Yleistä keskustelua sytytyksestä & tulpista
Jeku92
Aprilia sr 50 ditech -05 MISSÄ VIKA???
ViestiKirjoittanut Jeku92 » 1.3.2010 21:09
Joo eli olis kyseessä tollane aprillia ruisku sr:ä ditech 05. Skootteriin vaihdettu ruiskupoksi ja puola ja tietty tulppa ja siltikään ei käynnisty. Näyttää kipinäkin tulevan ja tulppakin on aina kastunut starttauksen jälkeen. Oisko kellään havaintoa missä vika vielä mahdollisesti mahtaa olla? Alkaa päässä jo sutata tyhjää ku ei vikaa löydy mistään. :P
|Vilii|
Aprilia SR
Tornio
ViestiKirjoittanut |Vilii| » 3.3.2010 17:46
Jeku92 kirjoitti:Joo eli olis kyseessä tollane aprillia ruisku sr:ä ditech 05. Skootteriin vaihdettu ruiskupoksi ja puola ja tietty tulppa ja siltikään ei käynnisty. Näyttää kipinäkin tulevan ja tulppakin on aina kastunut starttauksen jälkeen. Oisko kellään havaintoa missä vika vielä mahdollisesti mahtaa olla? Alkaa päässä jo sutata tyhjää ku ei vikaa löydy mistään. :P
Mulla teki samallalailla omaa diteckki, katoppa läpät ettei oo rakoa ja sen jälkee, että kompressori pukkaa painetta starttia rullatessa.
Rizla^^
ViestiKirjoittanut Rizla^^ » 4.3.2010 0:24
olis tarjotus laittaa tappokatkaisia derbi x-race mopoon. cdi yksikössä on kohta "stop" johon tämä tappokatkasian johto laitetaan. mutta mihin kaikkialle johdot asennetaa? kyseessä on pelkkä cdi boksin varassa oleva sähkötys. eli ei akkua eikä muitakaan johtoja, vain cdi. toivottavasti ymmärsitte
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 4.3.2010 0:30
Laitat tappokatkaisijan toisen johdon moottorin lohkoon kiinni, eli maahan.
Team JSR Facebookissa
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 14.3.2010 20:55
Itselläni on solifer xtr skootteri, oli noi sähköt irti, ja tänään nyt laitoin kaikki kiinni, paittia valojenkatkaisijaa, niin nytten sitten kipinää ei tule millään. Ennen sähköjen poisottoa toi toimi aivan täydellisesti, nyt vaan teki tollasen. Mikäköhän voisi olla. Kävin kaikki liitokset läpitte.
HenLi
Kajaani
ViestiKirjoittanut HenLi » 17.3.2010 18:03
Mikähän lie tuossa emännän aeroxissa, ei pelaa sähköstartti? Tuo on seisonu kohta vuoden niin sillä aikaa heittäny toimimasta, että voisko virtalukossa olla joku kosketushäiriö tms vai mistä sitä kannattas rueta purkamaan?
Mopoikä menny vähä molemmilla ohi niin täytyis saaha kuntoon ja myyntiin :)
swEEp
Rieju spike 08, Kymco cobra. Aprilia rs 125
ristiina
ViestiKirjoittanut swEEp » 17.3.2010 21:38
Jepex kirjoitti:Itselläni on solifer xtr skootteri, oli noi sähköt irti, ja tänään nyt laitoin kaikki kiinni, paittia valojenkatkaisijaa, niin nytten sitten kipinää ei tule millään. Ennen sähköjen poisottoa toi toimi aivan täydellisesti, nyt vaan teki tollasen. Mikäköhän voisi olla. Kävin kaikki liitokset läpitte.
Kato ensin että kaikki johdot ja liittimet kunnossa ja kaikki johdot oikein päin... Kokile jollain toisella tulpalla.. Ja kokeile sen katkasian kanssa (tuskin vaikutusta :D ) Voi olla joku maadotus persiillään ettei ota maihin kunnolla tms tms...
swEEp
ristiina
ViestiKirjoittanut swEEp » 17.3.2010 21:41
HenLi kirjoitti:Mikähän lie tuossa emännän aeroxissa, ei pelaa sähköstartti? Tuo on seisonu kohta vuoden niin sillä aikaa heittäny toimimasta, että voisko virtalukossa olla joku kosketushäiriö tms vai mistä sitä kannattas rueta purkamaan?
Ootko koittanu ladata akkua?? Pyöriikö se startti edes tai pitääkö minkään näköstä naksahdusta/ääntä? En uskoisi virtalukon kosketus häiriöksi jos valot yms toimii kun polkee käyntiin?
