Keskustelua Alustoista & Jarruista
thounimakarooni
Ei oo
Re: Keskustelua Alustoista & Jarruista
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 20.3.2012 23:22
Aa nyt tajusin mitä tarkotat, peugeotissa siis ne on jo valmiina, noi ohjeet on minareliin, jossa niitä taas ei ole. ;)
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 22.3.2012 13:45
Sellasta kyselisin, että onko noin viisasta laskea keulaa? Tuosta kuvasta näkee, miten on laskettu.
http://www.nettimoto.com/yamaha/aerox/1280944
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 22.3.2012 15:55
Jos haluat ajo-ominaisuuksia säilyvän, niin keulan laskemisessahan ei ole järkeä. Käytännössä sen voi tehdä, jos kyseessä on näyttelypeli tai muuten sillä ei paljoa ajeta.
Team JSR Facebookissa
ilumasamuli
Orion RX50 , Keeway RY6 , YAMAHA DT 50R
Kalajoki
ViestiKirjoittanut ilumasamuli » 25.3.2012 22:11
onko mahdollista vaihtaa rumpujarrun tilalle levyjarrua taakse ? skootteri on keeway
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 25.3.2012 22:40
Ei ainakaan onnistu suoraan, vaan varmaan joutuu lohkoa muokkaan ja tekee kiinnikepalat jarrusatulalle. Lisäksi vanne pitää vaihtaa toisenlaiseen ja hommata jarrylevyadapteri. Se taas löytyykö esimerkiksi adapteria keewayn akselille on toinen asia. Ehkä F-Act Evon kamat voi käydä, mene ja tiedä.
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 25.3.2012 23:38
Jos Keewayssa on samat boorit taka-akselilla kuin aiossa minarellin-koneessa, niin voi jopa saada levyn taakse.
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 21.4.2012 12:51
Takaiskaria olisin maalaamassa eli saako tälläistänitron vakio kaasuiskaria purettua, pitäs se jousi saada pois.
Se jousen pää on tuollainen.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 21.4.2012 13:35
Tuo päätylevy näyttää ihan kaasuttimen neulan sokan tapaiselta eli lähtee varmaan samalla lailla pois, sivullepäin hakkaamalla, mutta jousi varmaan ponnahtaa kivasti ulos ja voi olla yhtä helvettiä saada se takaisin jos se on tuossa esijännitettynä :D
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 21.4.2012 13:53
Helpoiten tuon päätylevyn saa pois kaverin kanssa, kun kaveri jännittää tuota jousta kasaan käsillä ja toinen sitten kiskasee levyn pois.
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 24.4.2012 16:42
Toinen pumppu jo madallettu 40mm, niin mitä öljyä sinne olis hyvä laittaa? Ja sitähän laitettiin sieltä pumpun alhaalla olevasta reijästä? Eli laitan sitä öljyö 80ml.
Kiitos temeee. :en hyvistä ohjeista, todella helppoa madaltaa.
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 5.5.2012 23:30
Takarumpujarru pitää milloin sattuu vaikka on uudet jarrukengät ja tappiin kiristetty. Kun palat putsaa, toimii hetken ja taas jarru pohjassa ei jarruta yhtään sekä välillä heittää lukkoon. Auttaisiko jos vetäisi rälläkällä jotkin urat jarrukenkiin poikittain tai pitkittäin? Joskus sadekelillä alkaa yleensä pitämään ja kuivuttua ei pidä ilman putsausta, paitsi jos kuun asento on oikea!
MaNeero
Yamaha jog vm.2008
ViestiKirjoittanut MaNeero » 24.5.2012 0:39
En oikein näistä jarruista tiedä, niin jos haluan parantaa jarrutustehoa niin onko tarkoitus vain ostaa isompi jarulevy? Tarvitseeko muita jarrun osia muuttaa? Ei tässä vielä mitään kevarin jarruja tarvita, mutta kohtaa alkaa vauhtia olla sen verran että paremmat jarrut oisi ihan rock. Onko mitään hyviä jarruja suositella jogiin?
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 24.5.2012 9:27
Et tarvi edes isompaa levyä, osta semimetalliset jarrupalat.
MaNeero
Yamaha jog vm.2008
ViestiKirjoittanut MaNeero » 24.5.2012 18:02
Minkälaiset jarrupalat esimerkiksi? Ovatko nuo esim. malossi sport-jarrupalat ihan normaalit vai tuollaiset paremmat?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 24.5.2012 18:46
Galferin jarrupalat ovat erittäin hyviä, mutta eivät nuo Malossitkaan huonoja ole.
Aerox/Nitro osia
