4T Kiinaskootterit, Baotian/Fude yms, huolto/viritys
kadfe
Re: 4T Kiinaskootterit, Baotian/Fude yms, huolto/viritys
ViestiKirjoittanut kadfe » 12.12.2014 21:23
Mistä johtuu että baotianini liikkuu ilman kaasua?
Ei johdu tyhjäkäynnistä.
Pystyy työntämään startin kanssa käyntiin. :D
Voisko olla kytkinjouset? :D
-Zone-
ViestiKirjoittanut -Zone- » 13.12.2014 0:55
kadfe kirjoitti:Voisko olla kytkinjouset? :D
Bingo! Kyllä.
Alluzz99
Yamaha DT 50, Rieju MRX 50, Solifer SM50 2T EX = Zongshen hummer 250cc, Solifer SFR, Fude Sport, Tyscon XL50
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 13.12.2014 13:25
Tossa mittailin puolan vastuksia ja ensiö ja toisio näyttää nollaa.. Eli ilmeisesti paskana.. Aattelin eka varmistaa asian enneko laittaa uutta tilauksee niin että otan riejusta tai detsistä puolan siihe ja kokeilen että yrittääkö etes käynnistyä, koska nyt ei yritäkkään bensaa menee eikä yhtää hörähä.. :roll: :roll:
kadfe
ViestiKirjoittanut kadfe » 14.12.2014 20:58
Mikä ois hyvä kytkinjousi ja vastapainejousi jäykkyys?
Eli setuppi on 72cc ja 5.5g rullat.
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 14.12.2014 22:20
VP-jousen pidät vakiona, kaikki noi virijouset on vakiota huonompia. Kytkinjousiksi ihan sellaiset kuin haluat, jotkut tykkää lähteä rauhassa liikkeelle ja jotkut tykkää kaasutella pikkasen.
Alluzz99
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 15.12.2014 1:22
Kuinka paljon puolalle pitäisi tulla virtaa polkiessa? mittarin mukaan ei tuu kun VÄLILLÄ ja sillonki joku max 2volttia :D ei oo vissii kaikki oikein :roll:
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 15.12.2014 16:46
Ihan normaalilta vaikuttaa jos perus yleismittarilla kokeilet. Ei kuulu tulla kuin hetkittäin. Mikset vaan suoraan testaa lyökö kipinää kyseisellä puolalla?
Alluzz99
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 15.12.2014 17:52
No se onkin kun ei lyö kipinää, niin kokeilin että tuleeko virtaa ollenkaan... CDI:lle tulee polkiessa max 30volttia ni eikös se sillon boxis oo vika ku ei tuu enää sen jälkeen puolalle kuin 2 volttia VÄLILLÄ.. ei sillä kovin hyvää kipinää varmasti tehäkkään? kyllä sinne se väh 12 pitäs tulla?
-Zone-
ViestiKirjoittanut -Zone- » 15.12.2014 17:55
Et sä sitä puolalle tulevaa pulssia mittaa millään muulla kuin oskilloskoopilla. Yleismittari on siinä täysin hyödytön kapistus. Ja se jännite ei todellakaan ole 12v.
Alluzz99
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 15.12.2014 18:56
No mitäs sinne sitten pitäs tulla.. Mitä ikinä pitäski ni ei tuu tarpeeks, tai ollenkaan kun välillä tulee aivan paska kipinä ja välillä kipinää ei näy edes pimeässä. Kokeiltu 3 eri puolalla ja kaikilla sama homma.. Tarkotus oli kokeilla kaverin cdillä mutta oli se 4+2pinninen ni ei sitten kokeillakaan, turhauttaaa jos joutuu oottaan taas viikon uutta cdi:tä ja sitten vika ei olekkaan siinä.. Helpoin ja nopein tapa päästä eroon ongelmasta ois hävittää koko ongelma ja polttaa tuo.. Mikään ei mielestäni ota maihinkaan että sen takia ei cdi antas mitää puolalle...
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 15.12.2014 19:13
Tiettyjen johtojen kuuluu kyllä ottaa maihin. Kannattaa siis tarkistaa maadoitukset ja vetää vaikka koneesta sekä rungosta ylimääräinen maadoituspiuha akkuun, melko yleinen probleema. CDI / staattori-vialta tuo kyllä kuullostaa.
-Zone-
ViestiKirjoittanut -Zone- » 15.12.2014 19:27
Alluzz99 kirjoitti:Tarkotus oli kokeilla kaverin cdillä mutta oli se 4+2pinninen ni ei sitten kokeillakaan...
-Zone- kirjoitti:AC-CDI bokseja voi muutes sekoittaa melkolailla hyvin. Olen kytkenyt omaan ropposeeni 5, 6 sekä 2+4 liittimellä oleva cdi boksit ja hyvin toimi. http://www.mediafire.com/view/asuu42k2t ... e2gad.jpg#
Tuon kytkemisen voi hoitaa väliaikaisesti johdon pätkillä niin saa testattua cdi:n vaikka toinen cdi olisikin erilainen.
Alluzz99
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 15.12.2014 19:35
No siinätapauksessa eikös tommonen 50cc mönkijän cdi vois toimia kun on 5 napanen? Kai se yks puuttuva on rajotin tai jokin tappokatkaisija? kuten tuo sivutuki soliferissa jonka olen ottanut aikoja sitten pois käytöstä. Jos vois toimia tuolla mönkiän cdillä ni täytyy käyä koittaaa. Niin ja en tiiä kuin että 4 piuhaa irti ja ne on kilvenvalon +, - ja sähköstartin nappi levis joku aikaa sit ni nekin johot on irrallaan mutta ei pitäs ottaa runkoo, täytyy tarkistaa jos tuo voi aiheuttaa sen että kipinää ei tule.
Alluzz99
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 15.12.2014 21:07
Juuh ei käyny mönkijän CDI ku oli mustan johon kohalla tyhjä (yläpuoli keskijohto) täytyy kai tuolta purkuosat24 laittaa 9e 6 pinnine tilauksee jos sillä vaikka rupeis toimii.. Jos oikein mittaillu ni jokapaikkaa tuloo virtaa paitsi sinne cdi boxin jälkee niin aika varma oon että kohta taas laulaa :lol:
Alluzz99
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 20.12.2014 21:26
Juuh elikkäs taas on vika-aluetta hieman rajattu mutta on tää "mukavaa" puuhaa... Vaihdettiin käyetty (toimiva) CDI, ei kipinää. Ilman virtalukkoa, uusin maapiuhan näytti aika kärsineelle.. Ei mitään ei pienintäkään kipinää.. Onko se sitten eessä staattorin vaihtaminen? Otettiin se muovinen tuuletus siipi irti ni alla oli kaikkien reikien kohilla semmosia mustia alueita niinku ois iha palamalla palanu :lol: On tää mukavaa! :roll:
E: tietäiskö kukaa kuinka paljon noista staattorilta tulevista piuhoista pitäs tulla?