Ludixmies
Aeon Cobra (S6 Racing 70cc), Suzuki EPO PV50 '79, KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Ludixmies » 19.3.2010 22:35
Olis tollanen Speedfight 2 skootteri, johon on laitettu Metrakit Ecologic tehari.
Eli mopossa on vakio kaasari, ja ostin sen vakio putkella ja heti oston jälkeen laitoin ton teharin kiinni ilman että mopolla ajelin... Eniwei, siinä pikaisen testailun jälkeen ihmettelin suuresti kun mopo ei booannutkaan; toimi ihan hyvin. Jossain vaiheessa sitten lähdin hieman pidemmälle ajoreissulle, ja huomasin että lämmöt ovat melkein punaisella viivalla ja kone booaa täysikaasulla.
Tämän jälkeen ajoin kotiin hidasta vauhtia, ja tukin sitten ilman saantia hieman ja ongelma aluksi katosikin... Joku päivä alko sitten kone temppuilemaan, ja tulppa kastui kokoajan. Skoden sitten talutin pihaan ja siinä se seisoikin sitten pari viikkoa.
Tänään sitten testasin sitä ekaan kertaan pitkään aikaan, mutta ei tahtonut oikein pysyä käynnissä. Hain sitten kaapista käytetyn NGK:n 7 lämpöarvolla olevan tulpan, jonka lykkäsin kiinni. Lähti heti käymään. Hetken annoin koneen lämmetä, ja lähdin ajamaan pienen lenkin. Siinä sitten n. 50m ajettua täysikaasulla, kuului "kloks" ja kone sammui. Mitä tämä meinaa?
Myöhemmin kokeilin vielä alkuperäisellä Boschin tulpalla jonka putsasin öljystä, juuri saman matkan ajettua (eli 50m) tapahtui sama hyytyminen, tosin tuota kloks ääntä ei kuulunut.
Mites tässä nyt pitäisi menetellä?
Huomasin että alkuun kun lähti ajamaan, kone röpötti paljon. Sitten kun hetken kaasutteli, niin röpötys katosi ja skode kulki niinkuin pitääkin sen 50 metriä.
Kiitos avusta etukäteen!
weicco
typhooni ja pari pv:tä
JKL
ViestiKirjoittanut weicco » 20.3.2010 1:09
Ludixmies kirjoitti:Olis tollanen Speedfight 2 skootteri
Jepa, elikkäs on tainnu käydä sillein, että vaikka se skode ei booannukkaan, niin kävi laihalla --> lämpöleikkasi. Suosittelisin katsomaan sylinterin ja männän kunnon. :s
HenLi
Kajaani
ViestiKirjoittanut HenLi » 20.3.2010 16:03
swEEp kirjoitti:
Pyörii startti ja nytten on paikallistettu sen verran että startin katkasialle ei tule virtaa jostain syystä.
Ludixmies
ViestiKirjoittanut Ludixmies » 20.3.2010 16:48
weicco kirjoitti:
Ei se kyllä leikannut, ihan hyvin pelaa edelleen. Selvisi vain että tulppa oli liian pitkä, ja otti kiinni siten mäntään...
Uoti
MBK Nitro
Raisio
v*ttumainen ongelma
ViestiKirjoittanut Uoti » 20.3.2010 20:38
eli siis mulla on ollut MBK Rocket Boosterissa ongelmana et tulpat hajoo kokoajan. Rocketti oli korjauksessa ja siellä sanottiin että nyt pitäisi toimia nii kuin pitääkin mutta silti mennyt noita tulppia. oon käyttänyt tota BR8HS tulppaa ja siellä korjauksessa vaihdettiin BR9HS mutta ei auttanut. mikä vois olla ongelma??
swEEp
ristiina
ViestiKirjoittanut swEEp » 20.3.2010 23:26
_velho_ kirjoitti:eli siis mulla on ollut MBK Rocket Boosterissa ongelmana et tulpat hajoo kokoajan. Rocketti oli korjauksessa ja siellä sanottiin että nyt pitäisi toimia nii kuin pitääkin mutta silti mennyt noita tulppia. oon käyttänyt tota BR8HS tulppaa ja siellä korjauksessa vaihdettiin BR9HS mutta ei auttanut. mikä vois olla ongelma??
Jos tulppa karstottuu niin vähennä oljyn määrää bensassa ittellä hajos tulppia sen takia... Kokeile 7 arvosta tulppaa jos toimis sillä ;)
Naked
VAG
Pohjois-Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut Naked » 20.3.2010 23:38
Mulla oli Boosterissa justiisa sama ongelma, löin sitten 6 lämpöarvon tulpan siihen. Toimii, 3kk nyt skulannu.
