Kierrosluvun rajoittimet #2
Rusina_93
Tornio/Haukipudas
ViestiKirjoittanut Rusina_93 » 16.8.2010 22:30
Voiko ruiskuskootteriin laittaa rajoitinta?
Scaleo1
CBR 600cc F2
ViestiKirjoittanut Scaleo1 » 17.8.2010 7:39
Rusina_93 kirjoitti:Voiko ruiskuskootteriin laittaa rajoitinta?
Ei.
Honda Cbr F2 600cc Klik
Youtube channel Klik
Rusina_93
Tornio/Haukipudas
ViestiKirjoittanut Rusina_93 » 17.8.2010 17:59
Scaleo1 kirjoitti:
Ei.
Rikkooko se jotain vai eikö saa toimimaan?
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 17.8.2010 20:02
Scaleo1 kirjoitti:
Ei.
Ei toimi, koska ruiskuvehkeissä on tci- sytytys.
maketz
ViestiKirjoittanut maketz » 21.8.2010 17:16
Onko kellään kokemusta tästä rajoittimesta Speedfight 2 -08:ssa. kyselisin että minkä värinen se impulssikäämin johto on ja mistä voi saaha sen selville että missä se johto sijaitsee :nolo: , vai toimiiko tuo rajoitin edes faitissa? :roll:
s4mp00
Yamaha aerox -07
rovaniemi
ViestiKirjoittanut s4mp00 » 22.8.2010 15:09
joo elikkä voiko samaan rajottimeen liittä niin monta kytkintä ku halajaa??? ku ois aika kätevää jos kytkimiä ois vähä joka paikassa
Sampo
Alec__
ViestiKirjoittanut Alec__ » 22.8.2010 15:36
kyllä voi. Kaikken pitää vaan olla päällä / samassa asennossa että rajoitin toimii.
Motoforce 70cc Alu-Racing Stage6 R1200 Piaggi00n @mototalli
Std
Cagiva Mito, MBK Booster NG -02, MBK Nitro -04, Orion 140cc
Pöytyä
ViestiKirjoittanut Std » 24.8.2010 19:04
Alec__ kirjoitti:kyllä voi. Kaikken pitää vaan olla päällä / samassa asennossa että rajoitin toimii.
Kuka tyhmä niitä nyt sarjaan laittaisi, vaan jokaiselle omat johdot. Periaatteessa vois olla ihan näppäräkin jos ois vaikka kaksikin kytkintä. Jos poliisit löytäis ekan, niin tuskin toista lähtee enää ettimään huomattuaan ettei kytkimen kääntö vaikuttanut mitenkään. :roll:
Alec__
ViestiKirjoittanut Alec__ » 24.8.2010 20:06
Pitää silti olla kaikki kytkimet pois päältä että saa rajottimen pois päältä?
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 24.8.2010 22:07
Normaalissa rajoittimessa kyllä. Jos puhutte edelleen tuosta omasta rajoitinkonseptistani, sen kytkimiä voi viljellä mopoon vaikka sata kappaletta ja kaikki laittavat rajoittimen pois, yhden painaminen riittää. Rajoitin aktivoituu automaattisesti kun mopon sammuttaa.
jupstejuho
| Baotian BT49QT-7 "Chica 50R12" 2006 | BT49QT-7 "Rock Speed" 2005 |
ViestiKirjoittanut jupstejuho » 24.8.2010 23:45
Onko Baotian BT49QT-7 skootterissa elektroninen kierrosrajoitin? Vm 2006. Voiko sen pistää pois käytöstä liittimen irrottamalla vai onnistuuko se vain katkaisemalla johto? Onko siinä välissä siis joku liitin jonka voi irroittaa vai onko ihan pakko katkaista se johto keskeltä kahtia vaan?
Entä sopiiko tämä käytettäväksi On-Off kytkimenä sen rajoittimen välissä? Tietääkö kukaan, miten tuo käytännössä asennetaan? Pitääkö juottaa vaan toinen pää rajoitinjohdon toiseen päähän ja toinen taas toiseen? :D http://www.moposport.fi:8080/workspace.client_moposport/PublishedService?pageID=9&itemcode=319-804 Tuota rajoitinta siis meinaan.
s4mp00
Yamaha aerox -07
rovaniemi
ViestiKirjoittanut s4mp00 » 25.8.2010 16:07
mihin minkä väriseen johtoon vm. -07 aeroxiassa rajotin pitää liittää?? onko nyky malleissa vieläkin punavalkoseen
Sampo
iknam
ViestiKirjoittanut iknam » 25.8.2010 16:48
s4mp00 kirjoitti:mihin minkä väriseen johtoon vm. -07 aeroxiassa rajotin pitää liittää?? onko nyky malleissa vieläkin punavalkoseen
mulla meni valkosiniseeen
jupstejuho
Rajoitin
ViestiKirjoittanut jupstejuho » 26.8.2010 20:48
Noniin, vakio Baotiani kulki 2 päällä about 35 ja yksin ajaessakin todella laiskasti, laiskemmin kuin normaali vakiokone. Niin irroitin tuolta semmoisen yksinkertaisen liittimen jossa oli vihreä ja punainen johto, ja minusta tuntuu että tuo nyt sitten ehkä kulkee virkeämmin, en ole tosin ihan varma :---D. Elikkä, variaattorinkopasta lähti väriltään vihreä johto eteenpäin, joka myöhemmin yhdistyi mustan kumisukan sisällä punaiseen johtoon. Nämä johdot myöhemmin taas sitten yhdistyivät yhdeksi liittimeksi, joka oli liitetty toiseen 2-napaiseen naarasliittimeen. Niin tuon liittimen irrotin.
Mikä on tuon punaisen johdon virka? Vilkut ja kaikki valot toimii vielä ihan normaalisti eli... Mikähän tuo punainen johto sitten mahtaa olla?
s4mp00
Yamaha aerox -07
rovaniemi
ViestiKirjoittanut s4mp00 » 28.8.2010 14:11
Edit: onko aeroxin etupäässä mitään hyvää maadotus kohtaa rajottimelle
Sampo
