-atte-
- Polkumapyörä
- Kerava, D-rapun poikii.
Kiitos, mutta kai tuo dot 5.1 bilteman neste käy roxiin?
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Suosittelisin dot4:sta ku siinä kannessaki lukee et dot4 only. Muistaakseni kyl 5 tai 5.1 menee iha yht hyvi.
-atte-
- Polkumapyörä
Selvä. Kysyin koska mulla on jo se neste.
allutz
- Skyteam Monkey vm.07,Yamaha Aerox R vm.05,Husqvarna SMS 125 vm.08
- Tuusula
- 26.8.2009 15:24
DOT 4 tilalle ei saa laittaa DOT 5 nestettä,koska eivät sovi keskenään yhteen ja pahimmassa tapauksessa menee koko jarru tsydeemi uusiks.Eli jos siellä on ollut DOT 4,niin ei DOT 5 nesteitä sinne missään nimessä!
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Joo jotku noist tosiaa puurouru keskenää, mut ikin ei muista mitkä
-atte-
- Polkumapyörä
Mut tos lukee että voidaan sekoittaa muiden 3.1 , 4.1 ja 5.1 kanssa mut enpä mä olekkaan sekoittamassa niitä vaa tyhjään laittamassa ...
Kysyin/tarkoitin kysyä että käykö tohon roksin jarrujärjestelmään ollenkaan? tuo 5.1
allutz
- Tuusula
- 26.8.2009 15:24
Dot 5.1 käy,mutta tässähän puhuttiin DOT 5,jota ei pidä tuohon 5.1 sekoittaa,koska ovat aivan eri kamaa...eli 5.1 voi laittaa huoletta.
hj_94
- Aprilia sr 50 street -08
- 22.11.2009 1:08
Mikä vois olla vikana ku boosterin ohjaus vetää vasempaa aika rajusti? Keulan liukuputket? (en tiiä mihi tämmöne pitäis laittaa ni laitoin tänne ku alustoist ainaki puhutaa)
_mönkey_
- Husqvarna SMS 125 -09, Suzuki Address
- Rauma
- 16.11.2006 17:35
Miten tuota moottorin ja rungon välistä sivuttaisliikettä saisi rajoitettua? Skootteri on suzuki address, ja tällä hetkellä koneen korvakkeissa on kumiset puslat jotka joustavat ihan liikaa. Stunttikäyttöön kun rakennan, ja tuo sivuttaisliike ilmenee woblauksena keulittaessa. Laakerit eivät varmaan kestä kauaa? Nylon holkitkin varmaan kuluvat nopeasti? Mites jos sorvaisi metallista puslat? Rasittaako liikaa korvakkeita/ akselia?
Käykää kurkkaa galleriaa :)
Handlebar
- Derbi Senda R -02, Mbk nitro -05, Honda monkey -92 88cc
- Kiiminki
hj_94 kirjoitti:Mikä vois olla vikana ku boosterin ohjaus vetää vasempaa aika rajusti? Keulan liukuputket? (en tiiä mihi tämmöne pitäis laittaa ni laitoin tänne ku alustoist ainaki puhutaa)
Onko pumput pyörähtäny t-palassa? Onko renkaat epätasaisesti kuluneet? Luin joskus tästä artikkelin ja nuo muistui mieleen.
Ahdin määrää tahdin
KymcoAgility
- Ex: Kymco Agility, Nyk: Yamaha BW's
- 29.11.2009 16:17
on toi kymco sellane pelit et.. uus etujarrusatula maksais 200e, mite ton vois korjailla kun on iha ruosteessa ja kaikessa mahollisessa paskassa, putsaaminen ei auta.. Eturengas ottaa kokoaja siihen kiinni eikä siis liiku kunnolla! Kesällä pääs viel 65 suoralla mut nyt ei mee kun hikisesti 40.
MAhtaako olla uuden paikka vai voikohan ton jotenki korjailla? Putsaaminen ei auta..:S
Jesmuli
- Peugeot XPS SM , Rieju Marathon 125cc
- Espoo
- 12.7.2009 23:06
En tiedä liittyykö tähän topicciin,mutta pystyykö elvyttämään mitenkään piaggio typhoonin keulaa?
pitää hirveetä ääntä ja jää pohjaan ja joutuu rykimään ylös. ei siis jousta yhtään.
-Jesse
Zanez
- -tön
- 4.12.2005 20:04
Löytyykö porukoilta kokemusta easypartsilta myytävistä Yss-takaiskareista? Kunpi olisi parempi tuollainen kaasu Yss vai alkuperäinen iskari? Mopona Sr 50 www vm.'97.
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 290mm.htmlhttp://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 290mm.htmlMitä eroa noissa kahdessa on?
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Jesmuli kirjoitti:En tiedä liittyykö tähän topicciin,mutta pystyykö elvyttämään mitenkään piaggio typhoonin keulaa?
Sulla on voinu öljyt kusta sieltä, eiku auki, uuet öljyt ja stefat, en usko et ois jouset itessää paskana.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Äkkiseltään kumpikin näyttää kaasuiskarilta, että ei kai niissä kovin suurta eroa ole. Itselleni hommasin tässä kuukausi sitten YSS:n 330mm iskarin ja se ainakin tuntuu napakammalta kuin vakio, ja kyllähän nuo iskarit kestää väh. sen minkä vakiokin. Itse ostaisin YSS:n iskarin, sillä on varmasti hinta-laatusuhde kohdillaan.
