Keskustelua kaasuttimista #3
_keijomies_
ei enää mitään
lahti
Re: Keskustelua kaasuttimista #3
ViestiKirjoittanut _keijomies_ » 2.10.2011 23:06
Jos meinaat sitä mallia niin varmaankin phva, ainakin omassa missä on sähköryyppy.
Mbk Nitro 50cc 95,4 km/h gps.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 3.10.2011 7:52
Mutta kattelet niitä kaasarin kylkiä ja siellä sitet jossain on se kaasarin malli.
Gilerafan
Gilera DNA
Orimattila
ViestiKirjoittanut Gilerafan » 3.10.2011 21:46
THX! Mutta miten sen kaasuttajan neulaventtiili avataan?
Petzkuu
CPI SX 50 -06
Honolulu
ViestiKirjoittanut Petzkuu » 4.10.2011 13:22
Kaasarin pohja auki, parilla ruuvilla kiinni sitten kohoa kiinni pitävä pieni tappi irti jolloinka koko kohon saa irroitettua. Neulaventtiili on kohossa kiinni kai jollain klipsillä, napsasee vaan irti.
Gilerafan
Gilera DNA
Orimattila
ViestiKirjoittanut Gilerafan » 10.10.2011 13:31
THX man!
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 10.10.2011 22:56
Ihan infona kerron tämän. 10 numeroa pienemmällä suuttimella voi pakolämmöt nousta jopa 200 astetta. Koneen toimintaan ei ollut suuttimen pienentämisella juurikaan vaikutusta, eli kone voi käydä jopa vaarallisen laihalla ilman booaamista. Siksi kaasuttimen säätämisessä seuraava muistisääntö pätee: Aloita rikkaalla, pysyt rikkaana.
Team JSR Facebookissa
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 10.10.2011 23:13
Joo ja sen voi monesti jopa pakoputkesta huomata että milloin käy liian laihalla, nimittäin putki joskus suorastaan hohkaa lämpöä niin että sen tuntee melkein puolen metrin päähän. Itsellä hohkas silleen vakiosuuttimella ja vaihdoinkin äkkiä isompaa tilalle ja lämpö tippui selvästi. Aloittelijan voi ehkä olla vähän vaikea huomata milloin putki vastaa grilliä mutta eron voi huomata jos kokeilee.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
jjerE__
Yamaha Aerox -04
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut jjerE__ » 11.10.2011 6:59
No veikkaan että itselläni on suht sopiva suutin (85) vaikka putki ottanut paisarista ja sen jälkeen väriä oikein kunnolla, muuttunut siniseksi, taasen alkukäyrästä ei väriä ole ottanut yhtään :DD
liekkö johtuu että kiillotin ton putken. ;)
NukkuMatti
Aprilia SR Factory 08
Kokkola
ViestiKirjoittanut NukkuMatti » 11.10.2011 14:34
Tuli ostettua 21mm phbn dellorto tuon vanhan 17.5mm tilallalle. Minkälaisesta suutinkoosta kannattaa lähteä liikkeelle, 17.5mm oli 105 kokoinen suutin.
_keijomies_
ei enää mitään
lahti
ViestiKirjoittanut _keijomies_ » 11.10.2011 15:00
Kokeile aluksi vaikkapa 100-110 välillä suutinta.
jjerE__
Yamaha Aerox -04
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut jjerE__ » 16.10.2011 14:40
Onko porukalla kokemuksia että pystyykö vakio imukaulaa avartamaan vaikkapa dremelillä+hiomarullalla?
Syntyykö siitä mitään vai onko tuhoon tuomittu ajatus? :roll:
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 16.10.2011 17:23
Kyllähän noita on tehty, mutta ei se todellakaan helppoa ole. Nyrkkisääntönä on ehkä se, että vain jos tiedät homman onnistuvan, osaat tehdä sen Dremelillä ;)
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 18.10.2011 20:19
Onko boost bottlen ''säiliön'' olla myös tietyn kokoinen, kun ajattelin tehdä omaan skoboon boost bottlen?
Vai käykö joku vahva pieni pullo?
(tiedän, että tämä ei kuulu tänne, en vaan jaksanu uutta ketjua tehdä. :lol: )
Paska mikä paska.
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 18.10.2011 21:03
Sen todellakin pitää olla juuri oikean kokoinen, ja käytännössä tehoa et saa "normaalilla" boost bottlella muuta kuin lumevaikutuksen kautta. Kunnollinen boost bottle tulee todella paksulla letkulla kiinni aivan imukaulan lähelle, ja imukaulan tulee käytännössä olla rankasti modattu boost bottlea varten. Lisäksi kannattaa pitää mielessä, että boost bottlesta on hieman hyötyä vain todella tehokkaissa vehkeissä.
Netistä löytyy exel-kaavat bb:n tekemistä varten, mikäli olet vielä kiinnostunut asiasta. Tsekkaa tietopankki. Toisaalta täytyy vielä summata, että ei maksa vaivaa.
latezii
ViestiKirjoittanut latezii » 19.10.2011 18:32
mikähän aprilia sr -02 (kaasari koneella oleva ilmajäähy eli minarelli..) vaivaa ku ajelin kavereitten kaa n.10km ekaks toimi ihan normaalisti sit ku olin ajamassa kotiin ni boooooo... vaikka olis ryyppy päällä ni silti tekee samaa.. sit ku pomppii ajessa ni ei mitään rupee kulkemaan jonkun aikaa,mutta sit taas kohta booooo...
tulppa vai kaasarissa paskaa ?? :D
