Kobudagod
- Tampere
- 24.5.2007 18:33
^- Ne mitat on kerrottu muutamaan kertaan täällä foorumilla joten ei muutakun haku ja google laulamaan.
roxi90
- kurikka
- 3.12.2007 21:50
en löytäny googlaamalla. enkä löytäny tältä foorumiltakaa. oon varmaan aika huono
luupaa55
- Juuka
- 30.1.2006 22:00
Missäs piaggiossa on yleensä variaattorin kristukset? lähinnä nuissa ilmajäähdytteisissä.. (free,typhoon zip..)
Näyttää siltä ettei hyvältä näytä..
malaco
- Yamaha YZ125
- Hämeenlinna
- 28.4.2007 16:42
luupaa55 kirjoitti:Missäs piaggiossa on yleensä variaattorin kristukset? lähinnä nuissa ilmajäähdytteisissä.. (free,typhoon zip..)
Variaattorin kristukset
Veikkaisin vahvasti että prikka variaattorissa. Toinen kristus on sit pakoputkessa, hukkaputki siis.
E:
http://www.motot.net/wiki/Skoottereiden_kuristuksista
artsi91
- 22.8.2007 22:31
tietääkö kukaan missä on ne kuristuksen hyväksytyissä tehareissa. esim leovince ja mk?
paperbox
- Suzuki SV 650S
- 19.7.2005 23:07
Yleensä alkukäyrässä holkki. Esim. technigas next-r:ssä taisi olla myös änkässä jossain, mutta esim. leovince zx:ssä on vain tuo alkukäyrän holkki, kuten monessa muussakin.
MiXu-91
- 13.4.2007 21:02
onko nitrossa putsarissa mtn kuristusta???
laitoin 10 numeroa isomman suuttimen kun laitoin mk egologic teharin ja ei jaksa kiertää ihan perille asti. et en tiiä jos ottaa ton pois tai vaihtaa putsaria niin pitääkö vielä uusia suutinta ja jos pitää niin kuinka iso?? tällä hetkellä 96. (vakio 86)
Acerbis
- oiski.
- Mikkeli
Jos jonkin tyyliin s6 doublelayer putsarin laitat nii saat laittaa varmaa taas 10 isomman suuttimen, mutta ootkos laittanu variaattoria säätöihin jos ei kierrä loppuun?
Maalailen skoottereiden ja mopojen osia, kysy lisää YV:llä!
tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
Ei riitä 10 numeroakaan, tai ei ainakaan mulla riittäny
MiXu-91
- 13.4.2007 21:02
Acerbis kirjoitti:Jos jonkin tyyliin s6 doublelayer putsarin laitat nii saat laittaa varmaa taas 10 isomman suuttimen, mutta ootkos laittanu variaattoria säätöihin jos ei kierrä loppuun?
No mä en niin tiiä näistä variaattorijutuista. mutta jos voisit kertoa tai linkittää jokku ohjeet et miten vari pitäs säätää?? keltasen malossin vp-jousen vaihoin ja sitte malossin vihreet kytkinjouset. punasia kehotettiin laittaa mut noilla lähtee ihan sopivasti.
Kertokaa neuvoja.
Friday13
- Yamaha XJ 750 MAXIM
- Tampere
- 11.4.2006 21:40
Teharin kans ei ainakaan todellakaan mitään punasia. Keltaset kytkinjouset ja vastapainejous on ihan jees. Kai vaihoit ne rullatki?
MiXu-91
- 13.4.2007 21:02
Friday13 kirjoitti:Teharin kans ei ainakaan todellakaan mitään punasia. Keltaset kytkinjouset ja vastapainejous on ihan jees. Kai vaihoit ne rullatki?
Joo. 4.2gr
MiXu-91
- 13.4.2007 21:02
tuli muute mielee tää on vähä väärä topic mutta et johtuukohan toi ku mun nitro pätkii jotenki 40-50 vauhis jos ajaa tasasella kaasulla. et en tiiä johtuuko se siitä että jos siel putsarissa on joku kuri et onko se siitä kiinni vai siitä että ku vaihoin siihe br8hs tulpan. ennen oli b7hs(kipinä oli heikko). Että ois liian kylmä eli liian korkea lämpöarvo tulpassa vai siitä, että siin on häiriönpoistaja??
Friday13
- Tampere
- 11.4.2006 21:40
Kanttii kyllä pistää semmone 7. 8 menei itellä vielä kesällä, mutta talvella ei varmaan pelais..
ankka v2
- tunturi break,mbk nitro
- 11.1.2008 21:10
oisko kellää tietoo zoner v2 kuristuksista et onks siin minkälaisii kuristuksii tai prikkoja tai jtn mikä estää sitä kiitämästä?
