valtsujaa
- 29.12.2011 23:39
eli siis vakio pytty on kyseessä
valtsujaa
- 29.12.2011 23:39
sitä vaan mietin et tuntuuks se niiku oikeesti persees ku tollasen vaihtais
jkoljo
- Tampere
Älä postaa useaa viestiä peräkkäin, vaan editoi uudet asiat edelliseen viestiin.
Ja joo, kyllähän sen 17,5 millisen huomaa vakiopytylläkin. Tuo ehkä hieman lisää huipputehoa ja sitkeyttä koneelle, ja on mielestäni paljon helpompi saada hyviin säätöihin.
valtsujaa
- 29.12.2011 23:39
Aa okei no hyvä ja pitää muistaa jatkossa!
rasssee
Shape- mikä järki laittaa vielä isompi suutin? Sillä kun kiinni oli 106 sillä pystyi ajamaa, hyytyi kiihytyksii ja vähäse ylämäkii. Mut tolla 110 suuttimella se ei jaksa lähteä liikkeelle ja täyskaasulla booaa. Auttasko mittää jos neulaa säätää ja mite voin testata bensahanan toimivuutta? Mikäli se siitä voisi johtua...
Lacegsi
- 14.1.2012 12:16
Pitääkö laittaa isompaa suutinta jos booaaa keuliessa lämpimällä koneella?
samuppoika
- cagiva mito, ex yamaha jog, ex fude
- 22.9.2011 20:38
Toimiiko tuo kaasutin yamaha jogissa kun vanhasta meni uimurikammio paskaksi? tai miksei toimisi mutta varmistetaan vielä. Vakio pytty ja vakio ilmanputsari.
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/4016
Toimii toimii, jos kiinnitys sopii imukaulaan.
Lacegsi, toimiiks ajossa muuten hyvin? Voi vaan olla että keuliessa kun kaasari on ihan väärässä asennossa niin se ei anna bensaa.
Lacegsi
- 14.1.2012 12:16
Toimii ajossa hyvin ja pitääpä tuota kaasarin asentoa muuttaa, mutta pitäskö laittaa pari numeroa isompi suutin jos lämmetessä ei ota piikkiä yhtä hyvin kuin kylmänä vai onko vika jossain muualla?
jkoljo
- Tampere
Vika on todennäköisesti variaattorin vastapainejousessa, se löystyy lämmetessään, ja siten kone ei enää pääse kunnolla parhaalle kierrosalueelle. Korjaantuu siis uudella jousella.
Voithan toki kokeilla ajaa lämpimänä kaasu pohjassa hetken aikaa, sammuttaa sitten mahdollisimman nopeasti ja katsoa tulpan värin. Jos se on yhtään maitokahvia vaaleampi, laita hieman isompi suutin.
rasssee
Mikäli minulle vastasit, kiinni on malossin punanen 15km ajettu jousi niin en usko että se sillä selittyisi... Voisiko joku selventää minulle seos-ruuvin tekniikan? Elikkä jos aukasee nii antaako enemmä ilmaa vai bensaa?? ja mikä selittyy sillä että kun väännän seosruuvia myös tyjäkäynti vaihtelee?
Siis seosruuvihan on tyhjäkäynnin säätöä varten, se vaikuttaa n.1/4 kaasuun asti.
medekki96
- 28.3.2011 14:18
Pitäskö sähköryypyn mennä päälle ilman akkuakin polkemalla? (mopo on leone/keeway/cpi - RX8/Hussar
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Kyllähän se päälle menee sittenkun mopokin käynnistyy jos ei rikki ole.
medekki96
- 28.3.2011 14:18
joo muttakun mopo ei käynnisty kuin lämpösellä(+15c), viileämällä ei edes hörähdä. ja akku on täysin sökö, joten meneekö se ryyppy päälle jo pelkästä polkaisusta?
