Yleistä keskustelua sytytyksestä & tulpista
Éki
Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
Mikkeli
Re: Yleistä keskustelua sytytyksestä & tulpista
ViestiKirjoittanut Éki » 9.10.2011 0:16
Minkäs laista tulppaa Stage6 sport pron kanssa? Aeroxiin tulossa.
jjerE__
Yamaha Aerox -04
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut jjerE__ » 9.10.2011 21:12
Vakiona taitaa olla 8 joten lämpöarvoltaan 9 kehiin. Luulen että pitkäkierteinen tulppa, en tosin oo varma. Eli BR9ES..
_keijomies_
ei enää mitään
lahti
ViestiKirjoittanut _keijomies_ » 9.10.2011 21:19
Itellä on stagen 50cc pytty ja siinä on br8es tulppa ja sit jos sul on 70cc nii sit vast kannattaa laittaa 9 lämpöarvon tulppa.
Mbk Nitro 50cc 95,4 km/h gps.
Éki
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Éki » 9.10.2011 21:29
70cc tulossa. Eli saman pitunen ku 50cc:ssä mut vaan asteluku 9?
_keijomies_
ei enää mitään
lahti
ViestiKirjoittanut _keijomies_ » 9.10.2011 21:39
Tietääkseni noissa on lähes samat kannet, pieni koko ero kai vaan niin että eiköhän toi tulppa mene.
Pandaa
ViestiKirjoittanut Pandaa » 17.10.2011 18:44
Mikäs mahtaa olla vikana vai onko normaalia, ku otin tulpan irti ja katsoin, niin väri oli valkoinen, mutta vähän harmahtava, voin laittaa kuvia jos tarvii. Mutta siis onko tuo normaalia vai mikä vikana?
jjerE__
Yamaha Aerox -04
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut jjerE__ » 18.10.2011 8:33
Tuolta varmasti näet oman värisen tulpan ja pystyt tekemään oikeat johtopäätökset kuvatekstien avulla ;)
Pandaa
ViestiKirjoittanut Pandaa » 18.10.2011 22:10
katoin jo tuota mutta en löytäny sitä samaa, se muistutti tuota 22 , mutta oli kuitenki kokonaa tuo kärki valkonen =/
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 18.10.2011 22:27
Tulpan numero 22 kuvateksti suomennettuna kertoo että liian kuuma lämpöarvo tai laihalla käyvä kone.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Pandaa
ViestiKirjoittanut Pandaa » 21.10.2011 21:05
no en usko että laihalla käy ky meinaa röpöttää vähäse ja on muutenki todettu että saa vähä liikaaki soppaa, mutta tosiaan saattaa olla liian lämmin
kkeijjo
ViestiKirjoittanut kkeijjo » 5.11.2011 15:01
Missäköhän mättää? , skootteri lähtee käyntiin ihan normaalisti yleensä ekasta laakista, kylmänä lähtee ja kulukee, mutta sitteku kone lämpeää niin alkaa pätkyttämään ja ei kulje ku max 40kmh? kylmänä kulkee n. 65- 70. , aattelin että tulppa vain paskana , vaihdoin samanlaisen tulpan mikä oli ollutki paikallaan NGK Br8hs , eikä vaikuttanu mitän asiaan.. :s
VASTAUS KIITOS MAHDOLLISIMMAN PIAN!! :) , kyseessä on siis Yamaha Jog R . !
tuoppitoukka
pohojola
ViestiKirjoittanut tuoppitoukka » 7.11.2011 22:08
MOro.
Mopo peugeot speedfight 2 -02
Ongelma: ''vaeltava'' kipinä, hetkittäin tulee hyvin, välillä huonosti, välillä ei ollenkaan, mittasin staattorilta tulevat piuhat yleismittatilla, sen mukaan staattorilta tulee vain 2-5 Vac virtaa kumpaankin johtoon(valk./kelt.) eli sökönä taitaa olla, kysymys kuuluu että mistä muut ovat löytäneet uuden staattosin mopoonsa? en löytänyt muualta kuin stormilta samannäköisen kiinakootterin staattorin joka oli 8:lla käämillä, ja se oli 3-johtoinen.. miten on, käviusikö tämä mopoon ? entä sitten käykö tähän 6-kääminen staattori mitä tuntuu olevan paremmin tarjolla ja hiukkasen halvempikin.. antakaas vinkkejä :roll:
niin vielä, tulppa ja puola on vaihdettu, ja cdi nyt vissiin toimii kun antaa edes ajoittain kipunaa..(?)
tällainen staattori olisi ainakin kuvanmukaan melkein samanlainen.. http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... ttoreihin/
whiiieetuning
ViestiKirjoittanut whiiieetuning » 7.11.2011 23:06
joo eli tarvin "sähkökartan" Honda SFX skootteriin kun on tässä sähköt pöydällä ja haluasin tietää minkä voi karsia ja mitä tarvitsee että saa tämän syttymään ja virtalukko, valot jne. karsitaan. eli linkkiä jos tämmöstä läytyy. kiitos.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 20.11.2011 17:10
Voiko CDI sytytyksen saada toimimaan akulla, eli voiko sen kytkeä niin että staattorin sijasta virta tuleekin akusta?
two smoke four joke
temeee.
KTM Exc 300
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut temeee. » 20.11.2011 20:03
En usko että 12v riittää kun muistelisin että roxinki vakio puolasta tulisi 16000v virtaa. :)
