Keskustelua Alustoista & Jarruista
Mikki_32
Ei ole
Tuusula
ViestiKirjoittanut Mikki_32 » 8.4.2011 22:42
Minulla on skobassa käytetty jarrunesteenä 3 tai 4 DOT nestettä.Voinko lisätä tohon sekaan DOT 4 ABS jarrunestettä.Toi ABS on siis parempaa kamaa kuin tavallinen, mutta haluan varmistuksen et se käy.
Sen tiedän et DOT 3 ja 4 voi sekottaa keskenää.
roxii
Yamaha Aerox -o3
Re: Keskustelua Alustoista & Jarruista
ViestiKirjoittanut roxii » 13.6.2011 17:52
pitäskö tuon roksin taka-askelin liikkua niinko sillain että jos ei oo rengasta paikallaan ja työnnän sitä sisään päin siis sinne peräväleihin päin niin liikkuu jonku sentin ja sitte ko vetää itteenpäin niin samallailla.?
Nimetön
77cc & 250cc
ViestiKirjoittanut Nimetön » 13.6.2011 20:16
Kyllä se vähän ruukaa liikkua.
If speed kills, prepare to die!
roxii
Yamaha Aerox -o3
ViestiKirjoittanut roxii » 14.6.2011 0:37
sitte ois vielä yks että miten te saatte aeroxista peräväleistä niin ne laakerit pois sielt?
_keijomies_
ei enää mitään
lahti
ViestiKirjoittanut _keijomies_ » 14.6.2011 10:35
Ne saa helpoiten kun lämmittää lohkoja siitä laakerin ympäriltä ja sit vähän hakkaa jollain ne pois paikoiltaan, ilman lämmitystäkin onnistuu mutta homma vaatii huomattavasti enemmän aikaa ja voimaa ;)
Mbk Nitro 50cc 95,4 km/h gps.
Smöb
ViestiKirjoittanut Smöb » 15.6.2011 16:49
Roksiani myyntikuntoon laittaessa koko projekti tyssäsi jarruihin. Kuluneet jarrupalat ja ruostuneet jarrulevyt oli pakko vaihtaa. Tein kaiken korjausoppaan mukaan eli poistin renkaan, vaihdoin jarrulevyn ja jarrupalat ( jarrusatulaa avaamatta), sekä kokeilin ilmata jarruja. Jarruja ilmatessa kuitenkin huomasin että jarruneste ei siirtynyt letkua pitkin jarrunestesäiliöstä pois. Vaikka kuinka pitkään jarrua pumppasin niin sillä ei tuntunut olevan mitään vaikutusta. Nyt jarrut eivät siis toimi ja ongelma pitäisi löytää ja korjata. Mikä mahtaisi olla vikana ja miten toimia?
Fägg
ViestiKirjoittanut Fägg » 16.6.2011 10:01
Mikähän on kun takajarru ei tunnu toimivan, eli kun painan takajarrun pohjaan, niin jarruttaa TODELLA vähän ja tuntuu vain tärisevän/pomppivan.
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 19.6.2011 1:06
Palat aivan lopussa? Jarrunestettä liian vähän? Ilmaa järjestelmässä? Painuuko kahva pohjaan asti vetämällä?
Smöb:tuliko ilmausruuvista nestettä?
Keskustelufoorumin säännöt
Fägg
ViestiKirjoittanut Fägg » 19.6.2011 13:15
Vauhtiviivatarra kirjoitti:Palat aivan lopussa? Jarrunestettä liian vähän? Ilmaa järjestelmässä? Painuuko kahva pohjaan asti vetämällä?
Palat ja jarrylevyt vaihdettu n. 500-700km sitten (edellinen omistaja vei yamaha centeriin ja piti laittaa myyntikuntoon, eli vakiovari yms)
Jarrunesteistä enkä ilmasta tiä. Mitä tarkotat tolla paunuuko kahva pohjaan asti? Se on tiukka jarru ainakin eli ei oo löysä.
Smöb
ViestiKirjoittanut Smöb » 19.6.2011 21:24
Ilmausruuvista tuli aluksi erittäin vähän nestettä ja sitten ei ollenkaan.
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 19.6.2011 22:34
Fägg kirjoitti:Jarrunesteistä enkä ilmasta tiä. Mitä tarkotat tolla paunuuko kahva pohjaan asti? Se on tiukka jarru ainakin eli ei oo löysä.
Sitä että jos vedät kahvasta, saatko sen koskettamaan tankoa ilman kohtuutonta voimankäyttöä. Tietysti jos jarrut on juuri rempattu liikkeessä, voitanee olettaa että ne on myös asianmukaisesti ilmattu ja jarrunestettä lisätty maksimirajaan saakka. Ongelma saattaa johtua vaikkapa siitä että jarrulevylle on päässyt jotain öljyä tai muuta vastaavaa liukastetta. Tärinä viittaisi siihen että palat eivät ota tasaisesti kiinni levyyn. Alkoiko tuo tehottomuus täysin yhtäkkiä?
Fägg
ViestiKirjoittanut Fägg » 19.6.2011 22:46
Joo, eli ei ota kiinni, eli on "tiukka kahva".
Se on ollut jo alusta saakka kun ostin aeroxin.
JunzQ
Yamaha Jog R 03
Mikkeli
ViestiKirjoittanut JunzQ » 21.6.2011 11:06
Mulla on semmonen mielikuva että liian löysät/löystyneet kytkinjouset aiheuttais tota. 100% varma en ole, mutta mul tekee samaa ja uuet jouset kohta tilauksessa...
Fägg
ViestiKirjoittanut Fägg » 21.6.2011 16:12
JunzQ kirjoitti:Mulla on semmonen mielikuva että liian löysät/löystyneet kytkinjouset aiheuttais tota. 100% varma en ole, mutta mul tekee samaa ja uuet jouset kohta tilauksessa...
Sano jos auttoi, pitää sit itekkin tehdä niin. (: Itsekkin vähän epäilen niitä, koska joskus lämpinä ei meinaa kytkin ottaa kiinni (jouset löystyvät lämmöstä).
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 22.6.2011 0:28
Ei varmasti ole kytkinjousista kiinni, joten ne ovat turha ostos. Kokeile puhdistaa jarrulevy lakkabensiinillä ja osta uudet palat.
