opino
Kokeiltu on, ei vaikutusta.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Oot kokeillu myös 90% vp:tä? Mites paljon sulla on painoja siellä kytkimessä?
opino
En oo sitä kokeillu ja ei ole yhtään painoja.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Painoja sinne niin toimii.
6000 viesti.
latezii
- 6.10.2011 13:49
saako mistää eriksee peugeot trekkeriin malossi 70cc sport mäntää / kantta halvalla. ku olis tarvetta saada 70cc kylkee
temeee.
- KTM Exc 300
- Rovaniemi
- 28.3.2010 10:17
Täällä näyttäs olevan.
Warmetal
- 19.6.2012 21:18
Terve, eli mulla oli on 2002 vuosimallia oleva Derbi Predator LC
Ostin mopoon Leo Vince ZX:n ja Malossin multivarin, sekä 65 suuttimen, mutta ei kulje näillä kuin 60-65. Ilmanputsarista otettu messinkilevy pois. Variaattorissa alkuperäinen jousi, koska tuo malossin jäykempi jousi hidasti vain.
Kone käy ja kiihtyy hyvin ja jaksaa ylämäkeenkin suht hyvin, enkä nyt oikein tiedä, mitä osia lähtisin seuraavaksi vaihtamaan tai voiko olla, että pelkillä säädöillä saisi kulkemaan paremmin? scooter-center.comista ajattelin ostaa seuraavat osat:
CDI -MALOSSI TC-Unit- Morini 50cc (type AH) <-Liekkö CDI-boksi enää pullonkaulana
Carburator -DELLORTO 19mm PHBG DS- CS=23mm <-19 millinen kaasari, koska scooter-center.comista ei löytynyt 17.5 millistä predatoriin. Onko 19mm liian iso jo?
Clutch -MALOSSI Delta- Morini 50cc, CPI 50cc Ø=112mm <-Kytkin, vaikuttaako juuri mitään ja jos, niin mikähän kytkin olisi hyvä?
Air intake filter -MALOSSI E13- straight <- Kuullut, että olisi hyvä putsari, kokemuksia?
Eli kaipailisin ihan vaan vinkkejä, mitä yrittää seuraavaksi ja kommentteja predatorin omistavilta/omistaneilta, millä saitte kulkemaan? Isomman sylinterin ostan vain, jos en mitenkään muuten saa kulkemaan. Normaalistihan se tarkoittaa taas uusien muidenkin osien hankkimista ja rahaa palaa, joten siksipä tätä nyt täällä selvitän. Kiitos :}
maapertaja
- Aprilia rx 80cc
- Tampere
- 19.6.2012 13:20
Hei mullon vireinä:
Stage 6 pro replica
Stage 6 vapaailman putsari
ja prikka pois
Siel on nytte +100 kytkin jouset ja on todellaki liian jäykät nii mikkä kannattas laittaa? käviskö +50?
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Malossin punaiset vp + kytkinjouset.
Paska mikä paska.
SoXell
Minkälaiset kytkinjouset ja vp-jousi kannattas laittaa kun boosterissa on prikka veks, 14mm kaasari ja next-r? Entäs rullat?
Tällähetkellä tuntuu säädöt olevan hiukan hakusessa, kun eka ottaa piikin mut melkeinpä heti se lähtee pois. Eli piikki on siis älyttömän lyhyt. Variaattorin säädöillä pitäs saada ojennukseen, vai?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Malossin keltanen vp ja Malossin kytkinjousisetistä 299605 vihreät tai siniset.
Koponation
- Yamaha Aerox -01
- Vääksy
- 27.10.2011 19:41
Mitä viriä mun 2001 roxissa mahtaa olla? Ostin käytettynä sen moto-liikkeestä jossa mainostettiin täysin vakioksi. kaasu oli sellanen että otti viimeisen sentin verran kiinni, loput tyhjää, kiersin säätöruuvista että ottaisi enemmän ja nykyään rullailee n.70km/h. Vakioputki ainakin paikallaan, prikka luultavasti pois. Kuuluuko sen skootterin alla menevän hukkaputken olla avoin? Tässä ainakin näyttäisi olevan puristettu jollain kiinni. Kuriton putki?
jkoljo
- Tampere
Kuuluu olla puristettu kiinni. Katso hukkaputken juuresta näkyykö omia hitsailuja, se saattaa olla tukittu. Avaa myös variaattorin koppa ja tunnustele onko etuvariaattorissa hihnan alla prikkaa, irtonaista sormuksen näköistä rinkulaa.
Koponation
- Yamaha Aerox -01
- Vääksy
- 27.10.2011 19:41
Ei näkynyt hitsausjälkiä missään kohtaa putkea. Avasin varikopan mutta en ole ihan varma oliko siellä prikkaa, olisiko jollain kuvat siitä ilman ja prikan kanssa? Saattaa olla jotain muuta mutta siitä vierestä maasta löytyi semmonen noin sentin mittainen, vähän soikea metaaliputken pätkä, aika pieni halkaisija, voiko se olla joku variaattorin osa?
mjska
- 23.6.2012 17:13
En tiiä kuuluuko tänne, mutta miten saisin vakio speedfight 3:sen keulimaan? Mitä virejä tarveis?
