Testierkki
- Kymco Agility City50
kuinka paksut kaapelit on akkuun kytketty, sillä kun puhutaan autovahvistimista niin + ja - kaapelit on aika järeitä, noin 16mm2 ylöspäin. siksi on suositus että sulake mahollisimman lähelle akkua, sillä saattaa räjähtää jos joku menee vikaa, akku meinaa, virrat on todella suuria.
MBKRacer
- iisalmi
Tarviiko välttämättä minkäänlaista vahvistinta ku laittaa popit skobaan?
äkskasiär
- Honda X8R-S vm -00, Honda Varadero vm -06
- Vääksy
jos laitat mp3:sen kautta ja haluut kunnon jytinät nii kyl se on pakollinen sillon, auto radion kanssa en tiiä
mikäs se oli?
Bronn
- Honda Shadow 125cc
- Koski TeeÄll
MBKRacer kirjoitti:Tarviiko välttämättä minkäänlaista vahvistinta ku laittaa popit skobaan?
Mp3-soittimen kanssa tarttet vahvarin koska tuon mp3-soittimen patteri loppuu nopsaa. Jos pistät autoradion niin niiden teholuvut on täyttä potaskaa. Yleisesti luvataan "4 x 60w" mutta todellisuudessa tuo 60w on 15-20w. Eli vahvari kannattaa hommata. Ja hommaa samalla tehokas vahvari. Tavallisil kaijuttimille riittää tuollainen 70w-100w. Subeille kun rms (jatkuva) on esim. 200w niin kannattaa pistää joku 300w menee sille niin et riko kalvoa vaikka luukuttaisit vähän kovemmin. Koska pienitehoisella (& huonoilla säädöillä) vahvarilla rikot subin kun taas vähän enemmän virtaa antaval vahvaril voit luukuuttaa enemmän.
Henkka91up
Miten on ootteko ite käyttäny poppi vehkeissänne mopon omaa akkua vai ihan uutta?
Goodman
- 19.2.2008 21:22
Niin ja jos tollaset popit laittais niin voisko yhen ison akun hommata? Sanokaapas joku hyvä.. Ja kuuluuko noi popit siis yhtään ajaessa?
--TjK--
- Formula
- Mikkeli
- 27.9.2006 20:04
Vakio akulla pystyy soittamaan parkissa yli tunnin, että tuskin mitään isompaa akkua tarvitset.
Itelläni siis Bilteman soitin ja 2x Sony XPlod 6x9 ja hyvin soi.
Saa laitettua todella kovalle kylläkin, mutta kun boksin sulkee niin ääni vaimenee niin paljon, että ainankaan kunnolla sitä ei kuule ajossa.
Video popeista
karhuroope
- 27.4.2008 20:53
Mannekiini kirjoitti:MBKRacer kirjoitti:Tarviiko välttämättä minkäänlaista vahvistinta ku laittaa popit skobaan?
Autoradio voi teoriassa antaa 4ohmi kaiuttimiin noin 12w, ei enempää koske se toimii 12v jännitteellä joka tehdää 2 puoliseks ja vahvistimeen hukkuu osa jännitteestä. Vahvistinmet taas on yleensä ns. hattiwatteja eli niitä markkina ukkoje höpötyksiä. Ainut mikä vaatii enempi tehoo mitä autoradio voi antaa skootteri käytössä on yli 10tuuman basso, voi olla hankala sijoittaakki. Normi kaiuttimet antaa ulos 93desibeliä/watti ja se o jo iha hyvä ääni ko kuuntelija oo kovi kaukana.
Nicke89
- Helsinki
- 31.10.2006 23:08
karhuroope kirjoitti:Autoradio voi teoriassa antaa 4ohmi kaiuttimiin noin 12w, ei enempää koske se toimii 12v jännitteellä joka tehdää 2 puoliseks ja vahvistimeen hukkuu osa jännitteestä.
