Katteiden korjaus
sasu` Moderaattori
Cb 350
Tuusula
ViestiKirjoittanut sasu` » 9.6.2009 7:14
cashmir kirjoitti:Onko kukaan tehny ihan alusta loppuun uutta underia skootteriin?
Mistä ootte tehny muotin, kun vähä paha ruveta uretaania ruiskuttamaan sinne katteitten väliin/sisään. :|
Ottaa katteet pois ja ruiskuttaa työpöydällä sitä uretaania sinne väliin? Pahvi ja teippi on kans aika kova sana. Ja silikonispray.
Bronn
Honda Shadow 125cc
Koski TeeÄll
ViestiKirjoittanut Bronn » 9.6.2009 13:13
Jotkut on laittanut 5mm paksua pleksi ja sit siihen kuiduttanut. Tulee tasasta sekä helpompi pakkeloida.
Honda Shadow
oltsu.pernu
husse sm -10
ViestiKirjoittanut oltsu.pernu » 12.6.2009 17:42
eli kaatuin eile ja nyt pitäs alkaa korjailemaan katteita ne ei onneks halennut vain syviä naarmuja eli miten toi muovi kitin kanssa tulee toimia ihan alusta maalauksen aloittamiseen asti? millä levitän jne...ja onko porukoilla kokemusta jos on täys kesko että korvaako vakuutus yhtiö katteita jos kaatuu vaikka ne eivät ole haljenneet?
Tamphoon
Typhoon
Haukipudas
ViestiKirjoittanut Tamphoon » 12.6.2009 20:20
No ensin hiot sen kitattavan pinnan, vaikka 400 vesihiomapaperilla, sekä niitä naarmuja silottelet. Sit miksaat sitä kittii ja kovetetta ohjeen mukaan. Levität siihen naarmujen päälle sitä tököttiä, niin että naarmut peittyvät, mahdollisimman tasaisesti. Sitten annat kuivua n. 10 min ja hiot pinnan tasaiseksi. Toistat niin monesti ku tarvii.
Ja jos aiot katteen maalata, niin hio kate 400 vesihiomapaperilla+vesi. taikka hienommalla, mut toi 400 riittää. Sitten voit laittaa pohjamaalia, ei pakollinen jos et muovia ole hionut kokonaan poies. Jos laitat pohjamaalia, sitä laitat n. 3 kerrosta, välissä annat kuivuu 5 min. Sitten itte pääväriä 3-4 kerrosta, ja kerrosten välillä annat kuivuu 5 min. Ja lakalle sama ku maalille. Ja muista laittaa ohuita kerroksia, viimenen kerros paksuin.
Myydään Malossi Kytkinjousisarja kelt. valk ja musta.
Myydään Metrakit +15% vp-jousi.
Myydään Top racing kytkinjousisarja.
Myydään Carbon rossitanko!!
mixxed_up
Yamaha Aerox -05
ViestiKirjoittanut mixxed_up » 13.6.2009 23:29
Nyt olis katteiden korjaus ja maalaus edessä ja olis pari kysymystä. Roxin ulkokatteet tulee mustiksi ja sisäkatteet valkoisiksi joten riittäkö yksi 400ml purkkia molempia värejä? Entä minkä väristä pohjamaalin pitäisi olla? Motipin spraymaaleja oon kattonu kun olisi sopivan hintasia mun budjetille :D Minkälaista lakkaa tulisi ostaa noiden maalien kanssa ja tuleeko siitä kuinka kiiltävä pinta vai pitäisikö se vielä kiilottaa jollain? Ja kannattaako ennen maalaamista hiotulle pinnalle laittaa jotain muovitartuntaa vai suoraan pohjamaalit pintaan? Iso kiitos jos joku auttaa aloittelevaa maalaria :)
Tamphoon
Typhoon
Haukipudas
ViestiKirjoittanut Tamphoon » 14.6.2009 0:05
No luultavasti yksi purkki kumpaakin riittää. Ja pohjamaaliksi semmonen, minkä musta ja valkonen peittää. Varmaan joko valkoinen tai punainen. Ja paljaalle muovipinnalle jos hiot niin hyvä olisi laittaa Motipin muovitartuntaa siihen. Ja jos kiiltävää pinaa haluat niin laita maalien päälle kirkaslakkaa.
