Yleistä keskustelua sytytyksestä & tulpista
anttiles
Kinroad Xt 50 GY
Eura
ViestiKirjoittanut anttiles » 1.4.2010 8:14
enpä tie kyl mikä vois oll...
mut jollei lähe mopo käymää, ohjeita tässä ois:
Ohjeen tekijä ei vastaa ohjeen noudattamisesta aiheutuneista vioista ,puutteista,menetyksistä tai kärsimyksistä.Älä yritä ellet ymmärrä.Toivottavasti ohjeesta on jollekin apua.
(Siirry aina seuravaankohtaan ellei edellisestä ole apua.Oletuksena on että kaikki johdot on oikein kytketty ja kiinni.Älä polje jos jotain on irti,myös tulppa oltava kiinni)
1.Irroita tulppa ja anna sen nojata kanteen.Polje,tuleeko kipinä?
Kokeile myös uudella tulpalla.
2.Tarkista moottorista tulevat johdot ja liittimet samoin CDIn ja puolan ja tulpanhatun kiinnitys.Pura viritykset ja korjaa johdotukset.
3.Poista virtalukko toiminnasta irrottamalla liittimet.
4.Onko impulssikäämi vauhtipyörän vieressä ehjännäköinen.Vaihda ellei.
5.Mittaa moottorista tulevasta punamusta johdosta liitin irroitettuna jännite .n.70VAC..kun polkaiset.Vaihda staattori ellei ole.
6.Vaihda puola ja tulpanhattu.
7.Vaihda CDI
8.Vaihda asentajaa tai vie korjaamolle.
Huom.Puolasta tulee tulpalle terveydelle vahingollinen suurjännite,varovaisuutta!
5 kohta vaatii yleismittarin +osaavan mittaajan
http://www.youtube.com/watch?v=-iy0BvwEumE
Tässä taisi olla viimeinen reissu mopollani :)
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 1.4.2010 10:00
^Missäs kaasutin tms.?
Team JSR Facebookissa
Mikämies
GePaRdi ,Boobster aka "Ankka"
Valkeala
ViestiKirjoittanut Mikämies » 2.4.2010 16:37
mikä on 07 vm roxin vakiotulppa?
StileZ
ViestiKirjoittanut StileZ » 8.4.2010 17:17
Mikäs on hätänä, kun tulpan kärki on sellainen musta ja vähän alempaa vaalea? Millanen sen pitäs olla?
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 22.4.2010 21:33
Mikähä vittu, karsin ylimääräiset johdot pois soliferista (nyt mangeetolta cdi:lle --> sytytykseen) niin tulpanhattuu tulee virtaa aivan vitusti, mutta kipinää ei näy tulpassa, kokeilin 3:lla eri tulpalla.
ento
ViestiKirjoittanut ento » 25.4.2010 11:48
Missä mahtaa sytytystulppa sijaita tossa malaguti phantom f12 skootterissa?
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 25.4.2010 14:07
ento kirjoitti:Missä mahtaa sytytystulppa sijaita tossa malaguti phantom f12 skootterissa?
Sylinterin päässä. Ikin en taia olla edes nähny tollast malagutii aika harvinaisii mut veikkaisin et siin on vaakasylkkä, eli kurkista mopon alle ;)
ento
ViestiKirjoittanut ento » 25.4.2010 16:39
Mikäköhän mahtaa olla kun skootteri ei lähde käyntii , saa kipinän , lähtee joskus ensinmäisellä polkasulla sitten booaa sen jälkeen ei sitten lähde vaikka kuinka polkee , laitoin uuden akun mutta sähköstarttikia vaan naksuu.
jerepe
Fude RS12 / A4 B8
Uleåborg
ViestiKirjoittanut jerepe » 28.4.2010 9:01
Ainaki sähköstartista voi olla hiilet menny?
Seuraa RS12 Projektia täältä :)
Fude RS12 kuvat.
apriilia
ViestiKirjoittanut apriilia » 28.4.2010 21:42
KERTOKAA MIKÄ VIKANA:pätkii ihan vituksee ja tuskin lähtee liikkeelle, menee sen 20 km/h. tarkistettu: tulppa , puola , magneetto , ym ym ym...ei pitäisi olla kaasarissa(säädetty),antaa kunnon kipinää... ainii ottaa valojen kytkimestä häiriöö semmoi et ko painaa valot pois nii alkaa "yskimää" ja booaa,lopulta sammuu,kun pitää valoja päällä nii toimii edellämainitulla tavalla . valot ei toimi ,ottaa häiriöö jostai? jos keksitte mikä vikana nii kommentoikaa ihmeessä!:D kyseessä aprilia sr 1999 kaasarimalli vesijäähytteine vaakaminarelli
ento
ViestiKirjoittanut ento » 7.5.2010 22:55
Auttaisikohan jos tuohon malagutiin tilaisi iridium tulpan kun ei kylmällä meinaa millää lähtee käyntii sit ku lähtee nii booa vaan.
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 7.5.2010 23:04
Ite lähtisin metsästämään vikaa joko väljästä pytystä tai toimimattomasta ryypystä. Ei se iridiumi mikään ihmeidentekijä ole, vaikka tosin auttaakin.
ento
ViestiKirjoittanut ento » 7.5.2010 23:08
Itse veikkailisin myös tuota ryyppyä
Naked
VAG
Pohjois-Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut Naked » 9.5.2010 0:59
Itselläli teki tota samaa, vaihdoin ryypyn ja lähtee paljon paremmin käyntiin, mutta vielä saa lämmittää aika kauan verrattuna normaaliin lämmitykseen. Seosruuvi?
Kimisteri
Yamaha YZF-R125 '09
ViestiKirjoittanut Kimisteri » 9.5.2010 9:39
Liittyykö mitenkään tulppaan, jos mopo välillä sammuu ja sen jälkeen sähköstartilla käynnistettäessä vain vinkuu? Polkasemalla lähtee käyntiin muutaman minuutin jälkeen.
