Palezu
Mutta eihän tässä edelleenkään ole ollut ongelmana röpötys, vaan se että lähtee huonosti liikkeelle..
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Toma163
- Yamaha Aerox -04, Aprilia Mx 125 -05
- Pori/Noormarkku
- 1.10.2012 20:46
Palezu kirjoitti:Mutta eihän tässä edelleenkään ole ollut ongelmana röpötys, vaan se että lähtee huonosti liikkeelle..
Siis nuo jouset on siitä paketista missä on kolmea eri jäykkyyttä ja siinä lukee että sopii vakio kytkimeen ja sport pro kytkimeen
voinhan mä toki malossin punasillakin koittaa jos se tosiaan on jotenkin vika niissä jousissa, muuten mikäs vaikutus niillä toisilla "reijillä" on siinä kytkimessä johon saa toisen pään kytkinjousesta. kun ihmettelin että kumpi niistä on sitten se "kireempi" vaihtoehto ni heitin jouset summamutikassa siihen ulompaan koloon, vai kuuluuko olla siella sisemmässä kolossa kytkinjousen toinen pää?
Aprilia Mx 125 -05 154 Polini, 36 Keihin, Jollymoto, Vforce 3, Pipercross.
Palezu
Niistä koloista voi vissiin hienosäätää jäykkyyttä ja ulommassa kolossa se on jäykempi eli ottaa myöhemmin kiinni. Ootko varma että sulla on nyt ne jäykimmät jouset kiinni? Kyllä luulis tommosella paremmalla kytkimellä ja jäykimmillä jousilla ottavan tarpeeksi ylhäältä kiinni teharivireille jos kaikki on kunnossa.. mutta kannattaa se kaasari ensin säätää ennen kuin rupeat lisää osia ostelemaan.
two smoke four joke
Toma163
- Pori/Noormarkku
- 1.10.2012 20:46
Palezu kirjoitti:Niistä koloista voi vissiin hienosäätää jäykkyyttä ja ulommassa kolossa se on jäykempi eli ottaa myöhemmin kiinni. Ootko varma että sulla on nyt ne jäykimmät jouset kiinni? Kyllä luulis tommosella paremmalla kytkimellä ja jäykimmillä jousilla ottavan tarpeeksi ylhäältä kiinni teharivireille jos kaikki on kunnossa.. mutta kannattaa se kaasari ensin säätää ennen kuin rupeat lisää osia ostelemaan.
No malossin punaset on jo tuossa niin niitä vois kokeilla siihen ja olen varma ne oli selvästi paksuimmat mitä paketissa oli paketti on siis tämä -->
http://www.scootzstore.fi/stage6-sport- ... -1344.htmlmutta jos sitten vielä kokeilen pistää kevyemmät rullat niin minkä grammasia ootte itte käyttäny ZX:n kanssa?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Noi Minarelliin tarkoitetut ei toimi tossa kytkimessä(?) Ainakin monella ollu täällä ongelmia just noiden Minarelliin arkotettujen kanssa.
Piaggioon tarkoitetut toimi itsellä Minarellin Sport Pro -kytkimessä moiteettomasti.
Toma163
- Pori/Noormarkku
- 1.10.2012 20:46
thounimakarooni kirjoitti:Noi Minarelliin tarkoitetut ei toimi tossa kytkimessä(?) Ainakin monella ollu täällä ongelmia just noiden Minarelliin arkotettujen kanssa.
No voi P*****E!!!!!!!
noh pistän sitte nuo malossin punaset kiini nii pitäs sit pelat?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Kokeile niillä nyt aluksi.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Sori, ei tuu toimimaan. Itselläni oli sama homma kuin S6:n jousilla.
eemeli112
skooterini tekniikka tällä hetkellä on hukkaputki tukittu ja prikka kiinni ja huutaa ihan vitusti ja kulkee jonku 50.ja kulkee täys kaasulla.samanverran ku pinta kaasulla.johtuisiko tuosta prikasta tuo huutaminen? ilman prikkaa menee jonku 80km/h ja ei huuda.
suzuki pv 60cc+, yamah slider vakio osilla viritetty tapiin
Toma163
- Pori/Noormarkku
- 1.10.2012 20:46
eemeli112 kirjoitti:skooterini tekniikka tällä hetkellä on hukkaputki tukittu ja prikka kiinni ja huutaa ihan vitusti ja kulkee jonku 50.ja kulkee täys kaasulla.samanverran ku pinta kaasulla.johtuisiko tuosta prikasta tuo huutaminen? ilman prikkaa menee jonku 80km/h ja ei huuda.
Kyllä johtuu juuri siitä prikasta se huutaminen
Yamaha-poju
- Yamaha DT 50/70cc -10, Yamaha YZ 125 -05, Aprilia RX 80cc -03, Lynx Rave RC600sdi
- Mustasaari
en nyt tiedä onko aivan aiheeseen liittyvää, mutta anyways
niin tuommonen malossin punanen vp ja punaset kytkinjouset olis hankinnassa ja samoin remmi, ja mitä nyt olen kattellut niin ei tunnu löytyvän noita malossin jousia samasta liikkeestä jostakin nettikaupasta löysin malossin punasen vpn mutta en sitten taas jousia, ja vielä semmonen juttu että tällä hetkellä on itselläni narakun kytkin että meneekö malossin kytkinjouset sinne vai pitääkö ostaa sitten myös narakun jouset..?
YAMAHA EI PAMAHA! ;
Parta779
- Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
- Kemi
En tiiä meneekö, mutta tilaa scooter attackista sielt saat kaikki kerralla, ja on halvempaaki entä suomesta.
Eerosah
- Pösö nopeustaistelija 2
- 23.7.2012 16:35
Mulla on tommonen speedfight 2 ja siinä airsal sport 50cc alu pytty, leovince zx ja jotain sälää. Vakio variaattori kylläkin paikallaan ja kokeilin 6.7g rullilla ja vehje vaan nykäsee sinne 20kmh ja rupee huutaa ja mitään ei tapahu oikeestaan. Mutta kun laitoin 9.5g rullat nii lähtee ihan saman lailla alhaalta mutta vetää loppuun asti. Onkohan tossa kaikki ihan reilassa setupeissa kun toimii huonosti noilla 6.7g rulilla. Mitä nyt mulla on ollu kokemusta niin tuntuu aika kummalta et vetää hyvin vain noilla 9.5g rullilla. Vastapaine jousi on malossin valkoinen ja löytyy jotkut kitkarenkaat sille.... Kellään mitään selitystä miten sais tehoa ulos noilla pienemmillä rullilla kun ei nyt mikään super kierros herkkä kun alla noi 9.5g rullat vääntä kyllä silti keulan pystyyn helposti kun vähän nykäsee.
Köyhälle kaikki on kallista.
Parta779
- Kemi
Liian löysät kytkinjouset.
Eerosah
- 23.7.2012 16:35
Mutta eihän kytkin jouset vaikuta kuin siihen kuinka isoissa kierroksissa kytkin ottaa kiinni? Ja paikoillaan on nyt jotkut 3500-4000rpm jouset.