Kun maalaat, muista laittaa ohuita kerroksia. Pohjamaalia laita 2-3 kerrosta, miten maali peittää. Pääväriä 2-4 kerrosta. Ja lakkaa vaikka 3 kerrosta. Varsinkin lakan kanssa muista tehdä näin, ensin pikkuisen tartutat lakkaa maalin päälle, että tulee "mandariinipinta", sitten toiselle kerrokselle enemmän, joka paikkaan lakkaa, ja kolmas on paksuin, laita lakkaa runsaasti katteen päälle, kastele se sillä tavallaan, kuitenkin ettei valumia tule. Ja kaikkien maali- ja lakkakerrosten välissä pidä 5 min haihtumisaika, ennen seuraavaa kerrosta.
mixxed_up
Yamaha Aerox -05
ViestiKirjoittanut mixxed_up » 15.6.2009 19:43
Okei, kiitos paljon. Äsken kävin motonetistä hakemassa:
2x motip valkonen pohjamaali 500ml
2x motip metallihohto musta pintamaali 400ml
2x motip valkoinen pintamaali 400ml
2x motip kirkaslakka 500ml
vesihiomapaperia karkeuksissa 180, 320, 600 ja 1000
+ parin halkeaman ja naarmujen korjaamiseen paklan lasikuitusarja (lasikuitu, hartsi ja kovetin) ja 0,5kg muovikittiä
Mistäköhän pääkaupunkiseudulta löytäisi motipin muovitartuntaa, kun motonetissä ei ainakaan ollut?
Tamphoon
Typhoon
Haukipudas
ViestiKirjoittanut Tamphoon » 16.6.2009 14:18
En tiedä, itselle isäntä tuo töistä, ja automaalaamoissahan sitä on. Käy kysäsee maalaamosta paljolla pullo lähtis ;)
J3be?
ViestiKirjoittanut J3be? » 18.6.2009 2:39
Mistä löytyy katteet apriliaan skootteriin? Oliskohan sr -97... Halvat sais olla. Vastatkaa nopeasti. :)
perabz
Rieju RR -04
Kpo
ViestiKirjoittanut perabz » 18.6.2009 2:43
J3be? kirjoitti:Mistä löytyy katteet apriliaan skootteriin? Oliskohan sr -97... Halvat sais olla. Vastatkaa nopeasti. :)
Tuolla jotain.
Tamphoon
Typhoon
Haukipudas
ViestiKirjoittanut Tamphoon » 18.6.2009 12:38
mixxed_up kirjoitti:Okei, kiitos paljon. Äsken kävin motonetistä hakemassa:
Tänään kävin säästökuopasta ostamassa maalia, niin hoksasin että myös Maston tekee muovitartuntaa. Nimellä Maston AutoMix muovitartunta tjsp.
Ernski
peugeot jet force c-tech -06
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Ernski » 30.6.2009 16:03
millä aineella kannattas korjata murtuneet katteet,pitäs pari katteen kiinnityskorvaa liimata takas katteeseen kiinni
speedfight 2 LC -02 myytävänä osina,PILKKAHINTAAN LÄHTEE
Tamphoon
Typhoon
Haukipudas
ViestiKirjoittanut Tamphoon » 10.7.2009 10:43
Korjaa lasikuidulla, ohjeet on ainaki edellisellä tai tällä sivulla...
masozz
MBK Nitro
Kouvola
ViestiKirjoittanut masozz » 13.7.2009 18:05
Oon lukenu täältä kaikkee koko katteiden tekemisestä halkeamien korjailuun mutta miten tota sovelletaan ku haluisin ton roxin etuvalon kuiduttaa katteeseen kiini??
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
ViestiKirjoittanut Kääntä » 24.7.2009 0:57
masozz kirjoitti:Oon lukenu täältä kaikkee koko katteiden tekemisestä halkeamien korjailuun mutta miten tota sovelletaan ku haluisin ton roxin etuvalon kuiduttaa katteeseen kiini??
samalla periaatteella ku korjaisit isompaa halkeemaa katteesa
