Virityspaketin spekulointi
kabuu
Yamaha Slider, 2x Suzuki pv
Re: Virityspaketin spekulointi
ViestiKirjoittanut kabuu » 13.4.2012 16:34
Reetuhai2 kirjoitti:Pidä vakiopytty niin kauna, että saat vaihettuu/ostettuu paremman putken?
Perkele ku ei vakioo oo ja 50 stage 6 pytty leiponu :s ei oo muutku 70cc pytty.. Onko kuriton vakio parempi ku next-r ton kanssa ?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 13.4.2012 16:39
No ei todellakaa. Jos nyt pakottava tarve on saada se ajoon, ni kyllä se nyt menee vähä aikaa Nextin kaa.
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 13.4.2012 16:40
Väännä ite putki?
Paska mikä paska.
kabuu
ViestiKirjoittanut kabuu » 14.4.2012 0:27
Reetuhai2 kirjoitti:No ei todellakaa. Jos nyt pakottava tarve on saada se ajoon, ni kyllä se nyt menee vähä aikaa Nextin kaa.
Joo laitoin nextin kanssa ja kyllähän se silläkin nyt jonkin aikaa menee
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 14.4.2012 0:54
En kyllä suosittelis hirveesti ajelee nextin kaa, pytty ei tykkää.
70M1
Tornio
ViestiKirjoittanut 70M1 » 14.4.2012 13:18
Mikä tuossa roxissa on, kun ottaa hyvän piikin paikalta mutta melkein heti sen jälkeen laiskistuu ja
kiihtyy helevtin huonosti. Onko varin säädöt vituilla vai mikä on?
Virit:
Motoforce racing 50cc
Yasuni R
Malossinmultivar
4,5g rullat
motoforce evolution kytkin
motoforce valkoset kytkinjouset
Hebo pun vp-jousi
Nyk. Honda Monkey -90, Peugeot Classic.
Ex. Peugeot Jet force -05.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 14.4.2012 13:41
Liian pieni suutin? Olettaen että siinä on sähköryyppy, aluksi siis kulkee hyvin kun ryyppy on päällä mutta ei kestä kuin parisataa metriä niin hyytyy siihen kun ryyppy menee pois ja alkaa käydä liian laihalla. Itsellä teki noin kun oli liian pieni suutin teharin kaa.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
70M1
Tornio
ViestiKirjoittanut 70M1 » 14.4.2012 13:42
Käsiryyppy ja 80 suutin paikalla mikä kokonen pitäs vaihtaa?
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 14.4.2012 13:43
Voi se hyytyä myöskin liian isolla suuttimella mutta tällöin sillä kestää yleensä ajaa muutaman km ennen kuin hyytymisen huomaa. Ei se varmaan ainakaan liian pieni ole jos kerran on käsiryyppy. Onko sulla vakioputsari jossa on vielä kuri paikallaan?
two smoke four joke
70M1
Tornio
ViestiKirjoittanut 70M1 » 14.4.2012 14:12
vakioputsari ilman kuria on paikalla ja kokeilin 87 suutinta muttei paljoa auttannu.
e: Hihna varmaan lusiti ku vaihoin sen niin alko kulkeen, mitä nyt vähän kävin testaan.
Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 15.4.2012 16:43
Tyhmä alkaa taas kyselemään. Eli roxiin tulossa siis Stage 6 Pro Replica&Sport Pro vari. Kelpaako ton varin mukana tulevat rullat&jousi? Entäs mikä suutin noille? Ja paljon huiput? =D
Piiskaa mua tulpanjohdoilla ja huuda mun runkonumeroo
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 15.4.2012 18:59
Jousiks laitat Malossin Punaset, kytkinjouset ja vp-jousen. Rullista en osaa sanoo, suutin joku 10-15 numeroo isompi, sun pitää ite testaa mikä on sopiva, ja huiput pyörii varmaan siinä 75-85.
Tinöö_
Nokia
ViestiKirjoittanut Tinöö_ » 16.4.2012 19:11
Scooterattack kertoo kyllä näin: "The variator comes adjusted for use with a 50cc cylinder and a Stage6 ProReplica exhaust system." Eli siis varin mukana tulevat rullat ja vp-jousi toimii hyvin, kytkinjousiksi noi Malossin punaset. Itellä oli noi ja kulki n. 75
Mitoon osia halvalla
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 17.4.2012 8:55
Onko toi 70cc airsalin ilmajäähy yhellä paolla oikeasti noin paska?
Settinä 17,5mm dellu, tg RS2, s6 vari ja kaikkea pikkukivaa.
Kokeiltu 5g, 5,5g, 6g ja 6,5g rullilla, kaikilla menee jonku 85 ja kiihtyy samanverra ku viilatulla vakiolla ja pro replicalla samoje osie kaa. VP- jousestakaa ei voi johtua, koska malossin punasta ja s6 jäykintä kokeiltu.
Paljo tulis maksamaa jos vaihtas nestekamat toho? Tarviiko muuta ku syylärin, sähköpumpun ja letkut?
Saa tarjota myös neste- ja ilmajäähytteisiä halpoja/hyväkuntosia pyttyjä mieluiten ilman mäntää toho minarellin pataa.
Ja toho s6 varisäätöön, ni toimii joo noilla mukana tulevilla. Ite oon huomannu että jotku 5-5,2g rullat o parhaat vakiopadalla, replicalla ja s6 varilla, mukana tulevat on 5g. :)
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 17.4.2012 10:24
Kirjoittelin aiheesta joskus artikkelin tietopankkiin, kannattaa tsekata. Käytännössä syyläri, nestepytty, letkut ja pumppu ovat tärkeimmät komponentit. Lisäksi pumpulle voi rakennella säätöjärjestelmän, itselläni on tällä hetkellä työn alla 5%-100% portaaton kierrossäätö.
Kannattaa katsoa setin kasaus, mäntä oikeinpäin? Imusarja, onko tilaa 17,5 mm kaasarin virtaukselle? Oikeanlainen tulppa? Sytytys, onko vakio, jonkinlaista rajoitinta siellä puolella? Mittaa myös squish, eli välys männän ja kannen välissä YKK, lisää tietoa tietopankissa artikkelissa "virittämistä pintaa syvemmältä" (tjsp).