Oonks mä nyt ihan pihalla, vai mitä tekemistä jännitteellä on tehon kanssa..? Ja jännitehän on käytännössä lähemmäs 14v, ei 12v. Tosta jännitteestä vielä, niin saahan autovahvareista ulos vaikka 1000W, vaikka toimisi 12v jännitteellä, eli viittitkö perustella ton hieman paremmin?
karhuroope
- 27.4.2008 20:53
nicke89 kirjoitti:karhuroope kirjoitti:Autoradio voi teoriassa antaa 4ohmi kaiuttimiin noin 12w, ei enempää koske se toimii 12v jännitteellä joka tehdää 2 puoliseks ja vahvistimeen hukkuu osa jännitteestä.
nii teho(P)=Virta(I)xJännite(U), autosoittimen vahvistin toimii sillä n.14 jännitteellä. Kun taas nuo "oikeet" autovahvistimet sisältää hakkurivirtalähteen, jolla nostetaa jännite nii suureks ko tarvii. Se hakkuri vaa kuumenee ja ko nuisa autosoittimisa on jo muutenki lämpöö nii niihin ei voi oikee mitenkää rakentaa tommosta hakkuria. Ku jännite on rajoitettu nii tehoa voi kasvattaa lisäämällä virtaa mutta kun nuo kaiuttimet on 4ohmin nii sitäkään ei voi tehä, eli autosoittimen ulostuloteho on max n.12W koska siellä soittimen sisällä pitää olla tiytyt osat jotta se yleesä toimii ja nämä osat hukkaa tehoa. Eli kaikki yli 12W tehot Autosoittimen kyljessä on hattivatteja, mutta 12w ääntä on oikeesti suht paljo, jos sen saa puhtaana ulos kaiuttimesta
Mogly
- "The Rox 2"
- älykuvioK
- 19.7.2007 15:36
--TjK-- kirjoitti:Vakio akulla pystyy soittamaan parkissa yli tunnin, että tuskin mitään isompaa akkua tarvitset.
Video popeista
Noi melko normipopit, tosiaan itellä ja kavereilla aina ollut popit vahvarin kautta ja yleinen setti on ollut pari pientä diskanttia ja subwoofer välillä myös midwoofer joten kuulostaa melko diskanttivoittoiselta omaan korvaan tolla videolla sun poppis. Ihan jees on kaikennäköistä poppiboksia tullu nähtyä mutta tohon ku lisäisit jonkin näköisen midwooferin ni nousis iso peukku täältä:)
Eikun ihan tosissaan, tykkääkö joku ajella pyörällä "kakspäällä"? Sama kuin laittaisi autoon peräkärryn ja ajelisi huvikseen ympyrää? (c) Mza
Asdmo
- 12.4.2008 21:21
http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... uctId=1006
puuttuuko tuosta muuta kuin akku ja aluslevy että voisi asentaa skootteriin ?
Ezra-
- Imatra
- 30.5.2006 21:07
Onko noilla easypartsin popeilla mitään virkaa ?
Khyyl
--TjK--
- Formula
- Mikkeli
- 27.9.2006 20:04
kyllähän bolttis setistä ääntä lähtee, mut bassoa ei pahemmin kuulu.. samalla hinnalla saa tehtyä ite paremmat.
________________________________________________
nyt päivitty kaiuttimet hieman parempiin ja kyllä kannatti
videota olis
tässä
jupsu3
- SpeedFight Greyshark
- 10.10.2007 23:37
Moi. saisko näyllä osilla ihan ok äänen aikaiseksi? ja puuttuuko joku osa?
http://www.pixmania.com/fi/fi/455831/ar ... f1035.html eli noi kajarit ja sitte tällänen radio?
http://www.pixmania.com/fi/fi/522390/ar ... -g332.html
tartteeko muuta? akku on kiinni mopossa(uusin ehkä parempaan) eli tartteeko jotain noita suodattimia hommata tjsp? kuuluuko noista yhtään "bassoa".
