Tekniset ongelmat
thounimakarooni
Ei oo
Re: Tekniset ongelmat
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 18.7.2012 0:26
Suutin liian iso, laitas n.10-15 nroa vakiota isompi.
Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 18.7.2012 2:21
Mikäs mahtaa olla roxissa.. Lähtee välistään ihan laakista käyntiin mutta joskus käy niin ettei edes lupaa. Sitten antaa olla n.5min ja taas lähtee..
Piiskaa mua tulpanjohdoilla ja huuda mun runkonumeroo
mopoönkel97
ViestiKirjoittanut mopoönkel97 » 18.7.2012 2:26
Moro. Mulla on -11 aerox, ja nyt on jotain outoa ilmennyt. Lähin tossa perjantaina töihin toiseen kaupunkiin ja roxi jäi talliin. Ennen lähtöä kaikki ihan kunnossa ja huippuja mittariin semmoset 60-65.
Nyt eilen tulin kotiin, löin roxin käyntiin ja lähin ajamaan niin ei ollut kaikki kunnossa. Hieman kovemmilla kierroksilla käy ku ennen, nykii vauhdissa, ihan ku antaisi jotenkin epätasaisesti bensaa, ja huiput enää 50-55... Mikä ihme voisi olla vikana, kun siihen ei edes koskettu kolmeen päivään ja roxi oli lukitussa tallissa. Auttakaa perkele! :s
mopoönkel97
ViestiKirjoittanut mopoönkel97 » 18.7.2012 2:29
mopoönkel97 kirjoitti:Moro. Mulla on -11 aerox, ja nyt on jotain outoa ilmennyt. Lähin tossa perjantaina töihin toiseen kaupunkiin ja roxi jäi talliin. Ennen lähtöä kaikki ihan kunnossa ja huippuja mittariin semmoset 60-65.
Ja vielä sen verran lisätietoa että vain prikka pois, muuten ihan vakio...
erska420
ViestiKirjoittanut erska420 » 18.7.2012 3:33
muttaskun me kokeiltiin jo kerran 115 suutinta ja sillä ei edes jaksa mennä eteenpäin ? :D
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 18.7.2012 6:33
mopoönkel:
Puhdistappa kaasari ihan paineilmalla, siellä voi olla joku roska joka välillä tukkii bensansaantia. ;)
Midrace Aerox projekti
erska420
ViestiKirjoittanut erska420 » 18.7.2012 12:44
tuokin on jo tehty useaan kertaan? ollaan pouhistettu kaasari, kokeiltu kaikkia malossin kytkinjousia, kaikkia malossin vp jousia, rullat: 3.5g 3.7g 4.0g 4.2g 4.5g 5.0g 5.5g 6.0g??? ei ole imuvuotoakaan. tulppa vaihdettu, tulpan hattu vaihdettu ?? ja silti on 3-5 sekunnin viive ennenkun ottaa piikin ja alkaa se kiihtyminenn
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 18.7.2012 12:49
Jos osaat lukea ja ymmärtää lukemaasi, sun pitäs ymmärtää että Juunish:in vastaus oli tarkoitettu mopoönkelille, ei sulle.
Ja vieläkin sanon että kytkinjouset on liian löysät, tai löystyy lämmetessään. Teeppä varikoppaan jäähyreikiä, jos toimis paremmin.
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 18.7.2012 13:56
Käyppä erska ihan tietopankista kattomassa se vakiosuuttimes koko ja mieti, onko 115 kokonen 15nroa isompi. Vinkki: ei taida olla.
mopoönkel97
ViestiKirjoittanut mopoönkel97 » 18.7.2012 15:00
Kiitos avusta :) perkele ku ton roxin kaasari on vaa nii perkeleen vaikees paikas...
Tommi6
Soini
ViestiKirjoittanut Tommi6 » 18.7.2012 21:45
Kävin tänään yhden tutun luona ajelemassa peugeot trekkerillä, ja pitkän polkemisen jälkeen sain sen käyntiin, mutta sitten kun lähdin liikkeelle niin pian sen jälkeen skootteri sammuu suoraan vauhdista ja samalla kuuluu putkeen ampumista muistuttava ääni, no ei eihän siinä muu auttanut kuin työntää se trekkeri takaisin lähtöpaikkaan. Mutta sitten kun kokeiltiin uudestaan siinä käyntiin, niin eihän se sitten enää lupaakkaan lähteä käyntiin, tulppa katsottiin ja puhdistettiinkin se tulppa ja sittenkään ei lähde käyntiin, bensaa kone kyllä saa. Kipinäkin tulee ihan hyvin, mutta ei vain suostu lähtemään käyntiin, Startti pilotilla kokeiltiin sitä käyntiin, tällä se lähti kyllä käyntiin mutta sammui samantien. Että mistäköhän sitä vikaa sitten lähtisi etsimään ?.
-ssaku-
boosteri ongelma
ViestiKirjoittanut -ssaku- » 18.7.2012 21:46
Eli mulla on MBK Booster, jossa kiinni polinin 50cc, 19mm dellorto, gianellin tehari. Mopo lähtee hyvin käyntiin, mutta ei ota kierroksia ollenkaan. Olen kokeillut 60-90 kokoisia suuttimia, mutta suuttimen koko ei ole vaikuttanut mitenkään. Tulppa vasta vaihdettu ja kokeiltu toisia sähköjä eli niissä vika ei ole. En tiedä näinkö oikein, mutta kun otti ilmanputsarin pois niin kaasarista olisi tullut pakokaasua välillä:D läpät on kyllä uudet ja läppärunko näytti olevan kunnossa.
Myydään boosterin osia! http://www.motot.net/talli/osat/id40910/
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 18.7.2012 22:24
Tommi:
Voi olla, että sulla on menny männänrengas poikki. Itellä kävi sama homma tossa n. kuukaus taaksepäin. Ota sylinteri irti ja tsekkaa ;)
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 18.7.2012 23:07
Ja -ssaku- onhan pytty ja mäntä kunnossa? Ootko koittanu vielä isompaa suutinta? Mitä se sanoo kun vääntää kaasua.
-ssaku-
ViestiKirjoittanut -ssaku- » 18.7.2012 23:29
Reetuhai2 kirjoitti:Ja -ssaku- onhan pytty ja mäntä kunnossa? Ootko koittanu vielä isompaa suutinta? Mitä se sanoo kun vääntää kaasua.
eli pytty ja mäntä aivan uudet ja kunnossa, nyt kokeillu 110 suutinta ja ei muutu miksikään. tyhjäkäynti käy hyvin ja heti booaa kun painaa kaasua.
