lopuksi lähtee kunnolla käyntiin ja toimii normaalisti. Pienen seisottamisen jälkeen sama ongelma. Tulppa tarkastettu ja antaa kipinää normaalisti , Tulpan väri ruskea ja seos on noin 1.5 kierrosta ilmaruuvia auki. Kaasutin putsattu ja liitokset tarkastettu (huom! Uusi kaasari niin tuskin vikaa)
Saa bensaa normaalisti.
Edit: Voisiko ryypyssä olla vika?
Viimeksi muokannut Mr. Jog päivämäärä 2.7.2012 16:31, muokattu yhteensä 1 kerran
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 2.7.2012 16:31
Sulla jogR nimen perusteella? Itellä teki tota ku akku ol vähä paska biltema :lol: ni ei sähköryyppy toiminu. Latas akkua laturilla ni lähti kylmänäki laakista.
Kokeile sellai et laitat sormen siihe ilmanputsarin tötsään mistä imee ilmaa, pitäs lähteä paremmi jos on ryypystä kii. Itellä lähti tollee laakista ku peitti sen imureijän.
Kiinnostas kyl tietää laitteen virit ja säädötki tarkemmi.
Mr. Jog
ViestiKirjoittanut Mr. Jog » 2.7.2012 16:39
Ok. Koitan tota. Tässä tulee vähän tarkempaa inffoo.
Vireinä: Stage6 pro replica, sport pro vari ja 17.5 kaasutin.
Kaasuttimessa 85 suutin, joka toimii hyvin, vaikka voi kuulostaa isolta ja tulpan väri on tosiaan se mikä suurinpiirtein kuuluukin, eli ruskea.
Edit: Tuo aukon tukkiminen auttoi! Kiitosta. Vielä meinaa tukehtua, mutta eiköhän tuosta päästä ku vähän säätelen.
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 2.7.2012 16:44
Toi 85 kuulostaa iha ok, tai phva voi kyllä vaatia isompaakin, muistaakseni itellä oli joku 95.
Mut kokeile tota ryyppyä ekana ja jos ajosta toimii ok, ni ei se suutin varmaa lia pien ole, itellä lähtee kummiski iha naps vaa 5 kokoa liia pienelläki, ajaa ei kyllä uskalla.
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 2.7.2012 17:44
Noniin, kokeilin kaikki vilkunpolttimot akkuun ja jokanen toimii. Osaisko joku sähkömies sanoo vaikkapa tän kytkentäkaavion avulla, että pitääkö kaikissa vilkuissa(+vilkkujen merkkivalossa) olla toimiva polttimo, että toimii? :) En tiedä onko katkaisijakaan toimiva, senhän voi vissiin mitata yleismittarilla?
E: jostain syystä yön aikana oli öljyvalo ja molemmat jarruvalot menny mykäks.. eli startti ei ees pyöri enää
Osaa kaupan!
V_T_E_C
honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
RAISIO
ViestiKirjoittanut V_T_E_C » 2.7.2012 21:40
akku tyhjä jollei valot toimi ja sähköl ei pyöri
-lataa akku ni vilkut voi ruveta toimii
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 3.7.2012 10:05
Akussa oli virtaa jotain 12.6v pintaan, joten pitäs kyllä vilkkujen vilkkua jos on vilkkuakseen? Ja viimeistään käynnissä ollessa, kun lataakin normaalisti.. Ja sähköllä ei pyöri, koska jarruvalo ei jostain syystä toimi enää kummastakaan vivusta.
E: mutta koitetaan latailla jossain vaiheessa
Osaa kaupan!
murmeli speed
ViestiKirjoittanut murmeli speed » 4.7.2012 11:54
Viimeksi muokannut murmeli speed päivämäärä 10.7.2012 10:54, muokattu yhteensä 1 kerran
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 4.7.2012 12:02
Narakun rajottamaton mikä? CDI? Pyörä oli mikä? Virityksiä oli? Kerroppa vähän tietoja, ei tolla tiedolla kukaan osaa sanoa juuta eikä jaata.
murmeli speed
ViestiKirjoittanut murmeli speed » 4.7.2012 13:12
-Gazzu-
Ei olee
TurKu
ViestiKirjoittanut -Gazzu- » 4.7.2012 19:54
Hei kaverit, on semmone ongelma skootterissa, minkä aattelin ostaa:
Eli kun skootteri oli keskiseisonta tuella, takapyörä ilmassa ja antoi kaasua, niin hyvin kävi, ei booannut tai muuta, MUTTA kun lähti ajamaan ja antoi kaasun enemmän kun puoliksi, alkoi ns. rahina variaattorista tai jostain. Kierrokset tippui, ei booannut eikä sammunut, vaan hyytyi ja pientä rahinaa kuului. Ellei ajanut puolellakaasulla kiihdytystä ja sitten kaasu pohjaan, ääntä eikä hyytymistä tullut.
Voi olla et ryyppy on jumittunu, jos käy helvetin rikkaalla vai olisko variaattorista jotain rikki?
jos varist olis jotain rikki, niin madaltuisko kierrokset myös hyytymisen mukaan vai nousisko enemmän muttei liikkuisi?
ei oo kato kokemusta skoottereista yhtään :s
Lacegsi
ViestiKirjoittanut Lacegsi » 5.7.2012 12:47
Mikä tuossa roxissa on ku on lähtee tosi hunosti käyntiin ja ei pysy tyhjäkäynnillä vaikka tyhjäkäynti ruuvi on pyöritetty loppuun saakka? sylinterisarja on vasta vaihettu ja läpätki oli hyvässä kunnossa.
E: tällä hetkellä ei lähe käyntiin edes poralla.
