Mikä voisi olla vikana kun vaihdoin roxiin ihan uuden 26mm stage6 pwk kaasuttimen ja se on ihan normaalisti suorassa yms. mutta kaasari tulvii? ylivuoto letkusta, putsarin puolelle tulee bensaa, yms. Kohot on katsottu ja ne on ihan oikein, joten mikä voisi olla vikana? Ja en muutenkaan tajua tuosta kaasuttimesta oikein mitään tulee joku letku sakkakupista mikä menee kaasariin ilmanottopuolelle, ja siinäkin joskus näkyy kun bensaa nousee sakkakupista sinne?
Ja koko roxiakin vaivaa joku kun ei alkuunsakkaan toimi normaalisti, miten tuollaisen 70cc midracen kuuluisi toimia. Hana pohjassa sanoo samantien boo, pintakaasulla pystyy ajamaan aika kehnosti, joskus ampuu putkeen, lähtee huonosti käymään, kun yleensä ollut laaki peli, ja ajettu vasta kaikilla osilla parisataa kilometriä, ja kuten sanoin niin kaasutinkin tulvii ja bensaa tulee putkesta? Läppärungon mukana tuli eri kokoisia "holkkeja" vai mitä ikinä ovatkaan, kumminkin laitoin kaikista isoimman eli 28mm niin tekee tuota, ja vielä tuli 26mm ja 24mm mukaan, pitäisikö kokeilla jompaa kumpaa niistä? Hermohan tässä menee kun pähkäilly kuukausi mikä tätä vaivaa
Sylinteri hiottu tasaiseksi
Kansi hiottu tasaiseksi
Vaihdettu sylinterin kaikki tiivisteet
Avattu molemmat variaattorit, putsattu ja kaikki näyttivät normaalilta.
Magneeton puolen stefa katsottu, ihan normaalilta näytti ja heitin vielä silikoonia niin pysyy ainanki.
Vauhtipyörä ja staattori katsottu ja staattorilta tulevat piuhat laitettu uusiksi.
Ja ilman hinhaa koitettu miten toimii mutta ihan samanlailla käyttäytyy.
Voisiko olla siinä kaikkeen syy että saa liikaa helvetisti liikaa bensaa tai se kun kaasari tulvii?
Ps. voiko kaasuttimen tulviminen aiheuttaa sen että saa liikaa bensaa, koska mulla on putken alkukäyrässä revenny sauma vähän niin sieltäkin tulee bensaa?
