Santtu25
ViestiKirjoittanut Santtu25 » 20.9.2012 20:28
Imukaula on jo tilauksessa. Tilasin virijavaralta jonkun "viri"imukaulan eli about 1-2mm suurempi halkasija.
Perkele nyt se akkuki kuoli.. Kannattaako ostaa laturi ja yleismittari vai suoraan uus akku? Tarviiko sitä uutta akkua sit ladata vai onks se valmiiks ladattu?
mikah
ViestiKirjoittanut mikah » 21.9.2012 22:40
mikah kirjoitti:Kannen madallus saa odottaa, vaihoin vaan vähemmän karstottuneen kannen paikalleen. Laitoin sytytyksen rattaaalleen kohilleen. Mutta...
miksi se ei käynnisty ;oo Ei edes lupaile saatika hörähtele. Tulpasta näkee että saa bensaa ja kipinäkin tulee.
Sytytys tsekattu, väljykset tsekattu, kansipahvi näyttää melkein uudelta ettei paskanen tai palanut tjs. Ei vaan hörähdä.
Ongelmaa ei ole vieläkään ratkaistu :S kokeiltu melkeinpä kaikkea.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 22.9.2012 0:53
Tuotanoin, tuommosta termiä en ole ennen kuullutkaan että "sytytys rattaalleen kohdalleen". Eikös se venttiilien ajoitus säädetä rattaalla, sytytyksen ajoitusta taas harvemmin tarvii säätää/vakiosähköillä ei ikinä? Jos olet siis venttiilien ajoituksen säätänyt, niin ettet olisi laittanut 180 astetta väärinpäin siten että molemmat venttiilit ovat auki vaikka merkki on kohdallaan, vaikka pitäisi olla kiinni, ja merkki kohdallaan?
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
mikah
ViestiKirjoittanut mikah » 22.9.2012 11:06
Siis niin :DDD Mutta siis nokka-akseli on hampaalleen kohilla silleen että merkit ovat tasan ja magneetossa on kirjain. Ja katottu että mäntä ylhäällä kun isketty kiinni.
Tavkastaja
EI OLE
ViestiKirjoittanut Tavkastaja » 23.9.2012 16:11
En nyt tiedä onko ihan oikea paikka kysyä, mutta mikä on kevyin skootteri markkinoilla?
likelucky
Keeway F-act/Focus (Proju), Kiinalainen Minicrossi (Proju)
Mikkeli
ViestiKirjoittanut likelucky » 23.9.2012 21:00
ludix one < ainakin käytettynä 69kg...
Mutta omaan kysymykseeni millä olette ottaneet kahvakumit pois vakiotangosta ? on niin helvetin tiukassa.. en tiedä onko oikea paikka kysyä.
Kaikki ajallaan
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 23.9.2012 21:32
Mattopuukolla. Myös paineilmapistooli on hyvä, vähän kerrassaan ujuttaa syvemmälle.
mad_moped_man
Gilera smt 09
kuopio
ViestiKirjoittanut mad_moped_man » 24.9.2012 13:01
crc tai wd40 välii sillä pillillä nii lähtee hyvin ;)
nomad-
Suzuki R ikuisuusprojekti, vuosimalli ei tiedossa..
Kauhajoki
ViestiKirjoittanut nomad- » 25.9.2012 14:20
nyt olis pienimuotoinen onkelma:
meikälääsen amicasta (typhoonista tarkemmin sferasta) on mennyt hukkan jokin maadoitusjohto. Samaan aikaan kun hukkasin johdon latauskin loppui. nyt pitäisi selvittää että onko se laturin maadoitus vaiko mikäkö? ja jos johdon toinen pää tulee koneeseen niin mihin toinen.
Nöyrin anteeksipyyntö vaikeasta selitystavasta.
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
RE: Tietämätön käyttäjä, kysy kysymyksesi täällä (tekniikka)
ViestiKirjoittanut Gogge » 25.9.2012 14:56
No maadoitusjohdon toinenpää menee luonnollisesti runkoon (paljaaseen metalliin) tai akun miinukseen, lopputulos on sama. Jos siis ymmärsin oikein.
nomad-
Kauhajoki
Re: RE: Tietämätön käyttäjä, kysy kysymyksesi täällä (teknii
ViestiKirjoittanut nomad- » 25.9.2012 15:53
Gogge kirjoitti:No maadoitusjohdon toinenpää menee luonnollisesti runkoon (paljaaseen metalliin) tai akun miinukseen, lopputulos on sama. Jos siis ymmärsin oikein.
no joojoo mutta se TOINEN pää
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
ViestiKirjoittanut Kääntä » 25.9.2012 16:01
No montako haaraa siinä oikeen sit on? Jos yks menee koneeseen niinku sanoit, ja yks menee runkoon nii mihin muuhun pitäs mennä?
Staattorihan maadottaa usein ittensä suoraan moottoriin.
nomad-
Kauhajoki
ViestiKirjoittanut nomad- » 25.9.2012 16:40
Kääntä kirjoitti:Staattorihan maadottaa usein ittensä suoraan moottoriin.
tuo auttoi jo paljon kun olen sitäkin jo pähkäillyt
jertsu9
ViestiKirjoittanut jertsu9 » 25.9.2012 19:08
Ehkä vähän tyhmä kysymys, mutta vaikuttaako tulppa tehoihin jotenki ? :D
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 25.9.2012 19:21
Joo. Ilman tulppaa tehoa pyöreät 0 hp. No kyllä se tulpankin kanssa jonkun verran voi vaikuttaa, vahvemmalla kipinällä seos kait syttyy paremmin ja palaa tehokkaammin mutta normaalitilanteessa ainakaan mopoissa eroa ei käytännössä ole minkään super hyper kisatulpan tai normi ngk kynttilän välillä.
two smoke four joke
