Virityspaketin spekulointi
Gasket
Re: Virityspaketin spekulointi
ViestiKirjoittanut Gasket » 14.5.2012 9:18
Vaihdoin tuon varin sitten vielä Malossin MHR overrangeen. Tuo lie ihan laadukas? Tuossa tulee vastapainejousikin mukana, joten ei ole nyt sitten Narakun osia lainkaan tulossa.
Settihän tulee kiinanihmeeseen jossa sellainen AC vaakaminarellikopio.
Edestakainen liike on perusedellytys elämän jatkumiselle.
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 14.5.2012 11:20
Juu, onhan se laadukas. Kuitenkin kannattaa niitä vp jousia tilata muutamia kpl eri jäykkyyksiä.
Paska mikä paska.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 14.5.2012 12:38
Ja mikä vp siinä tulee mukana?
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
ViestiKirjoittanut jonik1 » 14.5.2012 12:56
Gasket kirjoitti:Vaihdoin tuon varin sitten vielä Malossin MHR overrangeen. Tuo lie ihan laadukas? Tuossa tulee vastapainejousikin mukana, joten ei ole nyt sitten Narakun osia lainkaan tulossa.
Laita tuohon sitten Minarellin kampura, jos meinaat tuon varin laittaa. Mikäli ei vielä ole. Näissä kun tahtoo olla eri kampura vakiona. Mittaa etuvarin akselin halkaisija, niin selviää tuokin asia (13mm=Minarelli, 16mm=CPI). Saa selville myös männäntapin koosta (10mm=Minarelli, 12mm=CPI). Lisäksi sun pitää poistaa sähköstartin osat tuolla varilla, mutta varmaan sen jo tiesitkin. Jos sulla on kopiosähköt myös, ne alkaa rajoittamaan melko nopeaan. Jos on sama CDI kuin CPI:ssä, niin asia on näin.
Gasket
ViestiKirjoittanut Gasket » 14.5.2012 13:52
Kokeillaan nyt ensin tuolla punaisella jousella. Kuitenkin tulee varin mukana, niin ei lie ihan metsässä ole. Katselee sitten lisää noita jos tuntuu, ettei tuolla toimi tyydyttävästi.
jonik1: Miksi kampura pitäisi vaihtaa? Eikös CPI:ssäkin ole molempia kampuramalleja, joten mitä meinaat noilla Minarelli/CPI kampuroilla? "Minarellihan" tuo CPI:kin on.. Jos luet aiempia vähän, niin mulla siis tuo 13 mm akseli ja 10 mm tappi. Tämä vari on pienemmillä rullilla oleva versio, eli käsittääkseni ei tarvitse muutoksia ja toimii vakiolla takavarilla. Isompirullainen vaatisi sitten levittämistä ja takavarin muutoksia hihnalinjan takia. Ainakin tässä käsityksessä olen. Huonompi homma jos startti menee kun kiksiä ei ole.. Laitettava sitten narukäynnistys :lol:
Sähköistä ei ole mitään hajua, ajattelin kokeilla ja katsoa sitten vaatiiko toimenpiteitä.
zolle
KTM exc 125 -07
ViestiKirjoittanut zolle » 14.5.2012 22:06
säädöt on nyt sitte päin sitä kuuluisaa...
mul on nytte vireinä tehari, prikka pois, +30% vp-jousi, 4,5 gr rullat ja jotkut kytkinjouset. Ja ei liiku mihinkää...siis noin 15km/h. Vakio paloilla (siis variaattorin) toimi vielä, mutta ei toiminu niinku pitäis koska hyvä et pääs vakio mopost ohi. Niin ja suutin oli 62 ja ilman putsarin ees pitää pitää sukkahousun palast et toimii paremmi :D
Mitä pitää muuttaa ja mihin suuntaan? :paha:
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 14.5.2012 22:11
Etkai sä vakiosuuttimella aja? Isompaa peliin.
zolle
KTM exc 125 -07
ViestiKirjoittanut zolle » 14.5.2012 22:20
niin mutta kyse oli varisäädöistä eihän isompaa suutinta tarvitse laittaa jos välejä laittaa vertaa ketjuvetoihin, toki kaikkea kokeillaan kun nyt tässä kerkee mutta onko rullat liian kevyet vp liian jäykkä?
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 14.5.2012 22:30
Teharin kanssa tarvii tosiaankin säätää kaasari kuntoon :roll: Eikö järki nyt sano, että se käy laihalla jos joutuu sukkahousut tunkemaan putsariin..
E: jos tuntuu, että käy liian korkeilla kierroksilla=huutaa laita painavempaa rullaa ja jos tuntuu että ei kierrä ajossa ihan piikillä niin laita keposempaa.
Osaa kaupan!
zolle
KTM exc 125 -07
ViestiKirjoittanut zolle » 14.5.2012 22:34
totta suutin pitää vaihtaa mutta outoa kun ennen toimi...
no sitku löytyy aikaa nii rupeen tekee ;)
E: ainiin mitä kokoa suosittelette?
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 14.5.2012 22:37
Kerro nyt ees mikä peli sulla on alla?
Osaa kaupan!
zolle
KTM exc 125 -07
ViestiKirjoittanut zolle » 14.5.2012 22:39
peugeot trekker
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 14.5.2012 22:43
Ei oo tuommosesta kokemusta, mutta lähtisin koittaan 10 numeroo vakiota suuremmalla. Osta samantien vaikka 5, 10 ja 15 kokoo vakiota isompi ja koitat millä toimii parhaiten. Sitte jos tarvii nii siitä välistä kokoja ;)
Osaa kaupan!
zolle
KTM exc 125 -07
ViestiKirjoittanut zolle » 14.5.2012 22:46
juu jotain sellasta... iski himo laittaa tota pelii jostai saatta olla et tulee isompikin proju ;)
valtsujaa
ViestiKirjoittanut valtsujaa » 17.5.2012 12:10
Paljon pitäs kerätä huippuja ja miltä muutenkin kuullostais:
-yasuni z
-s6 sport pro +varisäädöt
-malossi 50cc sport sylinteri
-s6 kuristamaton imukaula ja hiilikuitu läpät
-stage6 19mm kaasari
