harmone
- Derbi R Xtreme -09 Honda SFX -97
- 15.4.2009 11:41
kalleppi3 kirjoitti:harmone kirjoitti:Mulla on Honda Sfx -97
ja se menee kuristamattomana 65-70 km/h ja ajattelin laittaa siihen kierrosten rajoittimen, että kulkisi jtn 50-55. Rajoitinta käytettäisiin vain kun poliisit kokeilisivat (tai jotain vastaavaa) mopolla.
Kyselisin että onko tietoa muista skoottereista, onko todella huomattava ero mopon ominasuuksissa jos näin kuristan? Lähteekö liikkeelle samalla lailla kuin vakio?
mitattu gps? ja mitkä kurit sulla on pois? kiihtyvyys hidastuu (ainakin jossain videossa näin kävi) mutta eipä sitä juuri muuten huomaa.
Mitattu on gps:ssällä. Ainut kuristushan tuon vuoden mallissa on variattorin takana oleva levy.
harmone
- 15.4.2009 11:41
Mmakkee kirjoitti:harmone kirjoitti:Mulla on Honda Sfx -97
Kiihtyvyys ja huippunopeus kasvaa. Mulla kun rajotin on säädetty että kulkee 50kmh niin lähtee liikkeelle ku vakio.
Hyvä hyvä. Täyttää vaatimukseni niin että käynpä ostamassa tommosen kun meinaa nuo poliisitkin alotella tuota pyörimistään.
-RRX-
- Rieju RRX -07, Suzuki PV projekti
- Haukipudas
- 21.2.2009 16:04
Kaverin puolesta kysyn. Miten se prikka tarkalleen ottaen otetaan pois ja onko tuos MBK ovetossa -01 putkessa mitään kureja?
s4mU
- 2 x faitti
- Iiden
- 27.5.2008 16:20
Torsti56 kirjoitti:Kaverin puolesta kysyn. Miten se prikka tarkalleen ottaen otetaan pois ja onko tuos MBK ovetossa -01 putkessa mitään kureja?
Tietopankki auttaa:
http://www.motot.net/wiki/Variaattorin_ ... oistaminenhttp://www.motot.net/wiki/Skoottereiden_kuristuksistaEn mene varmaksi sanomaan mutta luulisin että oveton putkessa on hukkaputki.
Edit. Yamaha Neo's/MBK Ovetto: variaattorin prikka, hukkaputki ja kuristettu pakoaukko(sylinteri?)
Piaggio-NRG
- Piaggio NRG Power DD '09
Eli omistan Piaggio NRG Power DD '09 skootterin ja haluaisin hieman lisää kiihtyvyyttä. Vakiona on nyt ja kulkee päälle 50km/h. Liikkeelle lähtee aika laiskasti, kaasu pohjaan, liikkeelle 5 tonnissa ja sitten menee tyyliin 14km/h <-> 16km/h <-> 18km/h <-> 20km/h, huippuja ei tarvisi lisää mutta jos muu ei auta kiihtyvyyden saantiin niin sekin käy sitten.
K00DAR1
- 28.4.2010 16:59
Vaihda kevyemmät rullat, suosittelelisin 5 - 5.5 grammaisia, niillä pitäis jo lähtee ihan mukavasti : )
jkoljo
- Tampere
K00DAR1 kirjoitti:Vaihda kevyemmät rullat, suosittelelisin 5 - 5.5 grammaisia, niillä pitäis jo lähtee ihan mukavasti : )
Väärin. Kiihtyvyyttä ei saa vakioskootteriin kevyemmillä rullilla, koska silloin kone vaan huutaa tehoalueen yli. Kuristuksia poistamalla taasen kiihtyvyyden nosto on mahdollista, eli hukkaputki(putket) pois tai teharia paikalle.
ento
- 24.10.2009 14:23
Tilasin tecnigasin skoboon mikä on vielä ihan vakio paljonko kulkee kun otan kuristuksen pois tecnigasista ja miten sen otan ?
Naked
- VAG
- Pohjois-Pohjanmaa
- 12.1.2008 14:12
Riippuu mikä skootteri, mutta saat vaan itsesi vitutuspäälle jos et säädä variaattoria.
Riippuu mikä Tecnigas, mutta TEK:ssä on ainakin alkukäyrässä 2 heftillä kuri kiinni ja änkän päässä semmoinen holkki. Vasaralla tai pihdeillä lähtee tuolta änkän päästä, hitsipisteet poraamalla lähtee alkukäyrästä.
ento
- 24.10.2009 14:23
skootterihan on merkiltään malaguti ja technigas next r putki olisi kyseessä
blackEuro
- Lapua
- 1.11.2008 15:28
ei näistä variaattoreista oikeen tietoa niin kysyn, kuinkas saan ton prikan tuolta pois kun en pulttipyssyä omista? eli kuinka lukitsen sen etulautasen ? skootteri siis peugeot trekker -03
Std
- Cagiva Mito, MBK Booster NG -02, MBK Nitro -04, Orion 140cc
- Pöytyä
- 22.4.2008 18:38
blackEuro kirjoitti:ei näistä variaattoreista oikeen tietoa niin kysyn, kuinkas saan ton prikan tuolta pois kun en pulttipyssyä omista? eli kuinka lukitsen sen etulautasen ? skootteri siis peugeot trekker -03
Käyttämällä hiukan mielikuvitusta, esim. laudan pätkällä.
jkoljo
- Tampere
Eisseri
- Gilera sc, DT 50cc
- Kouvola
- 10.10.2009 13:41
Kummasta on parempi kuristaa putki. Rälläköidä alkukäyrää ja hitsata kiinni? Vai änkän juureen.. Että olisko änkänjuurest mitn järkee kuristaa ku ei satu just nyt olee hitsikamoi tai rälläkkää himas.
Mmakkee
- Kawasaki KX250F -12
- Helsinki
- 17.4.2009 21:14
^Holkki sinne heti alkukäyrään?
